Miért nem tudom a Windows 10 Pro (1607) verziót frissíteni. Mindig ezt a hibaüzenetet kapom. (Melléklet) Ha windowsból futtatom a telepítőt elkezdi csinálni de kb. 60-70 százaléknál megáll és kiírja a Windows 10 telepítése sikertelen. Kérlek segítsetek. Köszönöm.
Az már több mint 3 éve támogatás hibajavítás nélküli nem biztonságos rendszer (régebben unsupported mint a win7), biztos tele vírusokkal, mallwarekkel és egyébb kórokozókkal..
Rakd fel tisza telepítéssel (a régit legyalulva) az aktuális 21H1-et..
Csak az a baj hogy nem fér rá a dvd re, az USB ről bootolva pedig lefagy a gép, csak a rsettel indul újra.
Most megpróbálom egy másik usb vel akarom mondani pendrive val, hátha az előző nem jó.
A 1607-ről nem lehet közvetlen frissíteni 20H2-re. Van pár köztes lépcső, amit végig kellene hozzá játszani, de az annyira sok időt vesz el, hogy jobban megéri pendrájvról tisztán telepíteni.
Nem tudom él-e még a dolog, de a microsoft honlapjáról közvetlenül tudsz letölteni telepíthető verziót, az erre szolgáló segédprogramjuk még a lemezre írást is megcsinálja neked és már csak telepítened kell.
Pendrive-ról bootolva lefagy a gép, csak a rsettel indul újra. Ez mitől lehet?
Nem, media creation tool. Már régen csináltam, de úgy tölti le neked ahogy akarod, iso fáljba, pendrive-ra, vagy lemezre írja, de csinál akár online telepítést is.
Mégis melyik fázisban fagy le? Azonnal a bootolás kezdetén vagy már telepítés közben? Esetleg már usb detektálása előtt? Ha azután fagy le hogy kiválasztottad a usbről akarsz bootolni sanszos a hibás pendrive, de az usb port se kizárható, meg kell nézni másik portról, illetve pendrive-ról, és kizárni a hibás elemet!
Idézet: „Ha azután fagy le hogy kiválasztottad a usbről akarsz bootolni” Igen.
Ha másik portban is csinálja akkor rossz a pendrive keress akár kisebbet ha egy win7 telepítésen eljut a grafikus részre a másik akkor az a meghajtó már alkalmatlan a műveletre, esetleg lehet hibásan íródott a boot rész és azért fagy a media creation tools ha végig engedi lehet működik majd, ha nem akkor másik toll meghajtó kell
Nocsak, "fájlok" helyett "szöveget" akartam írni, "ikonok" helyett pedig "gombokat"... De elég közel volt, határeset.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2021
Először megformázhatnád az SD Formatter segítségével (ez az SD Association hivatalos programja) a pendrive-ot, majd teszteld le a teljes felületét a h2testw-el! Ha nem hibázik, akkor még mindig tartozhat azon pendrive-ok közé, amik az egyedi formázásuk miatt nem bootolhatóak (pl. Adata Noble szériák, vagy U3-as pendrive-ok,stb.). A teszt után újra kell formázni, aztán ráteheted a telepítőt.
A DVD túlírás nem biztos hogy szerencsés.
Én 3,6GB méretben töltöttem le az egy hónap múlva megjelenő 21H2-t az uupdump-on keresztül a microsofttól...
Mert univerzális telepítőt tartalmaz. Csak a 32 v. 64 bitest válassz és csak azt amire van engedélyed. Az lötyögve ráfér
Win 10 esetében már volt nekem olyan, hogy nem minden fajta memóriát szeretett az amúgy memtest-el hibátlan modulok közül
Elég szigorúan veszik a gyártók azokat a QVL listákat...
Biztos, hogy nem a windows-nak volt baja a memóriával, inkább az alaplapnak, vagy processzornak, vagyis inkább a memóriavezérlőnek.
A legtöbb alaplap támogatja a QVL listáján nem szereplő, de a szabványokat betartó modulokat, viszont egy dologra nyűgösek: a kétoldalas modulokat sok lap nem szereti.
Az épp megfelelne, de a "jobb klikk" -es menüben a szövegek úgy is elég kicsik, azokat is max körömmel lehet nyomkodni. A másik gond az, hogy hiába teszek ki parancsikont az asztalra, újraindítás után nincs ott. Igazából a jobb klikkes menüben nincs parancsikon létrehozásra lehetőség, azt is csak a TC -ben hoztam létre. A Start menüben ott van épp az explorer, csak hát ugye azt is körömmel nyomkodós megoldás onnan indítani. És még onnan sem lehet "kihúzni" az asztalra.
Beállítási lehetőség nagyon gyér, fényerő, az USB mód átkapcsolás, és internet beállítási lehetőség van csak. Vezérlőpult meg ilyen finomságok nincsenek is... A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2021
nem lehet rádugni egy usb- egeret?
Ezt kipróbálnám, ha lenne egy USB-USB mini konverterem...
Előbb utóbb valahogy összehekkelem majd. De attól félek, nem fogja felismerni. Próbáltam a géppel összekötni, de a W7 nem is érzékelte, hogy rádugtam valamit. Majd megnézem másik kábellel is...
Szerintem az egér kissé overkill lenne egy pda-hoz..
Én simán tudom kezelni toll nélkül is körömmel a nyomásérzékeny 64x71mm képernyőt. Neked melyik képernyő nem megy..? A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2021
Körömmel vagy pennel, megy mindegyik, nem is az a gond.
Gondoltam (reménykedem) hátha létezik valami fájlkezelő, ami érintőképernyőre van optimalizálva... A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2021
Azért írtam, hogy Windows 10, mert az a gép abban felállásban futott 3 féle rendszerrel is: Windows Vista, Windows 7, Windows 10. Ebből a 10 kivételével mindegyik szépen működött, a 10 már telepítéskor elszállt ide vonatkozó hibakóddal. Miután kicseréltem a memóriát másikra, nem volt gond.
Tetszőleges QVL lista az én szememben maximum azt jelenti, hogy azokkal akkor kipróbálták, a többivel akármi is lehet
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak, telepítettem a 20H1 verziót, és minden szépen működik.
Mármint a 21H1-et, nem? Mert az a legfrissebb.
"Tetszőleges QVL lista az én szememben maximum azt jelenti, hogy azokkal akkor kipróbálták, a többivel akármi is lehet."
Igen, ezért írtam, hogy "A legtöbb alaplap támogatja a QVL listáján nem szereplő, de a szabványokat betartó modulokat, viszont egy dologra nyűgösek: a kétoldalas modulokat sok lap nem szereti." |
