Fórum » Kapunyitás gombnyomásra olcsón! - avagy automata kapu házilag
Témaindító: szabi83, idő: Feb 2, 2006
nah meg lett heggesztve (Franky )
milyent vettél? s meikbe? pr*****rben vagy o**ban ?
A "kutyásban", akinek mindig vannak 5letei. A márkajelét nem tom fejből, majd +nézem, ezelőtt vagy 1 évvel 14eFt volt. Sárga színű a doboza, és van rajta ventillátor mostmár.
Szuper lett a kapu! Gratula!
kutyás ??? az melyik ? nem bp-i vok... nem tom..
"Szuper lett a kapu!" 14 éve meg van már :yes:, 14 éve lett lefestve is , most majd lefestem tavasszal/nyáron, most már ráfér
A kutyá, amelyik a TV-ben a barkács-kutyával reklámozza magát... (Pr....r)
Aszittem ez a "természetes" színe a kapunak!
ott Reviczki Gábor van nem ?, vagy már kutya??
0.0001 másodperce, a reklámokat nem szokom nézni
OK, akkor az OFF-ot hagyjuk pihizni. :yes:
Egyre inkább rá kell szánjam magam a hegesztés megtanulására, mivel le vagyok maradva és mivel a hegesztős emberem lebetegedett és kórházban van...
A sima anyák helyett javasolnék önzárósokat. Én valahogy még nem látom át, hogy fog ez neked összállni, kíváncsian várom az összeszerelést. Üdv Inhouse Idézet: „A sima anyák helyett javasolnék önzárósokat.” így van az lesz rajta, csak a hegesztés 6ására a müanyag cucc az tönkre ment volna, nem szeressem a pazarlást Idézet: „Én valahogy még nem látom át, hogy fog ez neked összállni, kíváncsian várom az összeszerelést.” én láttom, csak aki csinálja a menetes szárat költöztet meg vmi gáz van nála is.. Idézet: „így van az lesz rajta, csak a hegesztés 6ására a müanyag cucc az tönkre ment volna, nem szeressem a pazarlást” Ja, arra nem gondoltam, hogy így összeszerelve hegesztetted... Üdv Inhouse
Épp ezaz! Nem szerelte össze, úgy hegesztette! Csak a fotózás előtt se tette fel rá a "zanyákat!"
Inhouse:
jobb így, mert az egész fixen van, csak 2 csavar lecc benne..(ahol fordul) Idézet: „Csak a fotózás előtt se tette fel rá a "zanyákat!"” nem egészen értem, de még ez félkész, le kellene flexxel szednem a rozsdát, aztán rozsdamaró és alapozót rá. "vmi gáz van nála is.." kocsit is cseréltek
Inhouse, sirály12:
1 hónapja ott a menetes száram az esztergélyosnál, mikor oda vittem azt mondta holnap megcsinálja el hozza.. rá 1 hétre elmentem azzal a szesszel, hogy vittem még 1 mocit. ugye 2 kell a 2 szárnyhoz utána meg aput küldtem el(1 héttel késsőbb), hogy kérdeze meg h mivan, erre "ha kész lesz elvisszem, mondtam már a gyereknek" és 1 hónap már eltelt.. lehet h elmegyek elkérem azt kifizetek 1 ezres azt megcsinálja más.. már minden megvan vezeték 50m-t vettem vezérlésnek nincs még meg a doboz ugyan, de majd össze dobok egyet.. 2 db 6mm es lyukat furni kellene csak amugy..
én is, a szomszédék meg majd és , hogy mért nem szállok ki, de a kapu kinyilt aztán be csukodik :nyes::nyes::nyes::nyes:
Na, jól kifogtad!
off! Az én helyzetem tragikusabb, most már biztos meg kell tanuljak hegeszteni... Szerencsétlen hegesztős szomszédom már sosem jön haza a kórházból, ma búcsúztatjuk, délután megyek a temetésére... Üdv Inhouse
Püff neki! Szegény ember! Akkor most tanulhatsz hegeszteni, ráadásul temetésre kell menni... :no:
Neki úgylátszik ez volt megirva a nagykönyvben .
blogomat folytatván THX to Frankye fektettem le a kábelt, félig meg vagyok már vele
Megvolt a temetés, béke poraira.
Milyen fajta kábelt raksz le? Hol lesz a vezérlő és a táp? Üdv Inhouse
a kábel MT 2x0.75-s 2*szígetelésű
vezérlés trafóstúl a garázsban ~20m-re a kaputól.
Ha jól emlékszem te is 12V-os motorral csinálod, nem lesz kevés a 2*0.75? Én is hasonlóképpen csinálom, de csak 5m-re kell vinni, de minimum 2*2,5-es rakok, de lehet, hogy 2*4-est. Lehet, hogy a vékony vezetéken nagy feszültségesés lesz 20m-en, de legalább a melegedéstől nem fagy szét!
A vezérlést én is a garázsba rakom mindenestől...vagy nem, most jut eszembe, hogy legutóbb érdeklődtem vízmentes falra szerelhető műa. dobozok után...na, majd meglátjuk. Most egyelőre össze kellene hegesszek egy próbapéldányt a mechanikából, hogy lássam, hogyan kell vezérelni... Üdv Inhouse
a villanyszerelők ezt tanácsolták! 1500W -ot bír, huzzamossan biztos kevesebbet, de nekem csak 60W ra kell , de mért esne a fesz??ha esik akkor 10VDC-ből mennyi lecc? vagy a 10VDC helyet 20VDC-re kötöm és teszek ellenállást a motorhozz hm?
amugy a vezeték az hosszabb lesz.. :help: vagy a kapuhoz vigyem a 8VAC-t és ott legyen a diodahíd+kondi?
itt az 1500Wattot gondolom nem 10 Voltra adják meg. De ha 230-ra számíytanánk akkor nem 6 ampert kéne birnia? Hogyan van ez?
És ha jól tudom egy régi könyvben az van hogy a 0.7 mm-es rézvezeték 1A bír el. A 0.8-as meg 1.2 Ampert. Szóval azon csak melegedés árán fogsz átvinni 60 Wattot 10Volt Dc-n. Itt nem számít szerintem hogy egyen vagy váltó. De akkor már fütöszálnak veheted. Mondjuk ez a táblázat trafóvezetékekre vonatkozik, gondolom figyelembevéve a melegedést. Én is minimum 2mm-eset tennék oda. Isa
Helyes a bőgés, oroszlán!
A villanyászok (jómagam is) alapból a 230-as rendsezrben gondolkoznak, nem a 10-20 V-osban. Szal sztem gondold át még egyszer, Szabi, hogy milyen spagócát fektetsz le... Ja, és ha megfogadsz egy tanácsot: Ha a vezetéket nem levegőben viszed, akkor a földbe érdemes beásni, minimum 2 ásónyomnyi mélységbe, majd rá egy sor cserép (nem virág~, hanem tető~!), és az egész vezetéket érdemes PVC gégecsőbe húzva lefektetni, mert úgy jobban ellenáll a hatásoknak. (Gondolom, nem akarsz gumiszigetelésű vezetéket használni, ami egy kisebb vagyon... :no: ) |
