Az RS232-RS422 gif rajzon van némi hiba... Illetve nem biztos, hogy hiba, csak oda kell figyelni rá!
A max233-as mellől hiányoznak a kondenzátorok, így nem fogja tudni előállítani a negatív tápfeszültséget (nem mélyedtem el a lelkivilágában, tehát nem tudom, hogy nem káros-e a kondenzátorok helyét simán összekötni...), tehát nem szabványos RS232-es jelet fog kiadni a számítógép felé. Amennyiben ez egy PC, akkor nem lesz így jó. Ha nem PC, hanem valami más (ami TTL szintű jelekkel kommunikál sorosan), akkor viszont el is hagyható a max233-as, hiszen a DS8921-esnek TTL kompatibilisek a Tin és Rout lábai. Az RS232-RS422 pdf-en már szerepelnek a kondenzátorok.
Teljesen jó a gif is, mert a MAX233-ban beintegrált táp van, ami előállítja a negatív feszültséget.
Ez a kondi nélküli típus jóval drágább, de működésben megegyező a MAX232-vel. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2020
Köszi. Mindig tanul az ember... Eddig csak a max232-vel dolgoztam.
Nem tudom érdekes/értékes -e valaki számára, mindenesetre ingyen elvihető a 15. ker-ből. Postázom is! A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2020
Bitmixer visszalépett, ha valakinek kell, akkor vihető.
Szia! Engem alapvetően érdekelne. de csak postával tudnám megoldani. Viszont most egy kicsit visszafognám a kiadásaim.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2020
Ha jól értem, a DVD-kről van szó. Köszönettel elvinném a most következő héten Maglódról, a nejem meg majd jól megnézi őket
Szia ftirius!
Ha más nem jelentkezik érte, akkor én szívesen átvenném, postai úton. ![]() Írok PM-et! Üdv!
Szia! Első képen a dobozt jól látom nem vitte el senki? Ha igen én vinném.
Jelentkeztek rá, majd én is. Pár hozzászólás múlva. Elvitték. Nem kaptam visszajelzést.
Én vittem el, Kékróka visszajelzett neked: *** Üdv.: István A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2020
Moderátor által szerkesztve
Szia! Hát, mindent én sem láthatok
![]() Bocsi ![]()
Köszönöm a segítséget, nekem nem sikerült link beszúrása, pedig többször is megpróbáltam.
Lát valaki fantáziát egy trafó mentes 5.1-be?
Ha posta játszik akkor érdekel, ha nem passzolok.
Ha érdekel valakit ez a 2 db. új IC, viheti.
EPSONM40B95PA LH5S460A 9740 E ; 40 lábú SDA 5553 A015 2407. A14 9R F : 50 lábú
Honnan kellene elhozni, mert akkor megyek érte ...
Ingyen vihető Zanussi mosógép. Csapágyas lett, amúgy működőképes. A víztöltő mágnesszelepét kivettem, mert kellett a másikba. Füzesabony!
Elvihető hálózati kábelek bontottak illetve panelek bontásra.
A panelokon relék, SMS elkok,2n0807 fetek, mic4420 ic-k vannak nagyrészt. Maglódon átvehetőek az esti órákban, esetleg 3 és 13 kerületben. Vagy foxpostal tudom küldeni.
Csak abban az esetben ha aznap nem dolgozom. Inkább futárral.
A panelokat elfogadnám ha lehet foxposttal!
