Hát szerintem semmit... Ha nagyobb az impedancia, az csak kellemesebb neki.. nem melegszik annyira. (persze egy kicsit jobban fel kell majd tekerni a hangerőt, hogy ugyanakkora nyomást produkáljon a cucc
Úgy értem hogy pl. a mély 4 Ohmos, a magas 8 Ohmos lenne.
Jaaah értem... Sorosan vannak a hangszórók, vagy párhuzamosan? De amúgy ha nem csökken az impedancia, akkor szerintem nem lehet gond
Ahogy a képen. Párhuzamosan, és a magas előtt van egy kondi, gondolom hangváltónak.
Hello
Segítsetek nekem. Építettem egy W- mélyládát csak nem tom milen hangszórót tegyek bele. egy Sal sbv 3030-al kipróáltam de naon rosszul dübörög vele. Én egy 40 cm esre gondoltam. Olcsó és jó legyen. Itt a terv ami alapján megépítettem.
Hello
Segítsetek nekem. Építettem egy W-mélyládát csak nem tom milyen hangszórót tegyek bele. Egy sal sbv 3030 kipróbáltam de elég rosszl dübörög. Én egy 40 cm es re gondoltam. Itt a terv ami alapján megépítettem
![]() nézzetek csak mit találtam ![]() Ez egy 5.0-s házimozi rendszer,nem értem hogy a 6.hangfalat(subwoofer-t)miért nem tették rá... akinek kell vigye ![]()
Lenne itt nekem egy házilag készített mélyláda , csak nem tudom hogy ez a doboz jó lesz-e neki.A képen egy kicsit kockának látszik de igazából hosszúságra majdnem 5 centivel hosszabb.Szerintetek jó lesz ez a majdnem kocka vagy csináljak egy másikat?És még abban segítsetek már hogy a reflexcsövet hová tegyem.Mivel a elejében már nincs hely ezér én vagy a hátuljába vagy a tetejébe raknám.De inkább valami profi majd megmondja mert nem akarom nagyon elba.....ni.
hűűűűű! ha jól van méretezve a doboz és a hátulljában van a reflex cső az nagyon kegyetlenül brutkó tud lenni!
Óóóóóóóóóó bazz,nincs egy olyan képed a tervről,ami nem kockás,és olvashato?
![]() (A turbózatlanról...) köszi! ![]()
Feldobok már pár képet a 600 wattos "majdnem kocka"
Egész jó,a hangja is jó lehet,a fa mintha galamb sza"""a volna le,de kijavítható,nem mintha az enyém jól nézne ki,a fele ilyen fele olyan fábol
Am nem akarom hogy itt csúfoljanak
![]() ![]() Már bocs hogy beleszólok.
jézusom!
Ehh
Nem is csúfolásnak szántam... oda is írtam hogy biztos jó a hangja,és ki lehet javitani a szépséghibát...! ![]() "eKKORA BATÁR HANGSZÓRÓ" Énnekem 8x ekkora van az Orion HS500-asomba. Hogy hol? otthon,mint ahogy én.... :yes:
Brutál lehet az ereje!
Mennyiért osztogatnak ilyen pici hangszórókat? ![]()
SZiasztok!
Ismeri alaki az mcn suberősítőket? A 200W-os verziót. Lehet tuningolni,azaz van benne gyenge láncszem vagy mérjem ki előbb? Egyúttal tud valaki erősebbet? Ha megoldható összegzővel és sub szűrővel. De ha külön van a szűrő és a végfok az se baj. Köszi!
Sziasztok! Vettem egy SAL SBV 2020/4 as mélynyomót.A probléma az ugyan kiszámoltam a doboz méretet de nekem 15 liter zárt jött ki ami szerintem eléggé kicsi.Megtenné valaki hogy utánam számol hogy ne potyára keljen megint megcsinálni.Előre is köszönöm
Hangszóró Adatlap
A leírásokban(márha megtalálható) az úgynevezett VAS-at kell keresni. Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen VAS / l 42,16 Tehát 42 liter
köszi
és a 30 literes lessz akkor az rossz?
Láttad a hangszóród Qts 0,99 értékét!
![]() Mást nem is érdemes mondani, ez mindent elmond. ![]()
mi az a Qts?És mért rossz az? Ja és nem HIFI hangdoboznak szeretném...Meg nem költök hangszóróra tízezreket.
Udv,
A "Vas" adat nem azt mondja meg hogy mekkora terfogatu dobozba kell a hangszorot helyezni! Ez a terfogat egyenertek annak a levegomennyisegnek a terfogatat adja meg aminek a rugoengedekenysege azonos a hangszoro felfuggesztesenek a rugoengedekenysegevel. A Qts a hangszoro teljes josagat adja meg rezonancia frekvencian. Ez a mechanikai es elektromos josagbol szarmaztathato. Ha nem felejtem el ma este akkor szimulalok majd egy optimalis dobozt ennek a hangszoronak ... bar a gyari parameterekre a SAL hangszoroknal nem tulsagosan erdemes hagyatkozni. Meg kellene inkabb merni oket.
Okés nagyon szépen köszi! Csak elne felejtsd!
nah mindig tanulok valami újat ![]() Kíváncsian várom én is ![]()
Nem felejtettem el ... szoval: mivel ez a hangszoro zart dobozban erzi jol magat ezert a pontos dobozterfogat nem annyira kritikus. Valahol 27liter korul van neki egy optimuma, de ha ettol kisebb vagy nagyobb lesz nehany literrel az nem problema. Ha viszont ettol sokkal kisebb lesz, akkor kevesebb melyhangod lesz, ha pedig sokkal nagyobb a terfogat akkor ugyan tobb mely lesz (melyebbre megy picit), de kisebb lesz a terhelhetosege, mert a dobozba zart nagyobb mennyisegu levego nem kepvisel akkora rugoerot, hogy a membrant rendesen "megfogja" a nagy kitereseknel. Egyebkent egy 27literes dobozzal kb. 46-47Hz-es f3-as frekit lehet elerni ami mar nem rossz
