Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Szerintem török, vagy Kazksztán, Üzbégisztán, Turkmenisztán
lehet, és rövidhullámon jön.
Nem tudom, de pont most is szórakozok vele. A televízió kábel árnyékolása véletlenül kiesett a banánhüvelyből, erre elhallgat a Kossuth, és angolul elkezdenek beszélni Azerbajdzsán meg USA szavakat kihallottam. Kicsit piszkálva a tekercset andalító keleti muzsika.. egész fura.. De szép.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
A detektorosnál szinte minden összefügg mindennel az antenna illesztés beleszól a rezgőkör frekvenciájába (elhúzza) ezért a sok különböző adó amit találtál .
Idézet: „hallom Radio internationale” Ez rövidhullámon jellemző! (internationale=nemzetközi) Itt adnak sok országban, más országok lakóinak, mert a rövidhullám messzire eljut.
Jobb összefoglalót nem találtam; A kínai rádió magyar adása: 20:00-20:30 7110, 9560 kHz, naponta 21:00-22:00 1458 kHz (középhullám, Albániából sugározzák), naponta 21:30-22:00 7110, 9585 kHz, naponta 22:30-23:00 6145, 7120 kHz, naponta A horvát rádió magyar adása (a külföldi vajdasági magyaroknak): 18:30-18:40 6165 kHz, naponta Az izraeli rádió magyar adása az ott élő magyaroknak, helyi időjárásjelentés is van: 20:45-21:00 9345, 6985 kHz, naponta Az orosz rádió magyar adása: 19:00-19:45 1170 kHz, (középhullám, Bulgáriából sugározzák!), 6030, 6045 kHz, naponta A szerb rádió magyar adása: 19:00-19:15 7240 kHz, naponta A török rádió magyar adása: 12:00-12:30 13770 kHz, naponta Trans World Radio (vallási műsor Monte Carloból): 10:30-11:00 5910, 7210 kHz, naponta 20:40-21:15 1395 kHz (középhullám, Albániából sugározzák!), naponta Vatikáni Rádió magyar adása (vallási műsor Vatikánból): 05:40-06:00 1530 kHz (középhullám), 4005 kHz, 5965 kHz, naponta 19:10-19:30 1530 kHz (középhullám), 4005 kHz, 5885 és 7250 kHz, naponta. Ezen listát Homa Péter blogjáról másoltam át, így elképzelhető, hogy elavult.
Sajnos, nagyobb része ma szerintem már nincs, a kínai
magyar adás talán.
Most értem haza, és ugyanazt a beállítást eszközöltem, mint tegnap, földelő vezeték a tekerccsel , s piko-s kondenzátorokkal csatolt antenna helyére (banánhüvelyébe), s az előbb hallottam hogy "Jó estét, önök a Kínai rádió nemzetközi magyar nyelvű adását hallják Pekingből" Szó szerint ezt mondta egy csávó..
22:30-kor mondták be, ez tuti.. ezek szerint a 6145kHz-et hallhattam. Kérdés hogy hogyan tolódhat el ennyire, mert ha visszavariálom, tehát az antenna helyére antennát teszek, s a földet visszadugom a föld banán hüvelyébe, akkor az eredeti elképzelés szerint 540kHz-en "kiabál" a Kossuth lekapcsolásig.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2020
Az erősítőm és a laptopom 2,5m-es jack-RCA kábellel van csatlakoztatva. Ha nincs bedugva a jack mert nincs ott a laptop, és jó a terjedés a hangfalakból rövidhullámú rádiókat lehet hallani. Pedig ott se detektor se hangolt rezgőkör nincs.
Helllo! A rádiózáshoz nem szükségeltetik rezgőkör. Mert az tulajdonképpen az adóállomás kiválasztásához szükséges abból a tömegből, amit az antenna behoz. Detektor, vagy is egyenirányító pedig van benne, mert az erőstő bementén félvezető van, ami egyenirányítja a bejövő jelet, különben nem hallanád..
Idézet: „A rádiózáshoz nem szükségeltetik rezgőkör.” Így van! Persze nem jó ha minden egyszerre szól, vagy a legerősebb adás hallatszik a kívánt helyett! Különösen rossz, ha legerősebb adás a hálózati 50hz! Ez ellen egy párhuzamos fojtó is elég lehet, bár nem a legjobb megoldás. Idézet: „Detektor, vagy is egyenirányító pedig van benne, mert az erőstő bementén félvezető van, ami egyenirányítja a bejövő jelet, különben nem hallanád.” Ez is megvalósul, de nem olyan egyenirányítás, hogy levágja a hullámok felét, csak torzítja, ezért az egyik oldal csökken a másikhoz képes, így a AM jel a legtöbb erősítőben "kimodulálódik".
Rövidhullámú rádióval kísérletezem van még adás, kínai, román meg mi egy más.
Magyar nyelvűből, csak a Kínaiak által sugárzottat találtam, milyenek
vannak még?
Magyarul a Kínai megy a többi idegennyelvű.
Horvátországi és Szlovéniai biztosan .
Kína délben 1522, 17570 Khz este 7435, 9560, 7390, 9585, 7445 Khz
Magyar Evangéliumi Rádió 1548 Khz Kolozsvár 909, 1404, 1593 Khz Temesvár 630 MMR Szlovénia Lendva 558 Khz Pátria Rádió Szlovákia 1098 Khz Rádió Burgerland Ausztria H és V este Fm 93,5, 96,2 Mhz Az MMR-t délutántól Budapesten is lehet fogni, és a Holland SDR-en is hallottam már szólni. Most is szól a Magyar nóta 558Khz .Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2020
Úgy tűnik rövidhullámon csak a kínai adás van magyar nyelven,
középhullámon szerencsére jóval több. Tegnap előtt is hallottam a Kolozsvári Rádiót, igaz nem detektoroson, hanem egyszerű regeneratívon.
Ez is valami RH adó, csak nem tudom hogy mi. Kera_Will tanácsát követve bekötöttem a laptop mikrofon bemenetére, és ezt (is) hallom.
persze ez kis csalás
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2020
Szerintem kínai adó.
Igen, így harsog a Kossuth is.
A szignál, a szignáljuk lebuktatta! Most is hallom. Be is mondta, Radio Romania Internacionale. (RRI) Úgy látom a neten hogy egész Romániában több különféle rövidhullámú frekvencián is adnak, ezért hallom őket a Kossuth mellett is, ha kihúzom az antennát. Egész jó muzsikát nyomatnak az éterbe.
Ebben a pillanatban 11945KHz-en a reflex visszacsatolt rádióm botantennával a visszacsatolás minimálisra téve is nagyon, de nagyon hangosan szól Franciaországban lévő japán rádió, ha ez segít. A románok mellet nekem detektoros rövidhullámon bejött még a török ankarai rádió is 6MHz körül.
Naplementével megjön az ionoszférikus terjedés, ilyenkor egy darab drót elég a rövidhullámú vételhez. Nappal viszont eléggé csendes az RH sáv, olyankor csak a hosszabb hullámok maradnak hallgathatóak.
Az egyik reflex + visszacsatolt kapcsolással nappal is elég jó a vétel RH sima botantennával.De az nem ide tartozik mert nem detektoros. Detektorosnál nekem a szelektivitás a szerencsétől függőt nagyon rossz volt. Különben Éjfél 1 óra körül nem sokat fogok, fogok ezt azt de kevesebbet RH-n a rádiómmal. Naplementekor meg késő délután.
Üdvözlet mindenkinek!
Detektoros rádiót építek, egyenlőre a doboz készül, az első lakkréteg már rajta van. ![]() Szeretném minél korhűbbre csinálni, a banándugó aljzatok és a gomb egy régi műszerről, a detektor és a fejhallgató egy online piactérről, a forgókondenzátor egy 70-es évek körüli rádióból van, ez egy kicsit kakukktojás, költségmegtakarítás végett döntöttem így. A fényképen látható rajzot építeném meg, ezzel kapcsolatban kérdeznék. Sajnos a dobozba nem fér el a rajzon írt 50-es csévetest, helyette 30-ast tudnék csinálni hasonló kivitelben mint az egyik képen látható. Ezzel kapcsolatban, az eredeti menetszámok maradjanak vagy arányosan a méreteltéréssel plusz meneteket tekerjek a 30-as csévetestre? Köszönöm!
Nem nagyon lősz mellé, ha az átmérők arányának megfelelően 1,6x-os menetszámot tekersz a kisebb átmérőre, a huzalvastagságot meg úgy változtatod meg, hogy a tekercs hossza ne nagyon változzon.
Hasonló van megépítve, jól működik, lehet kap fa dobozt és találtam egy kb 60 éves forgót is hozzá. Bővebben: Link Itt tudod kiszámítani az induktivitást Bővebben: Link 30mm átmerőjű testre 50mm szélesen 120 menet felel meg ennek a tekercsnek hogy 200uH legyen.
Ha minél korhűbbre szeretnéd csinálni, akkor a lakk felejtős. Politúrt használtak annak idején. Nem véletlen mondta egy régi asztalos: " egy rosszul sikerült politúr is szebb, mint egy remekül sikerült lakkozás" Ez így is van, de szerintem akkor is jobban jársz, ha csak bepácolod és valami bútorfénnyel átdörzsölöd. Nagyon nem illik a lakk a detektoroshoz.
