Fórum » 3D nyomtatás
Amit most nyomtatok, az meg az előző oldalon feltett .stl ben ott van. Most már szerintem a 30 mm hez közelít a fal magassága. Itt már csak nem lesz bibi? A sarkok rendben. Legfeljebb holnap estig imádkozom.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2021
PLA tesztek.
1. Bronzefill (ez a filament neve, Fillamentum a ceg neve), puha ronggyal kezelve 2. XTC-3D (csak a dobozon, ecsettel feldolgozva )
Teszt, teszt, teszt
![]() 1. PETG (Prusa, Jet Black), sima nyomat, nincs kezelve (textured sheet, 230/85 first layer, majd 240/90) 2. ASA (Prusa, Galaxy Black), aceton vapor (sima sheet, 260/105 first layer, majd 260/110)
Ez pedig a kedvenc PLA-m. Cseh, gondolom a Prusa miatt ilyen jok
![]() (130x38x18mm maga a dobozka) Fillamentum PLA Extrafill (Vertigo Gray). Smooth sheet, 215/60C, 0.15mm.
Lehetne szebb is, de élőben nem rossz. Belefér az Akku. 25 órás akció volt. Kb.
Az ilyen, és ehhez hasonló felhasználású dobozokat nem szabad PLA-ból csinálni.
A PLA már kis hőmérsékleten képes meglágyulni, kb 70 fokon. Ilyen felhasználásra erősen javasolt tűzálló filamant, ami nem képes lángolni ha esetleg valami hiba lép fel. Minimum egy ILYEN anyag kellene oda.
Szia Attika!
Ezt mennyivel nehezebb nyomtatni, mint a PLA-t?
Ha még sose nyomtattál vele akkor nehezebb.
Magasabb hőfokon kell nyomtatni, magasabb asztal hőmérséklet is kell. A retract-al játszadozni kell mert a PETG nagyon szeret szálazni. Keresgélj a filamentek közül, én most az első találatot linkeltem, de nagyon sok fajta van még belőle. Ami a lényeg, hogy ne legyen éghető, legyen benne valami égésgátló adalék. Ha esetleg itt valami gondok akadnak a cellákkal(ne legyen), akkor a PLA olyan szépen meg tud lágyulni, hogy öröm lesz nézni, rosszabb esetben ki is tud gyulladni és nagyon szépen lángolni. Mivel szép feketéből csináltad így még a meleget is szívni fogja magába, ha napon hagyod akkor is simán lágyulhat.
Szerintem kintről pont ez az egy dolog amit nem nagyon érdemes rendelni.
Itthon is van bőven választék belőle és sokszor még olcsóbb is. Ami a lényeg, hogy ne legyen éghető, ha gond van belül akkor ne tudjon kigyulladni.
Szerintem ez mezei PETG.
Neked a biciklire valami strapabiro anyag kellene, ami mellesleg az UV-nak is ellenall. A PLA mondjuk kimondottan gyenge anyag ergo szinte minden jobb. ASA, PC, CPE..stb.
Ez komoly darab (centire is
![]() A corexy printerekkel is szemeztem de megegyeztem magammal, hogy nem kell akkora ![]() Nem okoz gondot az egyenletes melegen tartas? Van valami enclosure vagy olyasmi hozza?
Burkolata még nincs. Nem találok az alikán olyan filamentet,amit Attika linkelt. Vagy rosszul keresgélek. Nagyon erősre sikeredet a nyomtatás PLA ból is. 100% kitöltéssel nyomtam.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2021
Attika hogy keressek rá? Mert a fireproof ot hiába írom be. Nem találok semmit.
Kintről sose rendeltem filamentet mert nem éri meg igazán.
Hazai oldalakon keresgélj inkább, de döntsd el Te.
Ha lassabban nyomtatok javíthatok a minőségben?
Nem tudom, hogy most mennyivel nyomtatsz, de igen, javulhat.
Ezt amit nyomtattam PLA val 25mm/s volt.
Annál lassabban teljesen fölösleges, én 50-55mm/s-el szoktam nyomtatni.
Attika szerinted lehet, hogy a fej elmászott? Mert párszor belezongorázott az asztalba. Kicsit mozog is. Állítható a fej magassága? Van mit tanulnom. Beállítom mindig a Z 0 ra egy papír lappal. Amikor meg elindítom a progit, olyan 1mm re van a fúvóka az asztaltól. Niztos, hogy valamit rosszul csinálok.
Milyen szeletelőt használsz?
Ha Cura akkor nem tudok segíteni, de abba is be lehet állítani az első réteg magasságát. Ha a Z végállás kapcsoló egy sima mikrokapcsoló akkor az csinálhat olyat, hogy nem mindig ugyan ott kapcsol ahol kell, de ez nem törvényszerű. Én kicseréltem optikaira és azzal még sose volt gond az ismétléssel.
Cura-t használok, és a Z-n nem mikrokapcsoló van. Amit feltettem képet, azon látszik, az a kék szinű fej. Lehet, hogy szedhetem szét az egész Hotendet.
Használtam ilyen acetonos gőzölést, pet-g-hez és abs-hez. Igazából ABS-nél látványos a külömbség. Sajnos, ahogy észrevettem, nem válik a szilárdság javára a dolog, ill. alakváltozás is megfigyelhető, nálam ez megmarad dísztárgy kategóriánál.
Sajna jól mondják, ráadásul fekete, meg fog deformálódni a napon.
Szia! De akkor megköszönöm a jó ötleteket. Most fekete ABS ből megpróbálom mégegyszer. Ugyan 500gr az anyagfelhasználás, de lehet strapabíróbb lesz. Milyen szint érdemes választani?
ABS nél kell a tárgyhűtés? Asztalt felfűtöttem 80 fokra, a fej meg 255 fok. csak jó lesz egyszer.
Nem igazán kell mert zsugorodik.
ABS-ből ekkora tárgyat nehéz lesz kinyomtatnod ha nincs zárt tered. Az asztal 80 fokon kevés lesz, 100-110, de van rá sok esély, hogy fel fog válni az asztalról. A 255 meg sok lesz, de a filament dobozán a gyártók felszokták tüntetni az ajánlott hőmérsékleteket. |
