Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   103 / 130
(#) Sonic007 válasza moele hozzászólására (») Feb 1, 2021 / 1
Köszönöm, működik
(#) moele válasza Sonic007 hozzászólására (») Feb 1, 2021 /
Rendben, örülök, hogy segíthettem !
(#) bugyi680 hozzászólása Feb 6, 2021 /
Adott egy Immergas Victrix Omnia gázkazán.A kérdésem az lenne,hogy hol lehet a termosztát csatlakozási pontja?Nem tudom biztosra hova kössem be. Pontos rajz még nem került a kezem elé.
Lehet ez a kilógó fekete vezeték lenne ami rövidre van zárva?Még a vezérlő panelt nem tekintettem meg,de az lesz a következő.
(#) moele válasza bugyi680 hozzászólására (») Feb 6, 2021 /
Szia !
Itt a bekötési rajza ez szerint kell bekötni.
(#) bugyi680 válasza moele hozzászólására (») Feb 7, 2021 /
Köszönöm szépen,így már menni fog
(#) monxla hozzászólása Feb 19, 2021 /
Üdv Urak,
Segítséget szeretnék kérni,
Hogyan kell bekötni egy Tado termosztátot?
Adott egy Bosch Condense 2300w kazán, jelenleg egy heti programozású Computerm termosztáttal működik.
(#) Teaway válasza monxla hozzászólására (») Feb 19, 2021 /
Computherm --- Tado
1 --- NO
2 --- COM
3 --- NC
(#) moele válasza monxla hozzászólására (») Feb 19, 2021 /
Üdv !
Itt a bekötése a képen.
(#) monxla hozzászólása Feb 20, 2021 /
Teaway, mole, köszönöm a válaszokat., remélem sikerül.
Esetleg azt tudja valaki egy okostermosztáthoz való radiátorszelepben meddig működőképes a tápellátás? Gondolom valami elem vagy akku van benne. Ill. melyik lehet az a márka amely a legtovább bírja?
(#) moele válasza monxla hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Üdv !
For VA01 Smart Radiator Thermostats:
two AA alkaline batteries (LR6).
For VA02 Smart Radiator Thermostats (available since 2019):
two AA alkaline batteries (LR6) or
two Panasonic Eneloop AA 1900 mAh NiMH rechargeable batteries
Üzemidő kb.: 1-év.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2021
(#) monxla válasza moele hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Köszönöm
(#) 50-50 hozzászólása Feb 22, 2021 /
Csatlakoznék a termosztátot egyénileg bekötni vágyók, ámde csekély villanyszerelési ismerettel rendelkező lelkes csoportjához (mivel kazánosom nem ér rá, de azt mondta, hogy megoldható, amit alább részletezek).
Jelenlegi felállás: két darab Computherm Q7 szobatermosztát Computherm Q4Z zónavezérőbe kötve. Q4Z zónavezérlőbe pedig két szivattyú (radiátor és padlófűtés kör) és a kazán.
Tervezett módosítás: jelenlegi rendszer Honeywell Evohome-mal upgradelve, Q7-ek helyett egy-egy BDR91 relémodul. Tehát a BDR91-ek kapcsolgatnák a Q4Z zónavezérlőt.
Kérdésem az lenne, hogy hogyan kell bekötnöm a BDR91-et a Q7-esek helyére? A használati/telepítő doksikból nem tudom kihámozni.
Nálam )mellékelt Q7 ábra) az 1-esre (NO) és 2-esre (COM) van egy-egy vezeték kötve, 3-asra (NC) semmi.
A BDR91-en gondolom (ábra alapján) csak a B-re kell kötnöm. De vajon a jelenleg a Q7-esbe kötött NO-ra vagy a COM-ra kötött vezetéket? De akkor mi lesz a másik vezetékkel..?
Bármilyen segítség jól jön és köszönöm szépen előre is!
(#) proli007 válasza 50-50 hozzászólására (») Feb 22, 2021 /
- A Q7 elemről működik, a BRD91 hálózatról. Tehát a BRD-nek az "N" és "L" pontjára 230V-ot kell adni.
- A Q7 2-es (COM) pontjára menővezetéket kell a BRD "A" pontjára kötni.
- A Q7 1-es (NO) pontjára menő vezetéket a BRD "B" pontjára kötni.
(Igazából az S és B pontok felcserélhetők, de így lesz autentikus.)
(#) 50-50 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 22, 2021 /
Hálás köszönetem, hétvégén tesztelem!
(#) Pálos István hozzászólása Márc 25, 2021 /
A segítségetek szeretném kérni a következőkben.
Gázszerelő voltam, de a saját szobatermosztátommal padlóra kerültem. a jelenlegi termosztátot elemcsere után nem tudom újraindítani, gondolom cserére szorul. A Buderus kazántól 4 vezeték megy a termosztáthoz Fekete, Sárga, Piros, Szürke ) Bár a fényképen látható kötés két vezetéket rajzol, nem tudom miért.
Milyen termosztátot vegyek amibe ezekkel a színű vezetékeket be tudom kötni.
A lehető legegyszerűbb termosztát is megfelelne.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel: István
(#) uniman válasza Pálos István hozzászólására (») Márc 25, 2021 /
Ez a termosztát azonos a Honeywell CM27 típussal (neten elérhető a használatija).
A kazán pontos típusát is meg kéne adnod...
(#) proba válasza Pálos István hozzászólására (») Márc 25, 2021 /
Mit csinál a termosztátod? Lehet csak az elem érintkezők egyikét görbítetted el. Azért kár új termosztátot venni.
Kedves Proba!
Lemerülhetett az elem, ( amiket kivétel után lepróbáltam ), majd újat tettem be, de ezután sem adott ki jelzést. Igen, holnap megnézem az érzékelőket, meg vettem vadi új elemeket, és megpróbálom. Gondolom a kijelzőn azonnal meg kell jelennie a hőfoknak.
Kedves Uniman!
Neked is köszönöm, a gyors választ és az infót, mert tekintettel, hogy sehol nem találtam rajta típust és gyári számot, így ha nem akar majd magához térni, megveszem a Honeywell CM27-st.
Természetesen referálok majd az eredményről.
Köszönöm, a tanácsokat, szép hétvégét mindenkinek! Üdvözlettel
Kedves Uniman!
Nem találok ilyen típusú termosztátot az interneten.
A kazán típusa:BUDERUS Logemax
MODEL U 102-24k
0063 - 02
Üdv.: István
Ahogy nézem, ez összecsúsztatós módon adja át az áramot az előlapnak, azok a tüskék szeretnek félre menni.
(#) Pálos István válasza proba hozzászólására (») Márc 25, 2021 /
Köszi a tanácsot utánanézek ennek is!!!
(#) Pálos István válasza uniman hozzászólására (») Márc 25, 2021 /
Kedves Uniman!
MODEL U 102-24k
0063 - 02
Üdv.: István
Köszi... Hirtelenjén csatolom a CM27 leírását...igaz ez angol nyelvű.
CM27.pdf
Köszönöm!!
(#) Gafly válasza Pálos István hozzászólására (») Márc 26, 2021 /
Itt pedig a kazánod leirása.
Két dolgot ellenőriznék első körben:
- Maga a termosztát működik-e? Ha beleteszed az elemet a kijelzőnek mutatnia kell valamit. Egyébként nagyon jó termosztát, nekem is ilyen van, le nem cserélném másra.
- Ugyanaz a két szál drót van-e bekötve a kazánnál és a termosztátnál?
Szerintem nagyon mást nem lehet elcseszni.
(#) Pálos István válasza Gafly hozzászólására (») Márc 26, 2021 /
Kedves Gafli! Köszönöm, a tanácsot. A mai nap tüzetesebben megnézem és az eredményről beszámolok.
(#) Pálos István válasza uniman hozzászólására (») Márc 26, 2021 / 1
Köszönöm, a segítségedet, szerencsémre, csak a sarulemez ment ki a helyéről, de így legalább tudom, hogy milyen típusú szabályzom van.
Üdvözlettel: István
Kedves Gafly!
Köszönöm, a segítségedet, szerencsémre, csak a sarulemez ment ki a helyéről, a kazánról a leírást pedig nagyon köszönöm!!!
Üdvözlettel: István
Örülés.
(#) Pálos István válasza proba hozzászólására (») Márc 26, 2021 /
Kedves Proba!
Köszönöm, a segítségedet, szerencsémre, csak a sarulemez ment ki a helyéről.
Ráéreztél, telitalálat!!!!!
Üdvözlettel: István
Következő: »»   103 / 130
