Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Ez amúgy leírás alapján pendriveról játszik le zenét ha jól látom. A menüjében biztos nem lehet AUX-ot kapcsolni? A kivezetés ott van a panelon. "AUX-L, AUX-R". A jobb oldali két soklábú IC feliratát nem látom ezekről a képekről.
Próbálkoztam levenni róla a borítást, de meg sem mozdul, csak az IC vel együtt. Nem merem jobban erőltetni.
A rádió előlapján, a bal felső sarokban lévő MODE gombbal tudom léptetni TUNER/USB. Csak abban az esetben lép át USB re, ha van benne pendrive. Ha esetleg megpróbálnék az AUX villákra jelet adni, nem tudom, nem adná e be azt is. Ki mértem. Ha szemből nézed a képet, amelyen a villák vannak, a legfelső, sokvillás bal szélen, a legszélső három, egymás felett. Középső a Gnd.
Láttam már több rádiót, amelyen rajta van ez a soklábú aljzat, de ilyen dugóval még nem találkoztam.
Ha a végfok IC fémlemezére gondoltál, az csavarozva van. Felesleges levenni, oda nem lesz jó csatlakozni. Szerintem Ronin sem ara gondolt. Az ISO csatlakozó felső része a CD tárhoz van, akkor aktív, ha rajta van a CD tár, vagy egy emulátor.
Mivel CD sincs benne, az USB meg digtális, marad a tuner analóg része, ha van ilyen... azt kellene megkeresni az előtt az IC előtt, amelyik csinálja a hangerő, fader, balance, hangszín szabályzást. Ebben segítene az IC-k felirata a panelen levőek közül.
Erre gondoltok?
Ahogy "Inhouse" is mondta azt nem kell piszkálni. Egyébként igen, erre a két IC-re gondoltam. De sajnos nem lettünk vele előrébb, legalábbis én nem találtam adatlapot egyikhez sem. Erre gondoltam az AUX-nál amit bekarikáztam a képen.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2020
Úgy néz ki, hogy igen. Ez a TEF6635-ös egy mindent egyben IC. A 44-54-es lábai között vannak az analóg bemenetek. De, hogy ebből él e bármelyik, csak te tudnád kideríteni. Ha az USB-t DAC követi, akkor az is itt lesz, illetve az FM rész is elkeveredhet ide.
Hát a képeid alapján elég üres ez a rész, sok csatolókondi hely. De, ha nem tudod aktiválni a bemeneteket, akkor hiába. Talán a C28/C33 (CON1) lehet valamelyik...bár lehet, hogy az ISO csatlakozónál látott AUX-ok mennek ide, próbáld lekövetni. Ha igen, akkor bukta. Esetleg hallgatózz rá, hogy hallatszik-e rajta valamelyik forrásnál valami. Ha igen, akkor megoldható.
TEF6635 adatlap
Az az AUX a CD tár, nem él csak ha rá van csatlakoztatva. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2020
Igen, én is erre gondoltam. A képeken jelöltem, honnan hová tudok drótot mérni.
Most egy kicsit korán van, majd du.tán próbálom értelmezni a leírtakat. Lehet, - ez már meghaladja az én rálátásomat erre. Nem szívesen piszkálok bele, ha nem vagyok benne biztos. Főleg ebbe az smd dús áramkörbe.
Ahogy Ronin is írja. Meg se próbáljam, hogy próba képen jelet vigyek általa/általam jelölt pontokra?
Azt megpróbálhatod hogy az AUX_L, vagy R, vagy mindkettő, és az AUX_GND közé teszel egy 10kohm-os ellenállást és megnézed mit mutat a MODE gomb. Persze forrással is ki lehet próbálni, de nagyon kis jelű kell.
Idézet: Kezdjünk fordítva, füleljünk rá azokra a pontokra (ha nem aktív, hiába kötünk rá bármit). Fogsz egy aktív hangszórót (erősítő+hangszóró, pl. PC-s). A testjüket összekötöd (Jack test a fémházra) és a meleg ponttal (az egyikkel, pl. a Jack csúcsával) hozzáérsz a CON1 pontjaihoz, amikor szól valamelyik forrás. Ha nincs hang (nem hallod a hangszórón amit kellene), akkor másik forrás. Ha akkor sincs, akkor ez a módszer is kilőve. „Meg se próbáljam, hogy próba képen jelet vigyek általa/általam jelölt pontokra?” A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2020
Egy ilyennel gondoltam.?
Az jó. Az Euro csatlakozó I. részén 1, 3 pontjai vonal szintű a jel, 0,7V Csúcstól csúcsig a 2. ponthoz képest. Ez az USB adapter azt ad ki. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2020
Már visszább rákérdeztem. Ennek a soklábú Euro csatlakozónak a párját be lehet valahol szerezni? Nem arról van szó, hogy nem tudom/lehet másképp megoldani, hanem egyébként.
Autóbontó, vagy horror összeg. Bányászva olcsóbb. Fiat, Alfa ezt használja. A Bosch rádiók zöme.
A tanyán (elektrotanya.com), van a jobb oldalon egy autórádió bekötések felirat kattints rá. Mondjuk az Alfa az pont kimaradt, de kiguglizható. Az Euro II, III az olcsón kapható 15 centi vezetékkel. A hangszórók, és a tápok csatlakozói. A kommunikációs csatit nem tudom, de bontóban láttam. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2020
Vékony saru rámegy, de nem ez lesz a gond. Nem véletlenül kell emulátor hozzá, ha nincs CD tár, de ne legyen igazam.
Dilemába vagyok. Ezen a rajzon az van, hogy az 1-2-3 láb out, vagyis kimenet. A 7-8-9 lábaknál van AUX, de ott nem írja, hogy ki, vagy be. ???
Este felé tudok referálni. Most a munkahelyemen vagyok. Próbálom addigra összeszedni az infókat, javaslatokat.
Nem véletlenül árulnak CD tár emulátorokat ilyen célra. Nem tudom, hogy mennyire járható út, hogy egy 10k ellenállással való lezárás után feléledne a CD tár AUX bemenete...
Ezt nem igazán értem. Légy szíves egy kicsit részletesebben. Mit takar ez a általad már annyiszor említett CD emulátor? A mellékelt rajz alapján ha leírnád nekem, hogy mit zárjak össze elleállásokkal, és hol próbálkozzak bemenetekkel.? Valószínű, körülményes vagyok, de nem akarok/szeretnék elrontani semmit.
Arról beszélek, hogy szerintem hiába ellenállásozol. Azon a felső csatlakozón keresztül kommunikál a rádió a CD tárral. Ha ledumálták, hogy minden oké és elindítod a lejátszást, akkor él a bemenet. Ha nincs CD tár nem fog menni, illetve erre fejlesztettek emulátort, ami elhiteti a rádióval, hogy CD tár és így éled a bemenet.
FM transzmitter lehet még a megoldás az AUX-ra. Ez egy olyan kütyü, ami FM rádióadóként küldi a jelet, így a rádióval ráhangolva fogható. Van AUX és USB pendrive-ot fogadó része, illetve az újakban már BT is. Bedugod a szivargyújtóba, onnan kap áramot, ráhangolod a rádiót és kész, nem kell kötni semmit.
Ez szerintem olyasmi :Bővebben: Link Csak ugye itt a 7,8,9 lábakon van, át kell tenni a vezetékeket. Persze előbb ki kell próbálni hogy jó lesz vagy nem.
Amit "Inhouse" írt itt Bővebben: Link azt kipróbálhatod. Képen jelöltem.
Elnéztem. A 7, 8 az a 9 a GND. A GND-net teszt idejére a ház is jó, közösítsd, a az USB cucc Valamelyik kimenete az aux lábra. Ha megszólal akkor teszt a másik lábra is annak is szólnia kell. Aztán jön a végleges bekötés, ha ez így megy.
Idézet: „Használhatósága csak abban az esetben garantált, ha a rádió manuálisan átkapcsolható AUX - IN állásba !”
Ezzel tisztában vagyok, de ha amit javasoltál működne, és ki lenne oda vezetve, akkor nem baj ha van egy normális csati rajta. De ez még talány. Persze ha még ki is van oda vezetve, még akkor is meg kell keresni hol lenne jó elvágni a panelen a vezetést, vagy kiforrasztani egy alkatrészt, ahova be lehetne kötni a relét.
Idézet: „Az ISO csatlakozó felső része a CD tárhoz van,...” Ez nem egészen igaz, mert ott több különálló csatlakozó van "ömlesztve" (C1, C2, C3). Az enyém (VDO Dayton 44xx) is ilyen, és sok más régebbi, vagy új fejegységnél is. Valóban ott van a CD tár vezérlése is, de lehet AUX IN, telefon némítás, kihangosító, stb. Attól függően, hogy milyen extrákat építenek, programoznak be. (Nálam a sok egyéb érzékelő, bemenet miatt a D2-re került az AUX bemenet, de az előzőnél valamelyik C jelűn volt.)
Az a bemenet, a fölső C csatlakozón értendő a számozás. Mint fentebb írtam, nálam is így volt a régebbi fejegységen. Kapható ilyen csatlakozó készen is (régen én az MM-ben vettem), de három zsugorcsövezett saruval is be tudod kötni. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2020
Tisztelt/Kedves Fórumtársak!
Az összes általatok javasolt kötést/kapcsolást ki próbáltam. Aktív hangszókkal, jel bevitellel. 1-2-3 as ponton, valamint a 7-8-9 es ponton. SEMMI! Se ki, se be. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítő szándékát. Nem tudom, - folytassuk e tovább?
Ezen a csatlakozón úgy tűnik, minha a 19 - 20 as lábakra menne az RCA, ahol valóban az van írva leírásban, hogy input bemenet. Ezt meg próbáljam?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
