Fórum » 3D nyomtatás
Nem találtam meg azt a hozzászólásod, amiben írtad, hogy milyen üveglapot használjak.
Az üveg minőségét írtad. Privátban nem volt. Mára lehet, hogy belezsibbadtam. Ki kell, hogy kapcsoljam az agyam...
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2021
Igen, ez direct-drive system, nekem tetszik is a precizitasa. Volt bowden-es is (2db) de egyikkel sem voltam teljesen elegedett.
Az igaz most szemezek a Prusa Mini+ printerrel, amolyan kisinasnak (az is bowdenes) Az occo PLA-t pedig hanyagolni fogom, mivel ez ugye nem business hanem hobbi, nem kell profitot termelnie.
Ez a szintérzékelő van fent a gépemen
Ez állítható belül? Mert, ha felteszek egy 5 mm es üveglapot, akkor már nem lesz jó, és összetöröm az üveget, mert ez csak fémet érzékel.
Ha szerencséd van akkor át lát az üvegen, ezt csak akkor tudod meg ha kipróbálod.
Ha átlát akkor nem értem mi a baj, lesz automata szintezésed, ha nem látna át akkor lenne baj.
Offsetbe valahol biztos be lehet állítani, hogy mekkora az üveglap.
Itt egy hasonlo youtube video, nem tudom mennyit segit.
Köszi.
Ezt nem tudom, hogy csinálja, de nekem beleütött kőkeményen az üvegbe. Ha ebben a kékszínű érzékelőben lenne valami állítási lehetőség, akkor megtudnám oldani, de nem látok rajta semmit. Egy 2mm furat van a tetején, de csavart nem nagyon látok benne. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2021
Én az ilyen, "majd szemből ránéz és század mm pontosan belövi" nem nagyon hiszek, volt az a kis pálcás érzékelőm, de azt is leszedtem a pontatlansága miatt, ezeknél szerintem egy sima mikrokapcsoló is pontosabb, úgy tudom Attila86, milliódolláros masináján is mikrokapcs állítja a Z-t, ha neki megfelel...
Szia! A youtube-s videó első hozzászólója írja is, hogy neki sem működik.
Az indukcios szenzorok nagyon profik (tudnak lenni) de ehhez kell a precizen hangolt (tervezett) hardware/software is. (A prusa printerekben nincs mikrokapcsolo csak PINDA)
Nem 100%-s a mesh leveling de egy 7x7-es matrix-ban teljesen megfelel. Eddig nem fejelte le az asztalt
Nekem opto szenzor figyeli a Z-t, eleinte szemből, de pontatlan volt, átállítottam oldalra, így már mérőórával figyelve 20-ból 20x 100-ad mm-re ugyanoda állt be.
Voltak gondok, de nem ezzel, hanem a másik oldali Z tengely elmászott a mért oldalihoz képest, picit emeltem az áramon és azóta az is pipa.
Sziasztok ismét!
Az nem tudná javítani a felválás esélyét, ha a kezdő x réteget a 0.8 fúvókánál nem a legnagyobb rétegvastagsággal kezdeném? Idáig 0.3 volt a réteg magassága. Azt kéne még kideríteni, hogy ezt az indukciós érzékelőmet, hogy a bánatban tudom állítani? Ha már egyszer azt írják rá, hogy 8 mm ig működik. Idézet: „Az nem tudná javítani a felválás esélyét, ha a kezdő x réteget a 0.8 fúvókánál nem a legnagyobb rétegvastagsággal kezdeném?” De, ezt írtam már nem is tudom mennyi hozzászólással feljebb, azt hittem, hogy ezen már réges régen túl vagy. Az első rétegnek kell kisebbnek lennie, az alapozza meg a tapadást, a többi már nem.
Attika szia!
Ezt még nem olvastam, akkor kipróbáltam volna.
Most nincs kedvem visszakeresni, de ezzel kezdtem amikor írtad, hogy nem tapad le.
Kérdezhetek még? Lassan nem merek! Tárgyhűtést mikor ajánlott bekapcsolni?
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2021
Az első rétegnél ne, én 3. 4. rétegnél szoktam bekapcsolni.
Ha esetleg van benne "bridging" ott szoktam emelni rajta és utána vissza.
En teljesen belepunnyadtam abba, hogy szinte semmit nem kell matatnom, 95%+ esetben teljesen megfelel a factory slicer preset
Maximum a support helye/alakja amit kicsit hangolni kell (ha kell)
Mit jelent a "nem stabil"?
Úgy kell belőni az első réteg magasságot, hogy először leviszed kb 0,2 -ig, nyomtatsz egy négyzetet, ha látszik, hogy fodrozza a szélét ahogy kijön a fúvókából, akkor picit emelsz rajta, 5 századot, majd ezt addig ismétled, amíg a fodrozódás teljesen meg nem szűnik, na akkor jó.
Én legalábbis így csináltam és jó lett. 0,8-as fejjel még sose nyomtattam. És az első réteg sebességet levinni 10 alá, ez nálam pet-g nél 10, pla-nál 7 mm/sec
Nem mindig ugyan abban a távolságban érzékel. Sok esetben függ a megközelítés sebességétől is a tapasztalataim szerint.
Függ még a hőmérséklettől, a tápfeszültségtől és a rá szállt portól (vastagság-fémtartalom).
Résoptó egészen jó eredményeket mutat. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2021
