Fórum » FET helyettesítése
Témaindító: damkodav, idő: Szept 20, 2008
Lapozás: OK   15 / 16
(#) Hp41C válasza ferci hozzászólására (») Jan 5, 2021 /
Az STP10NK60Z elvileg kapható műanyag tokozással is (fullpack): STP10NK60ZFP
(#) ferci válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 5, 2021 /
Reméljük, olyant fog venni Gimo27.
(#) Gimo27 válasza ferci hozzászólására (») Jan 5, 2021 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget..
(#) Gimo27 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 5, 2021 /
(#) tufatofu hozzászólása Máj 13, 2021 /
Sziasztok! Teljesítmény FET-et, ami áteresztő elem szerepét tölti be tápegységben, lehet cserélni "izmosabb" IGBT-re? Ebből van itthon sok....
(#) kadarist válasza tufatofu hozzászólására (») Máj 13, 2021 /
Általában az IGBT lassabb kapcsolási idővel rendelkezik, ezért nem mindig építhető be FET helyett.
(#) tufatofu válasza kadarist hozzászólására (») Máj 13, 2021 /
Ez egy szabályozható tápegység soros áteresztő eleme, semmi impulzus nincs csak elfűt x wattot kis feszültségre szabályzáskor. Sajnos FET nincs IGBT viszont van. Betehető helyette?
(#) kadarist válasza tufatofu hozzászólására (») Máj 14, 2021 /
Mivel az IGBT bipoláris (C-E) kimenettel rendelkezik ezért nagyobb feszültség esik rajta, mint egy FET-en. Persze egy áteresztő tápnál ez nem lesz nagy hátrány.
(#) tufatofu válasza kadarist hozzászólására (») Máj 14, 2021 /
Köszönöm a választ, akkor megpróbálkozok vele. Üdv
(#) nandika76 hozzászólása Máj 19, 2021 /
A BF961-et lehet-e helyettesíteni BF998-al? Elvileg csak a tápfeszben látok eltérést.
Köszönöm a segítséget.
(#) Helios hozzászólása Máj 28, 2021 /
IPB025N-10N3 G helyett mit használhatok?
(#) kadarist válasza Helios hozzászólására (») Máj 28, 2021 /
Az eredeti elérhető hazai forgalmazónál: Bővebben: Link.
(#) Peter65 válasza tufatofu hozzászólására (») Máj 29, 2021 /
Itt olvashatsz egy vitát az IGBT lineáris alkalmazhatóságáról, szintén műterhelés kapcsán. Ami nekem lejött ebből, hogy nem szerencsés választás az IGBT.
(#) boliver hozzászólása Júl 18, 2021 /
Elektromos kerékpár töltőjében az TSP5N60M MOSFET megadta magát. Keresgélés után az AOT10N60-et látom a legközelebbi helyettesítőnek. Az jó lenne helyette vagy inkább mást ajánlanátok? Köszi!
(#) pityke1961 hozzászólása Okt 7, 2021 /
Szervusztok
Egy xbox one s gépezetben kellene cserélnem a TPN8R903NL,LQ jelzésű alkatrészt, nem tudom mivel lehetne helyettesíteni , ami kishazánkban is kapható.Ebben kérném a tapasztaltabbak segítségét, amit előre is köszönök
(#) Davidd válasza pityke1961 hozzászólására (») Okt 7, 2021 / 1
Szia! Ez az adatlapja. Szemely szerint en ilyesmi feteket rossz laptop alaplapokrol szoktam bontani, mert legtobbjuk meg logic level mosfetek. Konkret tipust nem tudok ajanlani, de nezz szet otthon. Lathatod adatlap utan a labkiosztast stb.
(#) pityke1961 válasza Davidd hozzászólására (») Okt 9, 2021 /
Köszönöm a választ!
(#) jointsilver36 hozzászólása Dec 19, 2021 /
Sziasztok!a következő fetek helyettesithetők valamivel amit a hestoban is lehet kapni?FQU 4 N 20 L , FQU 5 N 20 L , FQU 7 N 20 L , FQU 10 N 20 L , FQU 12 N 20 L , IRLU 210 A , IRLU 230 A .
Köszi a válaszokat.
(#) kadarist válasza jointsilver36 hozzászólására (») Dec 19, 2021 /
Adatlap alapján kereshetsz helyettesítőket. Keresésnél a karaktereket szóköz nélkül írd be.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2021
(#) jointsilver36 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 19, 2021 /
Probáltam de hestorban nincs helyettesitöje egyiknek sem.
(#) Maczi0 hozzászólása Dec 20, 2021 /
Szép napot!Az lenne a kérdésem hogy a TK6A65D Silicon N Channel MOS Type,helyettesíthető-e a 2SK2843-al?Köszönöm.
(#) Lamprologus hozzászólása Jan 3, 2023 /
Van egy smd FET 01AH jelöléssel.
Valószínüleg IRLML6402 ...
Sajnos egyik sincs a hestore-ban... Mivel tudnám helyettesíteni ami az előbbi boltban is beszerezhető?
(PICKIT3-ba kell egyébként)
(#) Audience válasza Lamprologus hozzászólására (») Jan 3, 2023 /
A HQ-nál van raktáron
https://www.hqelektronika.hu/p-mos-smd-20v-37a-22ap-13w-0050r-22a-irlml6402
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2023
(#) remdan hozzászólása Jan 30, 2023 /
Pioner GM-x502 -es be helyettesíteném ezt a MosFEtet IRFIZ44G tudtok valami helyettesítőt?
https://datasheetspdf.com/datasheet/IRFIZ44G.html
(#) Audience válasza remdan hozzászólására (») Jan 30, 2023 /
IRFIZ44N-nel nem helyettesíthető?
https://www.hqelektronika.hu/n-mos-55v-31a-45w-0024r22a-irfiz44n
Az kapható. (Az adatlapja alapján kb. ugyanaz)
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2023
(#) remdan válasza Audience hozzászólására (») Jan 30, 2023 /
Igen azt én is megtaláltam, csak nem tudom, hogy tényleg jó-e helyette.
(#) Audience válasza remdan hozzászólására (») Jan 30, 2023 / 1
AZ adatlapok alapján: IRFIZ44G , IRFIZ44N, én nem látok semmi olyat ami miatt nem tenném be.
(#) erbe válasza Audience hozzászólására (») Jan 30, 2023 /
A ...44N-nek az a baja, hogy gyorsabb.
(#) bbodor hozzászólása Márc 23, 2023 /
Sziasztok. Egy e roller vezérlőt próbálok életre kelteni, az egyik FET zárlatos. RU75N08R a típusa. Kínából rendelhető, viszont azt szeretném tőletek kérdezni, létezik-e itthon kapható kevésbé kínai helyettesítője? Az se baj, ha nagyobb amperes. Tudnátok ebben segíteni? Köszi.
(#) elactrofan válasza bbodor hozzászólására (») Márc 23, 2023 /
Bővebben: Link szerintem ez jó lehet
Következő: »»   15 / 16
