Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
R1.. menüt lehívni majd az ablak alján az Export gombot megnyomni.
Sajnos a dolog nem ennyire egyszerű, mert van egy szigorú feltétel. Csak abban az esetben listázza az alkatrészeket, ha azokat "komponensként" tetted a panelre, vagy később azzá alakítottad őket.
Erre viszont a 6-os verzió előtt nem volt lehetőség, így egy régebbi tervvel sokat kell vacakolni mire listázható lesz (szerintem egyszerűbb kézzel megcsinálni a listát mint a komponenssé alakítást elvégezni).
Ha gépi beültetés lesz, akkor muszáj vacakolni a komponensekkel, mert abból lesz a Pick and Place lista is (alkatrész pozíció koordináták, forgatási szögek).
De amúgy ja, pepecselős dolog, ha nincs egyéb indok rá, akkor "kézzel" gyorsabb az alkatrészlistát megcsinálni.
Szerencsére kézi beültetésű lesz a panel ...
Hogyan működik a komponenssé alakítás ? Soha nem használtam a programot mindig csak fúrófájlt generáltam , hátha ezt is meg tudnám tanulni ...
Tulajdonképpen ez nem hiba, hanem egy hasznos erény, ami idő közben került a programba. Ezért a régi változatokat adaptálni kell, ha ki akarod használni a kínálkozó új lehetőségeket.
Ha megelégszel egy rövid felsorolással, és tolerálni tudod, hogy kb. egy éve meg se nyitottam a programot -tehát emlékezhetek rosszul- akkor nagyjából így kell eljárni.
Új alkatrésznél elve bekapcsolod az opciót, és kitöltöd amit kell. Ha régebbi verziós tervet akarsz utólag komponensekké tenni, akkor: 1. Kijelölsz egy alkatrészt. Ha korábban szétlakatoltad, akkor célszerű újra összekapcsolni, de ez nem feltétlenül indokolt, mert majd a komponens is egybefogja. Az a lényeg, hogy amit kijelölsz az lesz az alkatrész (kontúr, pad, stb.) 2. Jobb egér gomb 3. Kiválasztod a Component...-et 4. OK-al válaszolsz a "komponens legye-e?" kérdésre 5. Itt kapsz egy ablakot, ahol megadod a pozíciószámot és az értéket és hogy azok melyik rétegen legyenek (meg a szöveget is be lehet állítani mekkora és milyen legyen, de ezt később is lehet piszkálni. 6. OK-al elkészül a komponens, és megjelenik a két megadott érték. Ezek helyzete módosítható (meg egyéb tulajdonságaik is). 7. Ha korábban sima szövegként felírtad az alkatrész értékét és pozícióját, akkor azokat törölni kell mert most már a komponens hozta azokat magával (törlés nélkül duplán lenne). Nagyjából ilyen emlékem van, remélem nem vezetlek félre. (Most látom, hogy a leírásom 3.1 pontjában ábrás magyarázat is van a folyamathoz. A felső sárga soron eléred.) A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2021
Köszönöm ! Átnéztem a leírásod (de úgy látszik felületesen ) mert ezt nem találtam .
A 3.1 sorszám alatti rész lehet a segítség.
Egy panelnál már sikerült köszönöm a segítséget !
Idézet: „Center: A listázott alkatrész középpontját tologathatjuk ide-oda. Működik, de nem látom ennek hasznosságát, segítsen akinek van ötlete.” Csak akkor van haszna ha beültetőgépet használsz. Itt mondod meg, hol az alkatrész közepe, azaz itt állítod be azt a poziciót amit a gép használ. Azt azért jegyezzük meg halkan, hogy nem sok panel készül Sp-vel ami odáig jut, hogy radiális vagy smt beültető pakolja az alkatrészeket a vele tervezett panelre. De a lehetőség ott van ez mindenképpen +
Szia! Itt egy leírás.
Mindenkinek köszönöm a segítséget minden tökéletes .
Honnét tudok letölteni ESP32 38tűs makrót és microsd foglalat makrót, amilyet be is tudok szerezni pl a hestore-ban. Köszönöm
Először szerezd meg az alkatrészeket, mérd meg, rajzold le, mentsd el makronak.
Bátorság.. fog menni.
A program demo változatával mióta nem lehet nyomtatni? Régebben úgy emlékszem, alkalmas volt rá, viszont, amit most letöltöttem, azzal nem lehet. Nincs meg valakinek egy olyan telepíthető, régebbi 6-os verzió, amivel még lehet nyomtatni?
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2021
Én úgy tudom demo verzióval menteni, és nyomtatni sem tudsz.
Jól tudod, mert most tényleg nem lehet, viszont én úgy emlékszem, hogy korábban a demó verzióval még lehetett nyomtatni.
Nyomtatni illetve a mások által készített rajzokat megtekinteni a program szabadon letölthető "Viewer" változatával lehet. Ezzel viszont menteni nem lehet.
Link: https://www.electronic-software-shop.com/lng/en/support/free-viewer...tware/ A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2021
Telepítettem és most kóstolgatom a 6.-os verziót. Simán felment a win10-re. Még nem olvastam végig Alkotó leírását, de biztosan nagy segítség lesz a begyakorlásban. Eddig a DOS-os tangóban rajzoltam a nyákjaimat, de újabban sokan mondják, hogy azt a gerbert már nem kezelik a kínai gyártók, és van aki Kínában szeretné gyártatni a nyákokat. Van valami módja hogy a Sprint importálni tudja a tangó pcb állományát? Vagy ez reménytelen? Biztosan lesznek még kérdéseim, ahogy haladok a tanulásban. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2021
Idézet: „Van valami módja hogy” Nincs.
Köszi. Sejtettem, de végül is nem gond.
Esetleg magát a gerbert lehet megpróbálni importálni, ha kompatibilis... Ha sikerül is, utómunka bőven lesz vele, inkább csak kiindulási alapnak lenne jó.
Idézet: „ha kompatibilis” Nem komp..
Egyszerű paraszti megoldás. Képként beilleszted háttérnek és körberajzolod újra. A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2021
