Üdv mindenkinek
Ingyen elvihető egy "Budapest " tip rádió , donornak alkalmas mert elég hiányos ! Sulyánál és terjedelménél fogva nem postázom !
Ha jól látom, csak a hálótrafó és a csövek hiányoznak belőle.
Simán menthető szerintem...
Elméletileg igen , de nem néztem át tüzetesebben !
Elszökött LIDL mini quadkopter vezérlője. Elvileg van hozzá valahol jobbos-balos légcsavar is, de azt most nem találom. Ha meglesz, azt is adom.
Idézet: „Elszökött LIDL mini quadkopter” ![]() Elfelejtetted bezárni rá a kiskaput?! ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2021
Idézet: „Ha meglesz, azt is adom.” Mármint a helikoptert. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2021
Öntudatra ébredt mint a SkyNet és elrepült
Egyszerűbb és racionálisabb magyázat van rá. Egyszerűen be kell csengetni a szomszédhoz, hogy Zoli, add vissza drónom, már megint elvitte az a dög.
Önfeltekerős tömlődob, rajta 20 +/- 5 m 1/2"-os aránylag jó minőségű slaggal.
Kicsit napszítta, az önfeltekerés hibátlan, viszont a stop gombja nem működik, és esetleg a bemenetén tömítést kell cserélni. Esetleg valami vacakot elfogadok cserébe, de alapjában véve ingyen elvihető a XVIII. kerületből.
Elhoznám, ha lehet ![]()
Valószínű a trimmeléssel volt baj, vagy megállt, vagy elfelé ment az a szerkezet. Próbáltam fordítani, de kiment a látómezőmből. Utána nem tudom, mi történt vele, kinél zuhant le. A szomszédom Ázsiai, inkább nem csengetek hozzá......
Elkelt.
Feleslegessé vált, ingyen elvihető , csak egyben !
Postázni nem tudom a terjedelme miatt ! -monitor - működik -DVD lejátszó - nem vagyok biztos benne, hogy működik, nem próbáltam -erősítő - működik - PcPC házak egyikbeN van táp, a másikban van alaplap, meg egyebek, működő A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2021
Moderátor által szerkesztve
de jó kis retro pc hangszórók!
Panasonic NV-RX1EG videokamera mechanika és vezérlőpanel elvihető. Posta vagy Bp. XV. ker.
Ha a második kép egy miniházas gép, akkor jelentkeznék rá.
Mindegy!
Azt a fekvő házasat kérném el - ha lehetne, amiben az alaplap van. Az AMD-s?
Ne haragudj de nem bontom meg vidd az egészet egyben !
Ha kocsival viszi, és én útba esek,
üres gépházat bármikor átveszek! És még rímelt is ![]()
Hello
Zalaszántó és telefonos egyeztetés után bár mikor !
2db router és 1db wifi kártya ingyen elvihető Békéscsabáról. Mindhárom működik, a routerekhez 9V 0.6A-es tápegység kell, az nincs hozzájuk. A wifi kártya még az XP-s időkből származik. Mindegyik eszköznek levehető antennája van.
Postázás megoldható, kb. 2000Ft a díja, csak egyben adom fel.
Nagyon szépen köszönöm a felajánlást.
Lenne itt egy alaplap mindenestül, feltehetőleg még működik is talán (igen, feltehető, mert olyan könnyen nem pusztulnak ezek). Jó lenne Kecskeméten, vagy foxszal. Akad itt egy proci is.
Valamilyen elektroncsövek. Használtak, zsákbamacska. Kecskeméten, vagy saját felelősségre fox. Ez utóbbit mondjuk nem javasolnám.
Lcd-k, lomis doboz. Gps antennák, pontmátrix kijelző. Ebből rémlik hogy kettő is van, ha előkerül akkor adom a párját is. Kecskemét, fox.
Kettes számú lomis doboz, mindenféle dolgokkal. Kecskemét, fox.
