Miről beszélsz? Ha megnézed az adatlapját, akkor eldöntheted magad minden külső segítség nélkül, hogy jó-e az áramváltód, vagy nem. De neked ehhez is segítség kell. Egyébként szakadáskor nem lecsökkenni szokott az ellenállása.
Ha pedig az gond, hogy honnan lehet beszerezni a rajta látható felirat alapján guglival kikeresed, hol lehet venni, de alapnak kéne lenni, hogy megnézzed a Fórum üzletében HESTORE -ban (az oldal tetején levő sorban középen), hogy kapható-e. Köszönöm, hogy figyeltél. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2021
Ne, má ...
Egy ilyen fél gyűszűnyi derót némi műanyag borításban egy Deák ???
Helló
Adtak blokk vázlatot és leírást hozzá: Driven motor type: brushless, 36 pole Direct Drive Motor Nominal operating voltage: 24VDC or 48VDC DC bus voltage range: 18….65VDC Continuous current: 50A Peak current: 100 A Peak current time: depending on motor temperature Operating modes: Current, Duty Cycle, Hall Velocity Nagyon rendesek voltak Köszi a segítséget Idézet: Miért mondod ezt? Megnézte az adatlapot, tudta, hogy 70 Ohm kellene legyen. Csupán annyit kérdezett, hogy hol lehet beszerezni. Az összes többi csak félreértés és találgatás volt a többiek részéről. „Ha megnézed az adatlapját, akkor eldöntheted magad minden külső segítség nélkül, hogy jó-e az áramváltód, vagy nem. De neked ehhez is segítség kell.”
Menjünk vissza a kályhához. Mi a topik címe?
Ha ez megvan, akkor a találgatás teljesen jogos.
Engedd el, itt ha eddig 3 ember volt aki segített a kérdéseimben, mások nyelvtantanárt játszottak, vagy mivel sosem próbálták a módszerem le***ták, a kolléga kapott segítséget mástól, így már hozzájut a szükséges alkatrészhez, utóbbi időben már nem pont arról szól a fórum, hogy segítsünk egymásnak
Köszönöm a segítséget megoldódott ,megrendeltem az alkatrészt.De tényleg csak azt szerettem volna megtudni ,hogy hol tudom beszerezni.Azért bátorkodtam kérdezni,mert hogy HOBBI ELEKTRONIKA fórum ,ahol a tagok egy része nem szakmabeli,/szobafestőtől a kalauzig /csak szereti az elektronikát.üdv szepi003
Sziasztok! Anyósom anyukájának a lábmasszírozós gépét kellene megjavítanom. Az egyik alkatrész szét van égve és azt szeretném megtudni, hogy mi a megnevezése? Légyszíves írjátok meg, hogy micsoda, hogy be tudjam szerezni.
Köszönöm szépen!
Ránézésre ez egy 330 nF/250V -os kondenzátor. De, ha ez így szétégett, akkor ott más baj is lesz és a kondicsere nem biztos hogy orvosolja a hibát. De ha már veszel, inkább 400V -osat vegyél ...
Ez egy 3,3 µF / 250V-os bipoláris kondenzátor...szerintem...
Ha 330nF- os lenne, akkor 334 lenne a kódja.
3,3µF-os poliészter film kondenzátor. A 335K feliratban az 5 a nagyságrend, ezért 3,3µF (ha 334 lenne, akkor lenne 330nF), a K pedig a 10%-os tűrés. Szerintem is tisztázni kellene a funkciót. Ha motor segédfázis kondenzátor, szerintem is 400V-os motor üzemi kondit vegyél bele.
De legalábbis X2 jelzésűt.
Ránézésre tápellátásra szolgál és a biztositék nem szakadt meg, tehát kis szerencsével a kondenzátor cseréjével megúszható a javitás. Különösen ha Ohm mérővel szakadt a kondenzátor, és nem zárlatos...
Bocsi, elszámoltam kicsit magam ...
Mentségemre szolgáljon, hogy túl vagyok pár doboz sörön itt a vízparton...
Ha csak szakadt a kondi - ami igen valószínű - attól még működhetne a szerkezet, ha nem a segédfázit biztosítja ...
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2021
20 db. $15 -ért ? Gyanúsan olcsó. Valószínűleg valami ilyesmi lehetett az eredeti is - annyit is ért.
Hazai boltban nem találtam 3u3-at hirtelenjében. Az ugyanez lenne, csak 1 db, drágábban.
Azért nézd meg a motor nincs-e megégve, segedfázis nélkül nem forog és leég.
Ezt a segédfázist honnan veszitek?
![]() Mármint a cucc többi része nélkül, látatlanban... Bár ha igen, akkor nem csoda hogy igy eldobta magát...
Hát jó kérdés, de ha zavarszűrő lenne a bizti kiment volna, ha meg sebesség állító kondi, akkor sem sokkal jobb a helyzet.
Zavarszűréshez nem igazán szokott lenni µF-os kapacitás a 230 V-os részen ezekben az egyszerű készülékekben.
Szerintem is két alkalmazása lehet itt, az egyik a motor segédfázis kondenzátora (állandó üzemre azért elég alacsony a feszültsége), vagy ami valószínűbb, a soros kondenzátoros táp.
Pesten a HQ - nál van. A 250V -os 410 Ft, a 400V -os 1.040 Ft ( + posta, ha nem tudsz érte elmenni ).
Zavar szűréshez kerámia kondit szokás használni és nem kell egy ekkora "ló". Én fázisjavítónak vagy segédfázisnak gondolom - így látatlanban. Ha lábmasszírozóban van, akkor abban kell lennie agy motornak vagy tekercsnek. Ha tekercs van benne ahhoz nem kell segédfázis ... De ez így olyan, mintha azt találgatnánk milyen lesz a jövő Perpetum Mobil -ja.
Ha motor van benne, meg kell győződni a tekercs(ek) épségéről. Egyébként az új kondi is gyorsan gallyra mehet.
Ha a kondit direktbe közöd a hálózatra, akkor sem mehet tönkre. Ha táp előtét, akkor van benne csúcsot csökkentő ellenállás. Ha segédfázis kondi, akkor szerintem nem bírta a feszültséget.
Segítséget szeretnék kérni, látott már valaki közületek a kép szerinti billentyűzet csatlakozást? Nagyon régi 386-os siemens vezérlőé. Mi lehet ennek a neve? Esetleg adapter vagy kapcsolási rajz létezhet hogy szabványos régi DIN vagy PS2-re alakítható e? Köszönöm! Idézet: „386-os siemens vezérlő” Bővebben? ...a PC kimaradt? Pontos típusa, fotók a gépről?
Siemens 6AP1100, egyebet sajnos nem tudok róla.
