Majd amikor már beépítve lesz a GAZ-69-be, az is jól fog kinézni
Mas tema de epp tegnap kerult a kezembe az RH-A vizsgam 'oklevele', voros csillagos, kalaszos cimmerrel. Kicsit nem figyel az ember es hirtelen megoregszik
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2021
Az érték, nálam is van csillag bőven
![]() Ez meg egy kis ritkaság a gyűjteményembe ismét ![]()
Ez egy lyukszalagíró készülék.
740 km-t autóztam érte + 35e Ft-ot adtam érte, de a gyűjtőszenvedélyem nem ismer határokat, ezért is mentem ki érte külföldre
Lyukszallagra ír ,de mit is ?
Az adandó gyors táviratot? Arra magnószallagos készülék is volt , ami több 100 betű / perccel tolta ki a tartalmat. Ahogy látszik a gépkönyvi ábrákból valami némi összefüggés van a lyukak és betúk morze alakja között. Vételkor is ezzel nyomtattak előbb , majd dekódolták a lyukakat? Hmm akkor már inkább hell feld / feld hell ( hellschreber), szallagírógép talán jobban használhatónak tünik. Az a dupla soros megjelenítésével , részben szinkront korrigáló és zavarást tűrőbbnek gondolnám. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2021
Igen ez egy érdekes készülék. A nagy és nehéz géptávírókból sincs hiány
![]() RFT SU-13, RFT-F2000, RFT T52, RFT T100, LTA-8, STA-67M, Dalibor D302, HELL TL1A http://www.ha4023.fw.hu/index.php?menu=5&lan=hun
Nem működik az élő közvetítés, több eszközzel próbáltam.
Köszönjük az értestést !
Amint elérhetővé válik a vas megoldjuk a problémát. Addig kis türelmet kérünk.
Milyen antennával érdemes próbálkozni, ha házilag szeretnék meteor jeleket fogni?
Akár egy GP (4- 5 darab kb.: félméteres vezető darab) is megteszi mint ahogy másik fórumon közzétették.
hamator Persze akkor mint látszik kisebb lesz az óránkénti darabszám, csak a nagyobbak jönnek át. RMOB.ORG oldalon a cseh/szlovák megfigyelő állomások szinte kivétel nélkül GP-t jelölnek meg a Bolidozor rendszerük által generált "esemény naplókban". Pár elemes yagi megteszi , mi egyszerű MOXON-t használunk. DK7ZB Moxon Direkt villámcsapás elkerülése érdekében. Persze a közeli csapás másodlagos hatásait így sem úszhatjuk meg. ![]() A Moxon cserép tető alatt van, fellógatva kb.: 5 - 6 méter magasan a talajtól. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2021
Azt azért tudnod kell, hogy nem a meteorok által keltett jelet kell figyelned, mert ilyen nincs. A meteor felhő, mint egy tükör távolabbi adók jeleit visszaveri, és neked ezt kell érzékelned. Ezek a távolabbi adók egyébként ezen visszaverő felület nélkül nem érzékelhetők. A visszatükrözés hatásfoka függ a meteor raj sűrűségétől, ettől egyébként a visszatükrözött frekvencia sáv szélessége is függ.
A meteor raj azért érdekes, mert magasabb frekvenciákat is vissza tudja tükrözni, pl. az URH, kevésbé az UHF sávot, ami egyébként a közönséges ionizált rétegeken áthalad. Ez az ionizált réteg visszatükröző tulajdonsága általánosan használt a rövidhullámú sávokban, de 30 MHz fellett már egyre kevésbé működik. Ilyenkor lenne érdemes a 100 MHz sávban dolgozó műsorszóró adókat DX vadászni. (csakhát elég nagy a tumultus a sávban, azért meg lehet próbálkozni csendesebb helyeken tető antennával)
Legfőbb problémám ezzel kapcsolatban, hogy nem tudok a tetőre antennát tenni. Az ablakból pedig csak az égbolt kis részére látok rá.
Idézet: „az égbolt kis részére látok rá.” Melyik irányba ... lásd térkép vázlat :Graves vételről Ha dél - dél nyugati fekvésű a szabad kilátású irányod van , akkor jó lehet, szembe vele azért túl közel ne legyen nagy épület vagy egyébb akadály . Ablakra vagy a falra is fel lehet rögzíteni 2 kis konzolra függőlegesen a moxont a hosszanti oldalával. Ahogy itt a linken látható : Moxon telepítve pecaboton
Vajon az évszakok mennyire befolyásolják, ezt a visszatükrözést?
Sziasztok, régen -vagy 20éve- volt hívójelem, de nem újítottam meg. Újra kell vizsgázni vagy visszaadják az eredetit, vagy egy másikat?
Elég a vizsga bizonyítványodat és a régi adóengedélyedet feltölteni az ügyfél kapun keresztül az ott kialakított felületen.
Ha postázni akarod akkor ezek másolatát és az ügyfélkapuról vagy NMHH oldaláról letölthető engedély hosszabító űrlapot kitöltve küld el a címükre. Ha még nem adták ki újra akkor vissza kaphatod a régit is. (bocs hírtelen nem linkeltem deee az nmhh weboldalán megtalálható ... van saját keresője abban ott lesz) 55 ! A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2021
itt LÉNYEG :
https://nmhh.hu/cikk/3135/Eljarasi_tajekoztato_a_radioamator_engede...asarol KÉZZEL kitölthető https://nmhh.hu/cikk/180726/Radioamator_szolgalat__egyeni_engedelyk...ltheto Géppel: https://nmhh.hu/cikk/180724/Radioamator_szolgalat__egyeni_engedelyk...ltheto Ügyfélkapus webes : https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00108/index.html A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2021
Abszolút befolyásolják. Pl. ez a meteor vonulás nyáron, kb augusztus közepe táján van, minden évben, de változó sűrűséggel. Ezek statisztikával megjósolhatók, ahogy minden meteorológiai esemény.
Az ionizált rétegek sűrűségét, magasságát is rendszeresen mérik a rövidhullámú sávban a meteorológusok. Ezeket a méréseket is statisztikázzák, így némileg előre jelezhetők. Az ionoszféra állapota erősen függ a naptevékenységektől, és természetesen a nap/föld helyzetétől. Ezek a mérések igen fontosak a rádió távközlésben, a terjedési viszonyok függvényében a stabil összeköttetéshez szükséges frekvencia kiválasztásához.
A HA5KDR-nél hívójelkönyv-ben megnézheted, kiadták-e. Bár vannak további, ki nem adható hívójelek, nem valószínű, hogy a tied ilyen kategóriába esik.
Hallgatom a Nagyváradi Kör forgalmát miközben valami szerencsétlen zavarta az adásokat. Javasolnám, egy szóval sem tudomást venni róla, ami vélhetően arra sarkallja, hogy a lehetséges mértékig növelje a teljesítményét és akkor talán van rá esély, hogy kipurcanjon a végfoka. 73!
HA9013SWL |
