Fórum » Sütő javítás
Témaindító: kereszke, idő: Márc 5, 2010
Lapozás: OK   11 / 16
(#) VIM válasza legyozo hozzászólására (») Jan 10, 2021 / 1
Szia! ITT megtalálod amit keresel. Van benne egy fő hőbiztosíték ami feltételezhetően kiolvadt és ezért nincs áramellátás az egész sütőben.
(#) legyozo válasza VIM hozzászólására (») Jan 10, 2021 /
(#) legyozo válasza legyozo hozzászólására (») Jan 14, 2021 /
Feleségem megjavította. Valamit állított az óránál és megjavult.
Próbáltam én is, de nekem nem engedelmeskedett.
Másnak tanulságul, a Whirlpool esetében is fennáll a kapcsolat az óraállás és a működés között.
(#) nekim hozzászólása Jan 22, 2021 /
Tisztelt szakik! Whirlpool akz 560/wh elektromos sütőhöz keresek hőkioldót / hőkorlátozót. Sajnos az előző "szakember" aki szédszedte, nem rakta vissza a rossz hőkorlátozót, de ki sem cserélte ezért nem tudom annak pontos tipusát. Kérem segítsetek ebben. Kérem csak az írjon aki tud is segíteni Köszönöm.
(#) szanto1952 hozzászólása Márc 19, 2021 /
Üdv mindenkinek:Vesta gáztűzhelyem van,elektromos sütővel,minden jól működik,csak a sütő világítás ment tönkre,tudja valaki hogy kell kicserélni az izzót?
(#) Gafly válasza szanto1952 hozzászólására (») Márc 19, 2021 /
Tipikusan 230 V/15...25 W izzó jár bele, úgy kérd a boltban, hogy "sütöbe kell", mert akkor a drágábbat adják, nem a hűtőhöz/varrógéphez valót.
„Ha megtalálta az izzót, egy rongy felhasználásával távolítsa el az azt védő lámpafedelet. A fedél olyan mechanizmussal van ellátva, hogy egy kis nyomás kifejtésével könnyedén eltávolítható legyen.”
Szerintem ennyi a tudomány...
(#) szanto1952 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 19, 2021 /
Rendben,köszönöm !
De hogy tudom kicserélni az izzót?elölről,hátulról ?
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2021
(#) gyuszo válasza szanto1952 hozzászólására (») Márc 20, 2021 /
Ha a sütőtér felől nem tudod a védő üveglapot eltávolítani, ami mögött az izzó van, akkor hátulról. De az üveglapot is tisztítsad meg.
(#) uniman válasza szanto1952 hozzászólására (») Márc 20, 2021 /
A pontos Vesta típusszámot, de még egy képet sem mutattál a lámpáról...
(#) szanto1952 válasza gyuszo hozzászólására (») Márc 20, 2021 /
Sütőtér felől nem lehet,mert a fűtőtest közvetlen alatta van !
Alul-felül süt,légkeveréses !
Amit látok az kb 5X6 cm lapos "10 mm" üveg búra.
Hátul,teljesen ki van nyomva pur habbal ?
(#) szanto1952 válasza uniman hozzászólására (») Márc 20, 2021 /
Típus száma:Vesta SVT-W
Az a gyártója, a salgótarjáni SWT-Wamsler. Vesta gáztűzhelycsalád pl.:
Gáztűzhelyek: 3S, 3T, 3P,4S, 4T, 4P, 4PB, 4PBZ,
Gáz-elektromos kombin·lt tűzhely: KOMFORT L
Ha szögletes, akkor esetleg rugós rögzítésú...csak már berohadhatott a sok szennyeződéstől.
Fotót nem mutatsz?
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2021
Köszönöm a fáradságod,meg próbálom,ha nem pattanik ki lefelé akkor marad úgy ahogy van.
A fűtőtest a felső résztől kb 3,max 4 cm-re van,szinte nem fér oda az ember keze !
Ha a felső rész le tudnám venni?de ott meg ott kell hogy legyenek a vezetékek az elektromos gyújtás miatt,ahhoz meg gondolom le a gombokat "az a legkevesebb " és le a homlok lap !
Hát majd alakul !
További covid mentes szép napot kívánok !
(#) VIM válasza szanto1952 hozzászólására (») Márc 20, 2021 /
Szia! Szinte nagy többségük menetes megoldású a búráknak. A probléma a búra és a foglalat közötti klingerit tömítés amire a sütésből származó gőzök lerakódása ragacsot képez. Hát bele kell kapaszkodni ha ki akarja csavarni az ember a búrát. Talán a hideg zsíroldó és egy kis türelem amíg az kifejti a hatását és csak azután próbálkozni a kicsavarással.
Itt a leírás 12.oldalán, felül a kép szerint. Ha képet készítenél a sajátodról, az is segítene.
Ahogy írtam, az üveglapot tisztítsad meg, utána egy csavarhúzóval óvatosan kivehető és cserélhető az izzó.
Megmértem,a búrától a fűtőtest 2,5 cm-re van !
(#) Etele60 hozzászólása Márc 21, 2021 /
A szakiktól kérdezem. Van egy Fagor 5H-186X légkeveréses sütőnk. A mai napon azt tapasztaltuk, hogy miután a sütőben megsült az étel és lekapcsoltuk a sütőt, nem kapcsolt be a hűtőventilátor, ami ilyenkor amikor meleg a sütő mindig bekapcsol és jár egy ideig. Most nem.
Ez egy külön ventilátor? Lehet ezt cserélni? Hol tudok venni én hozzá? Nem arra gondolok ami a légkeveréskor a sütő hátsó oldalán pörög.
(#) Gafly válasza Etele60 hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
Ugyan nem vagyok szaki, de valószinűleg két külön ventillátor van benne.
A gond ott kezdődik, hogy szét kell szedni, hogy megállapitsa az ember, hogy tényleg a motor-e a gond. Ha a motor megkapja a feszültséget, de nem forog, akkor is lehet hogy csak koszos/beragadt. Meg ugye azért is szét kell szedni, hogy meglegyen pontos kinézet, ámbár szám alapján illene tudnia szerviznek/boltnak azonositania az alkatrészt.
Kis szerencsével lehet kapni, mondjuk ha ilyen, vagy ha ilyen. Valamint jó drága, és nem biztos hogy bele/oda való...
Arról meg ne is beszéljünk, ha nem kapja meg a motor a feszültséget, és azért nem forog...
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2021
(#) kovgyulus hozzászólása Máj 23, 2021 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy Gorenje beépített sütőm. Valószínűleg tönkrement a hőkorlátozója.
Megnéztem és kettő darab van benne (az egyikre fehér a másikra kék vezeték megy).
A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet megállapítani, hogy melyik ment tönkre a kettő közül?
(#) proli007 válasza kovgyulus hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
Hello! Pld. Megméred az ellenállását.. Ha hőkorlátozó, akkor az a jó, amelyik ellenállása nulla.
(#) antiktelefon hozzászólása Szept 16, 2021 /
Nem pont sütő, annak a főzőlap része, sima ellenállás huzalos darab, viszont cserélni kéne a haldokló kapcsolóit. A fehér EGO kapcsolókról van szó, de a rajtuk lévő cikkszámokra 0 találat van.
Az "érdekesebb" körök úgy vannak kialakítva, hogy egy sima 1 vagy 2 körös kapcsoló van rajta és a segédérintkező ami rá van szerelve egy plusz kört kapcsol be kapcsolóval a max állás környékén.
A lapokban nincs hőszenzor, mindent a kapcsoló állít alapból fokozatmentesen, valami bimetálos elven.
A kérdés az, hogyha keresek másik kapcsolót, de nem lehet cikkszám alapján beszerezni, akkor az bármekkora teljesítményű lappal megfelelően fog működni? Nem a lapon átfolyó áram alapján szabályoz?
Illetve van rajta egy kis állító csavar, ha be kell állítani, mi alapján állítsam be? Hőmérő meg minden van, de nem tudom, milyen melegnek kéne lennie a lapoknak minimumon és maximumon.
Ha van bármi angol dokumentum, már az is segítség lenne.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2021
(#) uniman válasza antiktelefon hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
Ha már nem írtad le a számokat/főzőlap típust! A google-ba beírod: ego energy regulator...és válogatsz.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2021
(#) Reitertibor hozzászólása Okt 17, 2021 /
Van még valaki ezen az oldalon?
Egy Ariston sütő elektronika javításra lenne szükségem!
(#) Gafly válasza Reitertibor hozzászólására (») Okt 17, 2021 /
Van.
Ne nyissál új topic-ot, ha kérhetlek...
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2021
(#) Reitertibor válasza Gafly hozzászólására (») Okt 17, 2021 /
Egy Ariston sütő elektronikát kellene javítani, valami zárlat után nem áll fel, csak villog a kijelzője!
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=335108 itt találtam meg a képét, tudna valaki segíteni?
(#) uniman válasza Reitertibor hozzászólására (») Okt 17, 2021 /
„nem áll fel”
Enyje! ...leírását elolvastad, hogy az időt be kell állítani?
(#) Reitertibor válasza uniman hozzászólására (») Okt 17, 2021 /
Ja, csak villog és semmire nem reagál! Nem lehet rajta az időt sem beállítani!
Ha ezt rögtön leírod...meg saját képet mutatsz...és a zárlat helyét megnevezed.
Valószínűleg a mikroprocijának "lőttek"...
De ha a C...D sorkapcsokra csatlakozó vezetékeket összekötöd, a sütő tovább használható.
A zárlatra azért gondoltam mert az áram bemenet egyik csatlakozója melegedett és égési jeleket mutatott, de semmijelentős zárlat a panelen nem látszik, szép tiszta az egész! A bemenet a panelen C és D ponton és amit írtam a c- nél jelentkezett!
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Okt 17, 2021 /
Következő: »»   11 / 16
K�rlek v�rj...
