Lehet. Sőt van mélyített süllyesztett doboz is, hogy jobban elférjen a kötés a kapcsoló mögött.
a "mélyített" szót miért kell egy "ly"-el írni, miközben a süllyesztett "lly" ? Mekkora butaság. Jó, jó tudom: "mély" szó van, "süly" szó nincs.
Erre van kitalálva a mélyített szerelvénydoboz. Sok-sok éve annak, hogy a villanyszerelők nem használnak kötődobozt hanem a szerelvények alatt alakítják ki a kötéseket. Természetesen vannak kivételek. Főleg olyan helyen, ahol nagyobb áramokkal kell számolni és kényelmesen el lehet tüntetni a kötődobozt, pl. konyhában.
Lehet, csak vizes-párás helyiségekben lehetőleg ne. Ahogy kötődobozt sem teszünk fürdőbe.
Mély, melléknév; süllyed, ige. A süly szó egyébként előfordul mint főnév, de régies. A súllyal rokon értelmű.
Én a falba sem teszek kötődobozt.
Falon kívüli szereléssel sokkal kényelmesebb az élet. Mondjuk nekem jobban is tetszik.
Igen nekünk kényelmesebb, csak a megrendelők ; Ki van zárva ,hogy nálam csatorna legyen -még a kutyaólban sem! Bár a vezeték nélküli szerelést is szeretnék. A WIFI s dugalj az igazi ?
A drótosok mindig is ácsingóztak a vezetéknélküli megoldások után. Azt képzelik, hogy a vezetéknélkülieknél kolbászból van a kerítés. Mert nem tudják, hogy ott nagyobb a probléma, történetesen azért, mert a vezetéknélküli megoldásoknál csak egy drót van, mindenkinek.
Pedig az általam kihúzott drót csak az enyém, a "vezetéknélküli drót" pedig sokaké, más is tudja használni. Ha kell mégegy, húzok mégegy drótot, a vezetéknélküli esetben nincs több. Általánosságban. Mondhatod, hogy frekvencia osztás. Ez érvényes a valóságos drótra is. 50 Hz csak egy van.
Azért megnézném a nappalidat-hálódat tele kábelcsatornával . Tényleg tetszetős lehet ....
Nem csak csatornát használok, hanem kábelt bilinccsel. Kifejezetten jól néz ki.
Ez kb. olyan ocsmány lehet, mint a gégecső, mikor utána kell húzni vezetéket.
A legtöbb tulajdonos mindent elrejtene. A festők ügyesen meg is teszik. Ha meg gond van, kétségbe esnek, hogy ki kell bontani a falat.
Lakóépületben? Ezt max. a mostanában divatossá váló "industrial style" lakásban tudom elképzelni.
Ha kell még egy áramkör, akkor rakok fel még bilincset.
Én láttam egy nappaliban a házimozi erösítőtől a hangszórókig (5.1) rézcsőben elvezetett kábeleket. Falon kívül, rendesen könyökökkel, t-elágazással összerakva, bilincsekkel felfogatva. Nekem nem jött be...
Ha már váltottunk: Szerelnem kellene több mindent és nem szeretném telerakni a falat kábelcsatornával és falon kívüli kapcsolókkal. Milyen szerszámmal lehet a falban a legkisebb kárt okozva csőnek és szerelvénydoboznak szépen bevágni a helyet? Csak horonyvágógép jöhet szóba? Otthoni célra alkalmas gépet tudnátok ajánlani?
Hacsak.
Krumpli és a paradicsom mellett néha kajaboltban is kapható. Horonymarót meg lehet bérelni, azt szerintem ne vegyél. De lehet hogy fenti szerszámot is adnak kölcsön, ahol horonymarót...
Horonymaró is kizárólag csak porszívóval jöhet szóba, ellenkező esetben napokig fogsz takarítani, mert ahogy a korong beleér a vakolatba olyan port csinál, hogy semmit nem fogsz látni, száll a lakásban mindenfelé, ráül mindenre, nem csak az ajtók és szekrények tetejére de még körben a falakra is. Tudom, mert egyszer muszáj volt eljátszanom.
Vagy kézzel vésed, vagy géppel egy ilyen szerszámmal : Horonyvéső
Előtte a dobozok helyét kifúrod, dobozfúróval utána a csatornák helyét kivésed. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2021
Ha lehet, be kell áztatni a kivésni kívánt felületet, hogy a felszíne legalább nedves legyen, kevésbé porzik. Porszívó mindenképp, de van már porelszívós horonymaró gép is. Kézi körfűrészbe, vagy sarokcsiszolóba fogott falvágó koronggal kivágni a mélységet, utána kézzel/géppel kivésni a közt. Ezt is áztatni kell és porszívózni, de kisebb porral jár.
Itt többet lehet tanulni, mint az iskolában...
Köszönöm a sok kiváló tippet.
Nagy por még akkor sem megengedett, ha a tárgyakat letakarom. Egy elszívós horonymarótól a falat előre beáztatva mekkora porra számíthatok? Sarkokba odafér a horonymaró vagy alternatív módon kell vésni? Ha az említett horonyvésőt használom, kevésbé töredezik le a fal a vágás mentén, mint kézi vésés esetén? Nemrég véstem kézzel és nem tudtam nyomtalanul kijavítani a helyét. Egy pontos vágást egyszerűbb eltüntetni. Idézet: „Nemrég véstem kézzel és nem tudtam nyomtalanul kijavítani a helyét.” Jó spaklival, valamint a megfelelő gipszbe homokot is keverve, nem szokott vele gond lenni.
A horonyvéső kiveri. Beáztatni, tárcsával két csíkot vágni, közét kiütögetni.
A szálló por, főleg azzal az intenzitással ahogyan a korong ki tudja verni, teljesen megengedhetetlen. A nedvesítés csak a külső rétegeket éri. Hirtelen csak nagyon drágán találtam vágókoronghoz való porelszívó feltétet sarokcsiszolóhoz (itt). Nem tudom mennyit ér, de ennyiért már inkább gépet kölcsönöznék. Porelszívós horonymaróval kevesebb lenne a szálló por vagy az elszívás sem tökéletes? Aki már dolgozott ilyennel, mik a tapasztalatok?
Az elszívás sem tökéletes de nagyságrendekkel kevesebb a por, mint puszta kalapács és véső használatával. Igaz, a kiütésnél mindenképpen porolni fog. Ha egy cseppnyi por sem lehet, bele se kezdj, nem fog sikerülni.
Puszta kalapáccsal és vésővel csak helyileg lesz por, lehet számolni azzal, hogy mekkora területet kell letakarni, védeni. A korong a nagy fordulatszám miatt nagy mennyiségben széthordhatja a port a teljes légtérben (a plafonon is kellene marni és főleg ott). Azt nem szeretném, hogy a helység minden apró kis zugát takarítani kellene ezután, esetleg a falakat újrafesteni. Porelszívás mellett is számoljak azzal, hogy kisebb mennyiségben, de mindent beterít porral a gép?
Idézet: Nem. Mindegy mivel és hogyan csinálod, minden poros lesz. Csak a mérték a kérdés. „Puszta kalapáccsal és vésővel csak helyileg lesz por”
Kalapáccsal vésővel nincs szálló por, minimális, lehullik. Koronggal brutális van, ha simán csinálod olyan mintha bekapcsolnál egy füstgépet, csak itt a füst helyett liszt finomságú por fog szállni. Az elszívós horonymaró a nagy részét elszívja, de ott is lesz valamennyi. Ha olcsót akarsz az 2 emberes lesz. Veszel a sikítóba egy gyémánt korongot, kb. 1500Ft-os tétel. A porszívó végére eszkábálsz egy négyzet alakban végződő feltétet, egy tölcsért, akár a kartonpapír is megteszi. Elöl lévő ember vág, a mögötte lévő mögé teszi az elszívó részt, a nagyja a korong kijáratánál jön ki, ugyanúgy mint amikor vasat vágsz.
Nem kerül sokba, ha van hol, előtte kipróbáljátok egy fal darabon vagy egy téglán, elfogadható-e az elszívás mértéke vagy sem. Védőszemüveg és maszk erősen ajánlott. Ja, és fülvédő is, mert brutál hangja van.
Azt vedd hozzá, hogy meg is kell tanulni bánni a horonymaróval. Hogy kell tartani, vezetni. Különben girbegurba lesz, illetve beszorul, megugrik. És felesleges por is képződik.
A sarkokon át nem tudsz vele bevágni, illetve sarokkal párhuzamosan nem tudsz akármilyen közel vágni. A sarkokban csak véső és jó vésési technika. A vésést is meg kell tanulni... És érdemes a falakat átnézni fémkeresővel, ha nem akarsz mondjuk vízcsövet elvágni. Vagy vezetéket, aminek maradnia kéne. Ezek némileg elkerülhetők rutinnal is (hol számíthatunk nyomvonalra) és feltáró véséssel megbizonyosodni. De ehhez tapasztalat kell. Semennyi por sosem lesz, de egy jó horonymaró egy erős, hozzá való porszívóval, rendszeres légcső- és porzsákürítéssel minimalizálni lehet a porolást. A letakarást, takarítást nem lehet megúszni. |
