Kb 80-90cm hibás lcd tv ingyen vihető bp. 12. ker. Standby villágít bekapcsolás után villog. A héten mennnie kell, az viszi aki hamarabb jön érte. *** Sűrgős. A telefonszámot nyilvánosan ne írd ki, visszaélésre adhat módot! A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2021
Moderátor által szerkesztve
Hi, egy típust tudnál írni?
Ha olyan, átugrok érte. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2021
Nekünk egy Samsung (40ES6540) ugyanezt produkálja viszonylag gyakran, de nem mindig. Ha kihúzom a konnektorból és visszadugom, lehet hallani egy halk kattanást, és utána bekapcsolható. Mindeközben elveszítette az okos funkcióját és frissíteni sem tud. Mivel TV-ként még használható + HDMI-n keresztül is, így még nem akartam belenyúlni. Talán csak a tápegysége haldoklik... De egy talánra nem akarok rendelni hozzá. Ha a tied is Samsung és az új tulajnak sikerül megjavítani, szeretném majd megkeresni
Szevasztok!
Ha nem kell a kollégának a TV, jelentkezek rá. Üdv. M.
Kecskemétről elvihetőek az alábbi cuccok.
DVD Írók/olvasók IDE port. DVD játékos CD lejátszók Autós erősítős Adatok a képeken. Ha ki is volt próbálva az rég volt, így nem emlékszem az állapotukra, maradjunk annyiban, hogy hibásak és így nem ér csalódás. Az autós erősítő biztos, hogy hibás. A hej-nekem sört szeretem ![]() Posta nem játszik.
Ha a Technics CD SL-P170-es, akkor jelentkeznék rá. (Próbáltam a képről kisilabizálni, de nem 100%-os a láthatósága) Üdv.
Igen, az. Technics foglalva Garfieldnek ! Egyeztetés privátban.
A Hitachi CD-re jelentkeznék, ha Garfield elhozná. Ha ez nem megoldható, akkor másnak adom.
Köszönöm. Ha az segítség a többieknek, akkor a hétvégén fel tudok hozni akár mindent Bp-re. Utána a XX. kerület központja közeléből tovább osztható az igénylőknek. (Azt, hogy lefelé vagy felfelé menet gyűjtöm be majd egyeztetjük.) Üdv.
Akkor a Hitachi a tied, én szívesen odaadom Garfieldnek és a többit meg majd ti lebizniszelitek.
Maradt az erősítő, az Orion DVD játékos és az IDE DVD olvasók/írók.
Köszi, neked és Garfieldnek is.
Garfield: PÜ ment
Az erősítő sorkapcsáról kérhetnék egy képet? (Az is elég, ha azt mondod 10 és 13mm között van a lábtávolsága a 3 lábúnak.) Nem elbontani kell, csak ideiglenes donornak, amíg az enyémhez megrendelem Kínából. Kecskeméten merrefele vagy? A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2021
Sziasztok !
Van egy autórádióm egy 6 lemezes CD váltóval, ami nekem felesleges. Működőképes hibátlan állapot. A CD váltó kissé karcos és kopott, de kitűnően működik. Ingyen elvihető, de több jelentkező esetén EZZEL SORSOLOK. Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat.
Építettem régebben egy zenére működő RGB diszkó gömböt. Működőképes hibátlan állapot, a bemenetre hangszóró jel kell neki. Mindenféle tartalék cuccokat is adok hozzá. Egy kis videó róla. Ingyen elvihető, de több jelentkező esetén EZZEL SORSOLOK. Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat.
Sziasztok !
Ingyen elvihető, de több jelentkező esetén EZZEL SORSOLOK. Az elemtartó fedelet kellett megbütykölni, amúgy hibátlanul működik. Kártya nincs benne. Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat.
Sziasztok !
Elvihető kőbányáról egy házimozi, és egy aksitöltő. Működőképes mindkettő. Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2021
Ingyen elvihető egy hordozható DVD lejátszó. Nem mindig ismeri fel a lemezt, amúgy működőképes. Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat.
Máriaváros.Pontosabbat privátban, ha kell az erősítő. Másik 3 lábút nem találtam. Megfelelő ? Üdv Kiborg
Meg tudom oldani, hogy beleférjen, köszönöm, hogy megmérted.
Ismerősöm megkérdezem jár-e arra, ha nem, lehet Bp-re felküldős opciót választom.
Elsőként jelentkeznék rá. Köszönöm.
Azt elfelejtettem leírni, hogy mindhárom cucc szombaton 11 órakor lesz sorsolva az első 6 jelentkező közül.
Oké, jegyeztem.
Hello! Az autórádiónál tedd a nevem a kalapba. Kösz.
Hello! Az diszkógömbnél tedd a nevem a kalapba. Kösz.
Hello! Az fényképezőgépnél tedd a nevem a kalapba. Kösz.
Jelentkeznék az akku töltőre. A hordozható DVD lejátszónak van video bemenete? Lehetne analóg monitornak használni? Esetleg bármilyen TV tuner van benne? Vajon szétszedve lenne olyan pont az elektronikájának ahol kompozit video jelet tudna fogadni? Ha igen akkor jelentkeznék arra is.
A töltő a tiéd.
Itt a DVD gépkönyv. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
