Szivesen.
Okoztam egy jo kis fejtorest, ebbe szeretnelek.bevonni titeket. Adott egy Junkers ZW 20 tipusu kombikazan. Futest es melegvizet ad(ott). Egy hirtelen otlettol vezerelve gondoltam kicserelem a a Computherm Q7et egy okos termosztatra (Xiaomi Heatcold Smart Thermostat, tapot bekotottem neki kulon, 1.es kep)), mert ugyis automatizalom az egesz mindenseget, adjunk a termosztatnak is egyet. Leszereltem a Q7-et, 1-es kapcson fekete vezetek, 2-es barna. Ok. Wifi termosztat (2.kep) leirasa alapjan gondoltam, akkor barna az N kapcsba, fekete az NO kapcsba. Nem mukodott, nem kapott aramot a kazan, orlangot se tartotta meg, se szikra. Ment a barna az NO-ba (NC- be is mukodik), fekete az N-be, kapott aramot, melegvizre kapcsolt, szuper. Futes semmi. Akkor vissza a Q7. Ugyanugy visszakotottem ahogy volt, nem kap aramot a kazan. Reset, akkor se. Jelenleg a mukodokepes bekotessel van fenn az uj, hogy legalabb melegviz legyen...Tudtok segiteni? Koszonom.
Én a 3-as és 4-es pontra kötöttem volna a kazánt, mert a Q7-ben is egy potenciál független kimeneted van. A wifi termosztátnál 230V megy ki az NO, illetve az NC-n felváltva. Idegen feszültséget nem szoktunk ráküldeni a kazánra.
Szia Pongiii!
Koszonom a valaszt, akkor ezekszerint a ha a kazant atdobom a water pump csatikba, akkor mennie kellene a sztorinak? (kontar vagyok, ez szerintem mar az elso bejegyzesnel is latszott). Nagyon koszonom ha szansz ram meg egy kis idot!
Megprobaltam, igy sajnos nem kap aramot a kazan, nincs szikra:/
A computherm termosztátnál milyen pontokra volt kötve a 2 vezeték? Ha COM és NO, akkor ennél a wifi termosztátnál a 3-as 4-es pont egyezik meg vele. Ha így sem megy, akkor elképzelhető, hogy az előbbi 230V, ami rá került a kazánra okozott valamilyen gondot. Próbáld meg visszakötni a Q7 termosztátot megnézni, hogy azzal működik-e még a kazán
Igen a com es no pontokra volt kotve.
Megneztem, nem kap aramot a Q7-tol...akkor elcsesztem a kazant valszeg.. De erdekes, mert a melegvizet, ha a fenti bekotessel van a wifis cucc, akkor viszi, csak a futest nem...gondolom a futesvezerlot csapta meg a 230v...
Viszont azt nem ertem, hogy ha a Q7 csak akkor zarja a relet, amikor futesigenyt ad a kazannak, akkor hogy tudja arammal ellatni a kazant a szikrahoz? ( lehet hulye kerdes)
A kazán nem innen kapja a feszt, az vagy be van dugva konnektorba, vagy fixre valami védelemmel. Ezzel a két ponttal semmi mást nem csinálsz, csak megmondod a kazánnak, hogy fűtsön.
Ja eeertem! Igen, be van dugva konnektorba, meg a konnektor alatt be van kotve rgy vezetek meg a kazanbol (gondolom akkor az az, ami itt fent kijon a falbol).
Hm, akkor ha 230-cal megkinalta azt a vezerloegyseget a wifis cucc, akkor az annyi volt... Lanyalom, de remelem csak az olvadobizti ment el benne( ha jol emlekszem van ketto beiktatva a kazanba). Holnap jon a szerelo, felek, mi lesz a vege....de hat aki nem ert hozza, minek cseszteti... Koszi Pongiii megegyszer!!!!
Szia az rövid zár micsoda nem tudod véletlenül.
Szia !
A rövidzár annyit jelent, hogy ha pl.: A és B pontot egyszerűen összekötöd, vagyis az A-B pont között nem fog feszültség esni (ugyanaz lesz a potenciáljuk), és az ott folyó áramot az áramkör többi része fogja meghatározni.
Segítséget szeretnék kérni. Adott ez a szett. A vevő bekapcsol a kék lámpa kigyullad, de néhány másodperc után kikapcsol. Mi lehet a baj? Köszönöm ha valaki segíteni tud.
Csak úgy "magától"?
A "kéket" az A/M gomb megnyomásával lehet ki-be kapcsolgatni. A "vevő", mikor az "adó" jelez, akkor a piros ledet kapcsolja be A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2021
A "MANUAL" gomb megnyomása leválasztja a termosztátot a vevőegységről
és a vevőegységhez csatlakoztatott kazán csak kézi vezérléssel, minden hőfokellenőrzés nélkül kapcsolható be ill. ki. A zöld LED folyamatos világítása a "MANUAL" állapotot jelzi. Az "M/A" gomb megnyomása kapcsolja be ill. ki a kazánt. (Bekapcsolt állapotban a piros LED világít.) A "MANUAL" gomb újbóli megnyomása visszaállítja a termosztát működést (a zöld LED kialszik).
Bocsi...én úgy tudom "kék LED" van a Q8RF vevőjében. (Az enyémben tuti!)
Igazad van, a Q7RF-ben van a "zöld LED" a Q8RF-ben "kék LED" van, de a funkció ugyan az.
Nem biztos, hogy a legjobb topicban járok, de kérdeznék. A régi turbós kombi kazános rendszert (ki/be kapcsolós vezérléssel) most cseréltük le kondenzációs kazánra (Remeha Tzerra Ace 28C) + Evohome rendszer (wifi-s központ + 4 motoros radiátor szelep fej) + OpenTherm-es vezérlés. A kazán gépkönyvéből azt már kinéztem, hogy hiába állítom be a kazánon kézzel a fűtés előremenő víz hőmérsékletét pl 60 fokra, az openthermes vezérlésnek köszönhetően ezt a rendszer a szükséges teljesítmény igény alapján maga kezeli - így a tesztek alkalmával volt, hogy 60 fok főlé is ment ... Viszont a használati melegvízet is beállítottam 45 fokra, ami vonatkozásában nem ír befolyásoló tényezőt a gépkönyv, mégis mikor kinyitom a meleg vizet, simán azt írja a kazán, hogy 60 fokig fel van melegítve. Van már valakinek hasonló openthermes rendszere? A használati melegvizet sem tudom ilyenkor manuálisan szabályozni? Köszi A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2021
Egy kis tanácsot kérnék. Ősrégi fűtésrendszerünket korszerüsítjük, de egy része (régi csövezés) sajna megmarad. Nem anyagi okai vannak, hanem a teljes házat ill. tényleg egy nagy részét szét kellett volna verni és mivel kisgyerekkel lakunk benn, ezt nem tudtuk bevállalni. A helyzet: a kazán egy Bosch Condens 7000W kazán ami egy hőcserélőt fűt. Erről a hőcserélőről megy egy kevert rendszer amiben két kör egy padlófűtés és egy radiátoros kör van. A gáz és fűtésszerelőm mindenképpen hőcserélőt akart betenni. a Két kört külön hajtja egy -egy szivattyú. A termosztát egy Q8RF Computherm. A vezérlés pedig kapcsolgatósra van bekötve ha a padlófűtésnek mennie akkor a padlófűtés zóna indítja (megrelézve) a szivattyút és a kazánt, ha a radiátoros, akkor ugyanez csak a radiátor körrel. Viszont nekem ez a kapcsolgatós rendszer nem tetszik viszont így hogy szivattyúkat is kell kapcsolnom a kazánon kívül ill. azt vezérleni nem tudom hogy a bosch saját termosztátvezérlői meg tudják-e ezt oldani. Amit olvastam eddig aszerint nekem gyanús hogy nem. Nem akarom szidni a Boscht-t de a termosztátvezérlőik leírásai nem éppen bőbeszédűek.... A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2021
Idézet: „Nem akarom szidni a Boscht-t de a termosztátvezérlőik leírásai nem éppen bőbeszédűek....” A Bosch "bus" kommunikációt használ. Nem a termosztáthoz tartozik vezérlő, hanem a vezérlőkhöz, készülékekhez (MM modul) tartoznak a termosztátok. Az igényedre van megoldása a gyártónak, bár nem nevezném olcsónak.
Én is Fég cirkó régi termosztátját cserélném. Az új pedig egy moes gc wifi thermosztat. Az itteni leírások szerint bekötöttem, a képen mellékelt módon. De sajnos, bár kattan, de nem kapcsolja a kazánt. Tudnátok segíteni mit rontottam el! Köszi
Ahogy látom a rajzon a fázis a jobb szélső, 4. pontra kell kötni, te oda a kék vezetéket kötötted (a termosztátnak mindegy a fázis pozíciója egyébként, de miért nem a rajz szerint van a bekötésed?) és ezt fűzted át a kapcsolt pontra, így a termosztát is azt kapcsol. Így viszont a kazán kap nullát helyben és egy kapcsolt nullát a termosztáttól. Már ha színhelyes a vezetéked bekötése. Egy fázisceruzával leellenőrizheted.
Az én kazánom egy eredetileg Junkers kazán ZSBR-28..... ez egy régi elektronikájú kazán ami még az úgynevezett 1-2-4 típusú termosztát bemenettel rendelkezik. Ezt egyébként le lehet koppintani, de nem ez a problémám, hanem a leválasztott rendszer.
Van erre ugyan egy standard bosch vezrélés ha mindent megveszek hozzá kb 200 e HUF.... Hááááát ![]()
Igen, most leellenőríztem újra, mert még tavaly próbálkoztam vele utoljára. Tehát a kék nálam a fázis, ez sajnos így volt a falban. Csatolom a képet a régi termosztát bekötésről is, ami most működik.
Rengetegszer foglakoztunk itt a fórumom ezzel a termosztáttal! pl.: Bővebben: Link
Fedelének a belsejében a bekötése! A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2021
Szia, nekem nem is a régivel van most problémám, hanem pont ezt szeretném lecserélni, lásd (hé, 18:03)
Ez az új termosztát is csak annyit csinál, mint az előző, összezár 2 pontot. Mérni kéne, mert a színek amúgy sem mérvadók, hát még nálad, ahol a kéken jön a fázis...vagy nem!
![]() Ha ez az utóbbi kép a tiedről volt, akkor ott a kék a nulla, a barna a fázis és zöld/sárga a kapcsolt fázis, mint minden "rendes" helyen, tehát mégis az van, amit én írtam. Nincs otthon fázisceruzád?
Ha kikötöm az összes vezetéket, akkor csak a kékben van fázis.
A kazán konnektorral csatlakozik a hálózatra? , ha igen, nem mérvadó a fázis nulla helye. dugd be fordítva, s minden borul...
