Mit jelent a "nem sürgős nagyon" ?
STRAUS vágó/csiszoló korong elvihető 2db, új. 100-as korong, 6mm vastag és 16-os lyukkal 15200 max RPM.
Aki erre jár, és kell neki, vigye. Csak személyesen, Kecskeméten.
leg feljebb másfél hét. kicsit túl sok a meló mostanság és el havazotság van..
Én esetleg vihetném? A hét végén arra járok.
Rendben, de akkor tényleg max másfél hét legyen, a többit privátban egyeztetjük.
köszönöm továbi szép napot addig is!
Ganz órák, meg valamik ott a dobozban lehetőleg egyben esetleg tovább szortírozva elvihetők! Személyesen.
A három üzemóramérőből az egyik már elkelt, a többi ahogy a képen van!
Látok ott egy Intracom ISDN NT dobozt, ha valakinél van még odahaza isdn vonal, jó hasznát veheti, ezek jó minőségű NT-k voltak.
Igen. A jobb felső sarokban szerintem valami hőmérő kapcsoló lehet kemencéhez talán, meg vezetéknélküli csengő, meg valami panelek. Annyit tudok róluk amit látok, én is kaptam, most adnám tovább
Helló társak !
Ezeket többször nem teszem fel ide, nem tartogatom és nem postázom. Mennek a kukába. Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link És még a képeken lévők is. A belépésjelző nem jó. A billentyűzet vezeték nélküli, de nincs hozzá vevő. A discman-ek nem 100-asok. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2020
@Sany, ha tényleg kell, akkor elviszem neked, hiszen Szentesre menet/jövet útba esik, és November elején meg úgyis járok arra.
@Janigel, ha tényleg kell Sany-nak, akkor most szombat/vasárnap reggel el tudok érte menni.
Köszönöm a felajánlást.
Akkor nem hozom el Janigeltől holnap reggel.
Üdv! Van egy felajánlás csomagom. 10 db PATA HDD. 30 GB-tól 160 GB-ig. Vegyes vágott. több féle gyártótól. Akad köztük szektorhibás is, de emlékeim szerint mind működik. Sajnálom a mágnesek miatt kibelezni. Úgy gyűltek össze, hogy adapterrel csatlakoztattam USB-n keresztül és időnként komoly adatvesztés történt. Csak később, túl későn jöttem rá, hogy az adapterem gyártója nem tudott mérni, így a 40 lábú érintkezőket félre lehetett dugni.
Az érték miatt ajánlom a személyes átvételt. A posta túl drága és nem garantált, hogy nem csapdossák ide oda. A háztól-házig is túl drága.
Hibás redöny motor vihető Bp XIV kerület Bácskai utcából. A fék oldás kattan, de csak búg, nem indul meg. Kondi cserével sem megy. A bele villamosan a hibakeresés miatt szét van kötve.
Szia,
Ha nem sürgős elhozni, valamikor a hó végéig elmegyek érte. Üdv: Attila
Hó végéig akkor Neked félretettem.
Üdv m.
Ibusz44 visszalépett, egy doboz mérőóra és egyéb dolgok vihetők!
Robbanásbiztos lámpák fénycsövesek régi NDK gyártmányok 2 db ingyen elvihetők Budapest XIII. Dolmány utcából. Nem voltak még használva azt hiszem.
Nagyon szépek.
![]() Ha nem lennék biztos benne, hogy tutira kihajit velük együtt az asszony, rögtön el is hoznám. Még rezeg a léc. ![]()
Hazafele csak van egy virágbolt.
Nálam tudjuk tárolni a XVI. ker-ben Cinkotán, aztán kitalálod, hogy mi legyen vele.
Én nem tudok most fuvart szervezni, mindenki dolgozik éjjel-nappal. ![]()
ha lehet szeretném kérni őket. műhely lámpának pont jó lenne..
Ha biztosan elhozod, a tiéd, Galfy még bizonytalan.
![]() Jövő héten bármikor el tudod hozni munkaidőben.
Igen biztosan el tudom vinni. Mert a jövő héten megyek fel pestre több ügyben is. és akkor el megyek hozzád is majd le egyeztetjük. előre is köszönöm!
