Tisztelt Forumozók!
Segítséget szeretnék kérni egy alap kérdéssel kapcsolatban: van 2 db 150wos napelem, továbbá egy 300wos generátor ( szélerőmű) ami 6 ampert ad folyamatosan,( 12voltos torque motor tekeri)30a mppt töltésvezérlő, 2 db 56ah akksi, továbbá egz 2 kwos tiszta színusos inverter. Erről szeretném üzemeltetni a 30m3es medenceforgató szivattyút ami 75wos. A kérdésem az lenne, hogy ha a rendszerbe meépítenék egy ats vezérlőt, biztosítva a folyamatos feszültséget arra az esetre, ha nem lenne elég a töltés (pl szürkület, felhő, stb) akkor az a<= 10ms átkapcsolási idő tönkrevágja a motort, vagy annyit kell bírnia? Köszönöm
Tisztelt Forumozók!
Módosítanám a dolgokat: Segítséget szeretnék kérni egy alap kérdéssel kapcsolatban: van 2 db 150wos napelem, 30a mppt töltésvezérlő, 2 db 56ah akksi, továbbá egy 2 kwos tiszta színusos inverter. Erről szeretném üzemeltetni a 30m3es medenceforgató szivattyút ami 75wos (Schott tip. új generációs membrános motorú homokszűrős) vagy a 600w-os hagyományos tekercses szivattyút . A kérdésem az lenne, hogy ha a rendszerbe beépítenék egy ats vezérlőt( ami az inverter kimeneti 220v és a hálózati 220v között vált át kevesebb/vagy 10ms alatt), biztosítva a folyamatos feszültséget arra az esetre, ha nem lenne elég a töltés (pl szürkület, felhő, stb) akkor az a kevesebb vagy egyenlő 10ms átkapcsolási idő tönkrevágja a motort, vagy annyit kell bírnia? Köszönöm
Egy napelemes ,visszatáplálós rendszeren töröm a fejem,viszont csináltatni horror ár. A terv az lenne, hogy a napelemeket én szerzem be,de gondolom utána még sok engedéllyel és pénzzel fog járni az egész. Van itt a csoportban esetleg valaki aki már végigment ezen a folyamaton és tudna segíteni?
Hogyan tudom megcsinálni a 12v-os napelemes rendszeremmel azt, hogy mivel tél van, van amikor 11v-ra lemegy az akku fesz.,és a tötésvezérlő lekapcsol. Azt szeretném megcsinálni hogy akkor átváltson hálózati adapterrel csinált 12v-ra. De én a világításomat a töltésvezérlőn lévő kapcsolóval kapcsolom, ami kapcsolja a fogyasztó kimenetet. És azt akarom megcsinálni, hogy ha az akku fesz mondjuk 11,5v-ra lement, akkor a 230v-os hálózatból fogyassza a kellő áramot, és a napelemes rendszer aksiját ne töltse, de attól még tudjam kapcsolni a töltésvezérlőről (pl egy relét kapcsolna a töltésvezérlő akkor). Azért a 11,5v, mert akkor ahhoz még van elegendő áramom, amivel tudok kapcsolgatni pl egy relét, hogy megmaradjon a töltésvezérlőről való kapcsolgatás. egy LCD kijelzős 50A-es pwm töltésvezérlőm van. Ezt a kérdést megtaláljátok gyakorikérdéseken is.:ide kattintva Válaszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2020
Van hálózat --akku átkapcsoló automatika is. Másik lehetőség ; kézi kapcsolóval , vagy relével Aharmadik inverter helyett UPS -t használsz az magától tudja külön vezetékezés nélkül is. De a 11,5V alatti üzem ólomakkunál nem javallott.Mert az akku élettartama leeseik. Itt láthatsz variációkat.
ERBE kollégát keresd ! Több helyen is megfordul (20-30 topic )
Erre a célra még a kézi átkapcsolás is megfelelne . A számitógépek igénylik a szünetmentes 30mSec nél kisebb átkapcsolási időket.
Kellene egy feszültségfigyelő áramkör a kapcsoló elé, ami a töltésvezérlő kimenete, és az adapter kimenete között váltogatja a fogyasztó bemenetét a napelemről jövő feszültség függvényében. Azután a ki be kapcsolódat le kellene cserélni egy kétáramkörösre, egyik ág marad a jelenlegi helyen a másik ággal meg az adaptert kapcsolgatod ki be.
A másik lehetőség, a kapcsoló elé összediódázod az eredetileg odamenő, és az adapterből jövő feszültséget. így viszont a töltésvezérlő adapterről is menni fog, cserébe egyszerű. A harmadik, szakítasz a hagyománnyal, a töltésvezérlő, és az adapter kimenetét diódázod össze, és a fogyasztó elé rakod a kapcsolót. A napelem feszültségét ne használd jelfogó működtetésre, csak a 12V feletti tartományban, mert a lekapcsolt állapot pontosan egyezik a nem termel a napelem semmit, de fel van kapcsolva állapottal. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2020
De rég volt már.
Igazad van ! Nem figyeltem a dátumot.
Lehet hogy inkább akkor rakok be egy kapcsolót külön a lámpának, vagy feszültségfigyelő áramkörként egy akkuőrt ami kapcsolgat egy relét, hogy honnan menjen az áram az aksiról vagy a trafóról. De lehet infább maradok a kapcsoló beiktatásánál, nem adok ki pénzt elektronikákért, csak beteszek egy relét, a töltésvezérlő kimenetét meg csak hagyom bekacsolva, hogy kapcsolgassa a relét hogy hálózatról vagy aksiról fogyasszon. Úgy is azt tervezem hogy jövőre beruházok egy normális napelemtáblára, meg egy nagyobb aksira.
Köszönöm a segítséget!
Szeretnék információt kérni. szeretnék egy szigetüzemü rendszerből 1kw-ot kivenni lehetőleg minél több ideig. Hogy számoljam ki 290w-os napelemekbő mennyit rakjak? Akkuból pl 100ah hánydb lenne elég? és ha rakok mondjuk egy 3kw-os invertert az jo lehet? Tudom h sok a kérdés de hogy számoljam ki? vagy ha süt a nap akkor az inverter elő tud állitani 1kw-ot mondjuk és a többivel tölti az akkut? Köszönöm elöre is
Csak hogy a nap részéről mire számíts. Ettől kezdve kalkulálhatsz kedvedre. Ez egy 3,3kw os napelempark. a grafikonokról leolvashatod negyedórás bontásban mely napokon mennyit termelt. az hogy hány wattot termel a tiéd. ehhez már be tudod arányítani. ( a tájolás is fontos, ez majdnem ideális)
renben köszönöm.
tehát ha jol értem egy akkut berakok mondjuk puffernek es nagyjábol ki tudok venni kb 8-9 orára 1kw-ot. leegyszerüsitve?
A szigetüzeműt nem ismerem, a hálózati üzemes leáll, ha a hálózatba nem tud visszatermelni, mert az túlfeszültséget okoz. ( teljesen leáll, nem csökkentett teljesítménnyel megy tovább ) Nem tudom a szigetüzemű inverterek túltermelés esetén leállnak, vagy a kimenő teljesítményüket korlátozzák. Az első esetben feltöltött akkuk esetén az 1kW-nál nagyobb inverter le fog állni 1kW terhelésre. ( vagyis hintázni fog, leáll, elindul, leáll, elindul 20-30 másodpercenként )
Ezt az 1kW-ot télen 1-2 hónapig sok napon jó eséllyel nem fogja tudni, de ezt a linkelt logokból, és a beépített napelemek számából kiszámolhatod. a 3.3 kW napelemmel is van 3-4 olyan hónap, amikor az össz termelés nincs 200kW az pedig azt jelenti, hogy biztosan nincs meg a napi 8kW. Így esélyed sincs a célod elérésére, még iszonyat akku kapacitás esetén sem. Ahhoz szerintem 8-10kW napelem kellene.
November december -ben és januárban a 290W-s napelemed kb 5-30W al fog menni ,igaz hogy akár napi 6 órán keresztül is. Ez kedvező hónap esetén a hónap végére az 5kWh is csak alulról közeliti. Tehát ennek megfelően oszthatod a 290Wal . A 12v 100Ah -s akku azért 1200Wh tölthető fel és 1000Wh -t tudsz visszavenni belőle. Tehát akár néhány száz db akkura is szükséged lehetne. ha a 10W al is beérnéd már érdemes lehet-ne gondolkodni rajta.
Télen előfordul, hogy hetekig semmit nem termel, ott pedig nem segít, ha 3 kWp helyett 10 kWp a rendszer teljesítménye. November szokott olyan lenni, hogy a 3 kWp-s rendszer egész hónapban csak néha kerüli el a 100 W-ot, az egész havi össz termelés 20-30 kWh, nem pedig 200 kW(h
![]() Attól, hogy a válaszod tele van hibákkal, azzal nem javítod a kérdező hibáit. ![]() Idézet: „( teljesen leáll, nem csökkentett teljesítménnyel megy tovább )” Vannak már olyan inverterek, amik annyira korlátozzák a kimenő teljesítményt, hogy ne lépje túl a határfeszültséget. Csak akkor áll le, ha már kívülről is több jön be.
A belinkelt log nagyjából fedi a tapasztalataimat.( nálunk 5kW van fent) A linkelt diagramok szerint a tavaly novemberben a legkevesebb 200W volt, de ez csak 1 nap. a havi össz 110kW azért összejött.(ez nem változtat azon, hogy a 8kW elérhetetlen havi szinten 10kWp napelem iszonyat akku kapacitás esetén csak.)
Ez nem elméleti diagram, ez egy valós negyedóránként három évre visszamenően logolt telepített rendszer teljesítménye. Ezzel nem igazán vitatkoznék. ( az utolsó 1 év nagyjából egyezik a tapasztalataimmal, így valószínű a többi is jó) Ez alapján a kérdezőnek el kell dönteni, némi számolgatás után, mekkora akkuval, mekkora napelemmel mire számíthat. Idézet: „Attól, hogy a válaszod tele van hibákkal, azzal nem javítod a kérdező hibáit” Úgy gondolom téves adatokat nem adtam. Ami az invertert illeti, én csak a saját tapasztalatom tudom, mint írtam is, ez csak egy lehetőség, a másikkal még nem találkoztam, vásárlásnál figyelni kell erre is. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2021
Idézet: „Úgy gondolom téves adatokat nem adtam.” De igen. A "kW" a "kWp" és a "kWh" három különböző mértékegység.
Ennyire nem rossz ahelyzet. A 8kWp rendszerünk tavaly decemberben160kWó-t januárban 320 kWó-t termelt. A mostani novemberi rekord 858 kWó.
Bocsánat elírtam, a 858kWó nem november hanem októberben termelődött.
Na akkor már csak egy utolso kérdes (egyenlőre
![]() Nos ha 858 kw-ot termel novemberbe és tegyük fel pont most 3kw-ot termel. Akkor ki tudok e venni 1kw áramot amég 1kw felett van a termelés? akku nélkül csak az inwerterből. Természetesen ha leesik 1kw alá akkor a hálózatrol menne tovább. Vagy kell az akku nem elég az inwerterből kivegyem a feszt. Köszönöm
Javítottam a beírást, ez októberben volt. Ma nem csinált még 9kWó-t sem. Ennyi teljesítményből csinált 3x400V-ot, egy részét vagy az egészet felhasználta a ház, más része belement a hálózatba. Ha több kell onnan pótolja, mivel ez nem sziget üzemű rendszer. Józan ész alapján a napelem termelésénél kevesebbet ki lehet venni az inverterből, de ha jön egy felhő akkor valószínű leáll és kell egy kis idő míg újraindul. Neked inkább egy on-line szünetmentesre (olyan, ami hálózat nélkül is megcsinálja a 230V-ot) van szükséged aminek az akkuit (48-72V) töltöd napelemmel egy töltésvezérlőn keresztül.
Mint már írtuk, van inverter, ami leadja a teljesítmény azon részét ami nem okoz túlfeszültséget, van olyan amelyik, meg leáll, ha azt a teljesítményt amit a napelemek termelnek, nem tudja leadni. Lehet valami hozzáértő telepítő cégnél kellene érdeklődni, mert elég drága próbálkozni. Nem akarok hülyeséget írni, de a szigetüzemű inverterek szerintem akku nélkül működésképtelenek.
Ilyenre gondoltamtöltésvezérlő Ha csak 3 napelem panel van sorban akkor a túlfeszültség még kezelhető. Legrosszabb esetben a töltésvezérlő elfűti.
Ilyen szünetmentesre gondoltam pl. szünetmentes Nem jártam végig teljes mélységében a kérdést, így a tévedés jogát fenntartom. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2021
Idézet: „akkor a túlfeszültség még kezelhető. Legrosszabb esetben a töltésvezérlő elfűti.” Biztos hogy nem! Idézet: „a tévedés jogát fenntartom.” Minő szerencse! A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2021
Sziget üzemű napelemes rendszerhez szigetüzemű invertert kell venni!
Mert a 3 feladatot kell összehangoltan szabályozni: a 230V AC inverter, töltés vezérlés, és napelem inverter feladat körét.
Sziasztok. Lenne egy kérdésem. Ugye létezik sziget üzemű, hálózati, és eme kettő kombinációja a hibrid rendszerek. Ez utobbin mostanában dolgoznak, még nem egészen kiforrott. És az aksi pakk is kb annyi mint egy tisztességesebb rendszer. 3kw esetén kb 1.5m a rendszer, meg ugyan ennyi a 10kwh aksi pakk is hozzávetőlegesen, már aki be tudja szerezni. A kérdésem a következő, és övön aluli. 4 v 5 db össze kötött 3 állású kapcsolóval, amivel a sima hálózati rendszert le lehetne választani a hálózatról, és átterhelni egy .... 3 fázisú (merthogy 3 fázisú rendszeren van) inverterre/ál inverterre, hogy kapjon egy ál betáplálást, lehetséges-e? Azaz átkapcsolni a napelemes rendszert belső hálózatra, ahol is kap egy szimulált jelet, hogy elinduljon. Persze ezzel az esti működés nem megoldott, ellenben legalább nap közben használható a rendszer, amennyiben beüt esetleg egy hosszabb áramszünet. Köszi a válaszokat előre is
