Az STP10NK60Z elvileg kapható műanyag tokozással is (fullpack): STP10NK60ZFP
Sziasztok! Teljesítmény FET-et, ami áteresztő elem szerepét tölti be tápegységben, lehet cserélni "izmosabb" IGBT-re? Ebből van itthon sok....
Általában az IGBT lassabb kapcsolási idővel rendelkezik, ezért nem mindig építhető be FET helyett.
Ez egy szabályozható tápegység soros áteresztő eleme, semmi impulzus nincs csak elfűt x wattot kis feszültségre szabályzáskor. Sajnos FET nincs IGBT viszont van. Betehető helyette?
Mivel az IGBT bipoláris (C-E) kimenettel rendelkezik ezért nagyobb feszültség esik rajta, mint egy FET-en. Persze egy áteresztő tápnál ez nem lesz nagy hátrány.
Köszönöm a választ, akkor megpróbálkozok vele. Üdv
A BF961-et lehet-e helyettesíteni BF998-al? Elvileg csak a tápfeszben látok eltérést. Köszönöm a segítséget.
Az eredeti elérhető hazai forgalmazónál: Bővebben: Link.
Itt olvashatsz egy vitát az IGBT lineáris alkalmazhatóságáról, szintén műterhelés kapcsán. Ami nekem lejött ebből, hogy nem szerencsés választás az IGBT.
Szervusztok
![]() Egy xbox one s gépezetben kellene cserélnem a TPN8R903NL,LQ jelzésű alkatrészt, nem tudom mivel lehetne helyettesíteni , ami kishazánkban is kapható.Ebben kérném a tapasztaltabbak segítségét, amit előre is köszönök ![]()
Szia! Ez az adatlapja. Szemely szerint en ilyesmi feteket rossz laptop alaplapokrol szoktam bontani, mert legtobbjuk meg logic level mosfetek. Konkret tipust nem tudok ajanlani, de nezz szet otthon. Lathatod adatlap utan a labkiosztast stb.
Köszönöm a választ!
Sziasztok!a következő fetek helyettesithetők valamivel amit a hestoban is lehet kapni?FQU 4 N 20 L , FQU 5 N 20 L , FQU 7 N 20 L , FQU 10 N 20 L , FQU 12 N 20 L , IRLU 210 A , IRLU 230 A .
Köszi a válaszokat.
Adatlap alapján kereshetsz helyettesítőket. Keresésnél a karaktereket szóköz nélkül írd be. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2021
Probáltam de hestorban nincs helyettesitöje egyiknek sem.
Szép napot!Az lenne a kérdésem hogy a TK6A65D Silicon N Channel MOS Type,helyettesíthető-e a 2SK2843-al?Köszönöm.
Van egy smd FET 01AH jelöléssel.
Valószínüleg IRLML6402 ... Sajnos egyik sincs a hestore-ban... Mivel tudnám helyettesíteni ami az előbbi boltban is beszerezhető? (PICKIT3-ba kell egyébként)
A HQ-nál van raktáron
https://www.hqelektronika.hu/p-mos-smd-20v-37a-22ap-13w-0050r-22a-irlml6402 A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2023
Pioner GM-x502 -es be helyettesíteném ezt a MosFEtet IRFIZ44G tudtok valami helyettesítőt? https://datasheetspdf.com/datasheet/IRFIZ44G.html Köszönöm a segítséget
IRFIZ44N-nel nem helyettesíthető?
https://www.hqelektronika.hu/n-mos-55v-31a-45w-0024r22a-irfiz44n Az kapható. (Az adatlapja alapján kb. ugyanaz) A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2023
Igen azt én is megtaláltam, csak nem tudom, hogy tényleg jó-e helyette.
Sziasztok. Egy e roller vezérlőt próbálok életre kelteni, az egyik FET zárlatos. RU75N08R a típusa. Kínából rendelhető, viszont azt szeretném tőletek kérdezni, létezik-e itthon kapható kevésbé kínai helyettesítője? Az se baj, ha nagyobb amperes. Tudnátok ebben segíteni? Köszi.
Bővebben: Link szerintem ez jó lehet |
