Szia !
Köszi az információt , megpróbálok szervizen keresztül hozzájutni! Az 5 V-ot a HQ Elektronikánál láttam , a termék leírásnál. (én ezekhez nem nagyon értek !!!!...) Üdv: Fimre
Üdvözlök Mindenkit!
Van egy LG ICEBEAM Doorcooling hűtőgépünk (GR-S552QC)(2003-as), imádjuk. Egy lakásfestés miatt 3 hétig ki volt kapcsolva és most szerettük volna ismét használni, de sajnos áram alá helyezés után pár másodperccel levágja a FI-relét. Arra már rájöttem, hogy nem a kompresszor a probléma. Ha a vezérlőpanelről lehúzom a D-szenzor csatiját vagy széthúzom a leolvasztó fűtés csatiját bent a hűtőben, akkor nem vágja le a FI-relét, sőt ha menet közben visszadugom ezeket, akkor a hűtő megy is akár órákon át hibamentesen, de aztán (talán megpróbál leolvasztani) órákkal később levágja megint. Ilyen hosszabb működés után, ha áramtalanítom és utána visszadugom, akkor is pár másodpercen belül kiold a FI-relé. Multiméterrel ellenőriztem a szenzort, rendben működik az NTC. A leolvasztó fűtésen sem tudtam testzárlatot mérni. Az ellenállás értéke is reálisnak tűnik. Találkozott már valaki ilyennel? Mi lehet a probléma? Hogyan tudnám megjavítani?
Sziasztok !
Előbb már kértem segítséget egy alkatrész keresése miatt ..... az a CUCC .nem rendelhető a Samsung márka ker. szerint sem ... Kérdésem, ha valaki ismeri az RL33SBMS1/XEG.-t ..... a zsalunak állandóan forogni kel és csak akkor áll meg , és zár amikor eléri a felső részben a hőfokot ? (ezt mondta a szakszervizes...) üdv Fimre
Üdvözlet! Van egy kb. 160 literes Starlight fagyasztószekrény, amelyik a garancia lejárta után fél évvel megállt. A kompresszor nem megy, nem melegszik. Világítás nincs benne, így hosszabbítóval több konnektorból megnéztük, hátha valahol elakad a villany. Aki szerelőt megkérdeztünk azt mondta alsó hangon 30 ezer körüli esetleges javítás. Viszont felmerült mint lehetőség hogy ebben az árfekvésben használt Gorenje, vagy Lehel fagyasztót is lehet találni. Tanácsot szeretnék kérni. Köszönöm.
Keress meg olyan szerelőt aki nem csak a hasára üt és mond valamit, hanem bele is éz a gépbe.
Típusát sem ártana megnevezni...akkor tudnánk, hogy egy hetvenezer forintos fagyasztóra kéne rákölteni min. 30 ezret.
Modell: CF-157AP.
Eredeti árát nem tudom, mi XXX szerviztől 35 ezerért vásároltuk hat hónap garanciával.
Ha nem is próbál indulni valószínűleg csak a hőfokszabályzója purcant ki , az kiszállással is kb 10000...
Üdvözlet!
Már egyszer volt ez a problémám az indító relével! Indit de egy kis idó múlva leold a hokioldú! egyszer sikerült megpiszkálni és azóta ment! akkor sem tudtam levenni Most is az lenne a kérdés ,hogy lehet levenni roncsolás nélkül?A kompresszor műkódik, ha behúz néha a relé!
A hűtő ZANUSSI Lehel alul fagyasztós két kompresszoros! A fagyasztó hibátlanul működik!
Lenne egy samsung rl39trcmg kombi hűtőm. Ami biztos rossz benne az az NTC. Kérdésem hogy hol keressem a benne lévő NTC t, vagy hova tegyem az újat?
Üdvözlök Mindenkit!
A side by side hűtőnk belső ventillátora nagyon zajos lett, mintha elérne a lapát valamit. Mit lehet vele kezdeni? Köszi
Kapcsold ki és hagyd leolvadni , azután cseréltesd ki az olvasztóbetét hőbiztositékát.
Honnan tudod hogy az a rossz ? A kompresszor oldalán lévő kötödobozban van ..
Tényleg? miért kell az olvasztóbetétet kicserélni? Jeges lehetett a lapát és kiegyensúlyozatlan?
Hol van pontosan és mit keresseK? Milyen? Hogy néz ki? A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2020
Nem figyeltél ! A betét hőbiztositékát kell cserélned és a ventillátorpanel mögött az elpárologtatón találod.
Köszi! Értettem, amit írtál, csak a kérdésnél nem fogalmaztam jól.
Már le is olvasztottam és jól működik! Köszönöm a segítséget. De milyen az a hőbiztosíték, mit keressek? Hol lehet kapni újat?
A hőbiztosíték az olvasztóbetét vezetékén van egy műanyag dobozban vagy egy összesütött műanyag csőben meg kell nézni hogy a dobozos (cserélhető) vagy a betéttel egybeépített (összesütött) változattal van dolgod és a márkaszervízben megrendeled ,beépíted ha az előlapot leveszed amin a ventilátor van egyszerű megtalálni . ( termofuse néven keresd a )
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2020
Köszönöm a segítséget!
Szuper!
Van egy Ariston MTM1913F hűtőszekrényünk, amelyet 2007-ben vettünk meg. Idáig probléma nélkül üzemelt. Mostanában viszont előjött egy probléma, ami nem mindig áll fenn, most csinálja másodszor, gondoltam megkérdezlek Benneteket, hogy mi lehet. Azt csinálja a hűtő, hogy a tetejéhez közel a fagyasztó ajtó mögött felül van a fagyasztó beállító gomb, és onnan hallani lehet egy relé prellezés-szerű hangot, mint amikor egy relé egymás után gyorsan ki-be kapcsolgat, ezt elég hangosan csinálja. A gép hűt rendesen, a hőmérsékletek a beállításnak megfelelőek. A Fagyasztó részben -26°C körül van, a rendes hűtőtérben 2-3°C. Ez a probléma nem rendszeres, tegnap jött elő másodszor, de ma nem csinálja. Azelőtt meg hetekkel ezelőtt csinálta ezt, aztán nyugiban volt. Véleményetek szerint mi lehet ez a kerregés? Gondot okozhat ez a későbbiek során? Ilyen hűtőgépünk van A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2020
A -26 az már nem rendes ... -18 környékén a leghosszabb az élelmiszerek tárolási ideje . A prelegés valószínűleg a döglődő hálózati táp miatt nehezen behúzó relé hangja . Vedd ki a helyéről az elektronikát és keress benne egy 470n-1mikron körüli értékű szögletes kondenzátort és azt cseréld ki ugyanolyan típusú értékű kondira , és 10-12 évig nem lesz ilyen gond vele .
Köszi a választ! Lehet hogy nagyon hidegre van állítva? A gyorsfagyasztó részben van ennyi, a normál fagyasztó lehet -18 körül van, még nem mértem meg igazán. Hogyan tudnám kivenni belőle az elektronikát? Hol kell ehhez megbontani a hűtőt?
A tanyán (elektrotanya.com) van manual. MTM1910F. Hasonlít? Töltsd le valószínűleg egyforma.
Van egy Zanussi ZRD18JB (92040350200) hűtőm ami ma reggelre az eddigi felülfagyasztósból átment alulfagyasztósba is. Mókás volt amikor a reggeli kávéhoz a tejet nem tudtam kiönteni. Ahogy visszaolvastam, termosztát? K59L2014-et hoz kulfoldi spare oldal illetve D077B6958 termosztátot látok még hozzá itthon, mivel nem szedtem szet melyik lenne a gyári illetve a cseréje kb. mekkora munka, szerelővel hasraütésre mennyibe fájna? Köszi, S.
Max fél órás munka a szerelő kb egy tizesért megcsinálja .
Az elég barátságos lenne mert alkatrészt 9ért találtam legolcsóbban, Ukrajnában.
2 klikk volt a keresés .. De hívj fel egy szervízt és kérdezz rá (minden termosztátnak van helyettesítője vagy utángyártott verziója ami ugyanolyan tökéletes mint az eredeti )
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2020
SAMSUNG RL39TRCMG hűtő a legkisebb fokozaton is túlhűt, az ételek megfagynak benne. A hiba nem új keletű, amióta megvettük (használtan, egy éve) azóta így van. Jegesedéstől függő mértékben teszi. A netet böngészve nem egyedi probléma.
Mi okozhatja? Van ebben légkeverés illetve NO FROST fűtőegység? Nem találok rá hivatkozást a neten.
Szevasz!
Ez? https://www.hasznalati-utasitasok.hu/samsung/rl39trcmg/k%C3%A9zik%C3%B6nyv Részlet ebből, alul további jellemzők > mutass többet > katt További jellemzők Fagyásmentes rendszer ✗ Multi-Airflow többszörös légáram rendszer ✗ Anti-bakteriális funkció ✗ Külső megjelenés Függőleges Beépített fagyasztó ✓ Ajtó típusa Dupla Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2020
Szép estét mindenkinek!
El tudná valaki mondani, egy hagyományos (kompresszoros, fagyasztó résszel is rendelkező) hűtőgép működését? Konkrétan Electroluxról van szó. A hűtő termosztátja milyen hőfokot figyel, és hogyan tudja egyszerre szabályozni a fagyasztó, és a hűtő rész hőfokát? |
