A motorban nincs semmi olyan alkatrész ami tönkre mehet, legfeljebb beszárad a kenöanyag a csapágyakban, megtisztitva tiszta uj lesz.
A motor szerintem sem megy tönkre.Van 4 felfüggesztése,csapszegekkel,alatta gumialátét,ha nem barmolták össze,akkor az ezer évig jó. En a lemeztányér belsejét átmosom ultrás vizzel,az leold minden koszt. Megszoktam csiszolni nagyon finom smirgli papirral.Tapadás miatt. A meghajtó gumikereket leveszem. Zégergyürü,vagy egy egyszerü müanyag tartja a helyén.A tengelyen látod a rovátkát ahova passzol. Alkohollal megtisztitom a tengelyt. (legjobb a saját fözésü pálinka,de a számitógép képernyövédö is ugyanaz a hatásu-mármint a tisztitás ![]() A gumifelület ha nem sérült,akkor megint pálszben-szappanos vizben-finoman csiszolva a legfinobabb csiszolópapirral,persze csak 1 metódus nem az összes egyszerre,eredményt hoz. A legfontosabb,miután visszateszed a helyére,van egy rugó,ami mindezt a motor forgórészéhez húzza. Vagy nincs alapból a helyén,vagy gyenge,ezért nem forgatja rendesen a tányért. Bocs a sok dumáért,remélem segit. üdv.
Sziasztok! Van egy tesla nzc 130 as betegem. Bemenetválasztás nem üzemel hiába váltok az iso statokkal. Semmi reakció. Mit érdemes átnézni? Kapcsoló gond lehet?
Szeretnék egy kis segítséget kérni! Hozzájutottam egy Tesla GZ-041-es lemezjátszóhoz, csak sajnos nem jó a tű ami benne van. Ebben szeretnék tanácsot kérni, hogy: -milyen tűt kell vásárolnom hozzá? -honnan tudom beszerezni a bele való tűt? -ha már nem lehet hozzá szerezni tűt, akkor van-e más megoldás, pl. a hangszedő fej cseréje? Milyen hangszedő fej kell ehhez? Remélem tudtok segíteni ebben! Előre is köszi!
Üdv Mindenkinek.
Tesla GE 071 lemezjátszó hangszedő vezetéke le van szakadva. Hová kellene vissza forrasztani? Találtam még egy rugót is benne de ez nem tudom mit keres benne? Előre is köszönöm a segítséget.
Honnan van leszakadva a hangszedő vezetéke? Alapesetben a karból a mechanika aljába halad a vékony vezeték, ott egy rövidre záró kapcsolóra érkezik, ami a motort ki-be kapcsolóval együtt mozog. Majd innen már vastagabb vezeték megy tovább a készülék hátlapjára szerelt öt pólusú tuchel aljatra, majd innen egy másik vezeték megy az erősítő bemenetére. Ebbe az aljzatba gyárilag egy spec. átkötő dugó van beledugva, ami ha be van dugva akkor a készülék saját erősítére érkezik a jel a hangszedőről, vagy pedig a dugót innen kihúzva lehetőség van másik erősítőre vagy magnóra átvinni a jelet. Az a rúgó, pedig a mechanika aljában valamire csak rá van húzva, pontosan nem emlékszem, hogy hová, de csak ütköző szerepe van.
Szervizkönyvében minden egyes vezeték bekötése le van rajzolva...
Bocs de pont az a kép maradt le ami a legfontosabb lett volna. Köszönöm a segítséget.
Letöltöttem a szervízkönyvét és ott az öt pólusú csatlakozónál nincs bejelölve két ellenállás. Ezek utólag kerültek oda?
Biztos "javított" változat...
Üdv! Piros vonallal jelöltem a képen. Az ellenállások gyárilag ott vannak. Ha jól látom a képen a hangszedőtől érkező barna vezeték a helyén van az egyik ellenálláson, a másik világos kék vezetéket ami le van szakadva, a jelölt módon a másik ellenállásra kell forrasztani.
Üdv. Köszönöm szépen a segítséget. Sajnos meg hallgatni nem tudom mert a mert a fejből hiányzik a kristály (hangszedő) remélem jól írtam jó tudom.
Üdv, szívesen. Látom, meg lett a rúgó helye is. Az a képen levő hangszedő kissé mintha hiányos lenne, nemcsak a tű hiányzik belőle, de még a tűnek a támasza is, ami a kerámia lapocskákat tartja össze, illetve ami a hangrezgéseket áviszi a a lapokra, gondolom azoknak is annyi már benne.
Néha lehet látni a neten ilyen hangszedőt ami nem volt használva, de ennyi év után az is lutri, sokszor nem is olcsón. Sőt volt ebből vadi új is, de valami horror áron. Lehet kapni helyette mást, nem is drága, ráadásul gyémánt tűs, és valamivel még jobban is szól: https://www.vatera.hu/lemezjatszo-pickup-fej-hangszedo-szferikus-cs...4.html Egy kis barkácsolást igényel: be kell ragasztani a régi fej helyére. |
