Igen, középállásban 100K/100K, és három lába van...ha párhuzamosan beteszek még két százast, akkor eredő 50K/50K lesz, ezek szerint így megoldható...
Végülis le lehet vágni belőle, de annyit kéne, hogy a recézett és bevágott része pont eltűnne, és a csupasz tengely marad, arra meg hogyan húzzam rá a tekerőgombot...
Az nem baj, ha a hangerőszabályzó poti egyutas, igaz?
Takarékosságból egyutasat vettem, de elvileg ugyanazt a hatást érem el, ha a bemeneten a földet szabályzom nem? Az eredeti terv az volt, hogy kétutassal fogom a két bemenetet szabályozni.
NEEEEEM NEEEEM NEEEEM
kozepallasban igen kezdjuk eloro! l felezni akarsz egy ellenalast akkor egy ugyanolyat kotsz parhuzamosan vele mer (R1*R2)/R1+R2 alias "replusz" vagy 1/Reredő=1/R1+1/R2 tehat 2 szazas parhuzamosan 50K eddig tiszta de ha: forgatod a potit mondjuk 90% os allasban van akkor a poti ellenallasa valtozott 180 20 ra igy viszont hogy 90 10 legyen mar nem 2 darab 100 K s ra van sukseg parhuzamosan hanem 180K es 20K ra TEHAT SEHOGY SE LEHET MEGCSINALNI!!! ADJATOK FEL! meglehet ha bekotsz 2 100ks potit es valami mechanikaval megoldod hogy azok is vele forogjanak.......
csinaltam rajzot eleg csunyacska mentsegemre legyen hogy paintben de azert latszik a lenyeg
Na, srácok, megoldódott az ügy, beraktam a 200K-s potit csak úgy magában minden okosság nélkül, és tökéletesen működik. A Ki mit épített topicban? meg lehet nézni...
Hm. ELkészült a TDA2030A-val az erősítő, a végfok oké. De van egy gond. Fejhallgató-kimenetről, vagy hangkártya-kimenetéről nagyon szépen szól. Ma rákötögettem pár cuccot, és azt vettem észre, hogy vonal-kimenetről hajtva betorzít az előerősítője (NE5532 és LM1036N). RCA-ról is, és DIN-ről is torzít. Hangerőtől függetlenül recseg. Mitől van ez? Túl nagy a bemenő jel? SZerintetek mit csináljak vele?
sztem igen, tegyél a csatornya elé 100K -t hátha használ
Kipróbáltam, kicsit kevés volt a 100K, úgyhogy egy 100K-s potiból osztottam feszt eSDi javaslatára, most jó...
HI MINDENKI!
Azt szeretném kérdezni h megfelelő trafót a tda2030a-hoz honnan lehet beszerezni mert a hq-nél nincs +-12V-os ami jo lenne( legalábbis én nem láttam) igy a tapasztaltabbakat (tehát titeket) kérdezlek meg h hol szereztétek be a tiétekhez? A választ előre is köszi!
olyat nem lehet kapni hogy +-12V-os
Hanem ugy hogy 2x12V AC És nem véletlen irtam hogy AC. Abbol egyenírányítva lesz +-16V DC És ne 12 voltosat keress hanem 24Voltosat. Ha csak sima táposat akarsz csinálni. Már sokszor irtuk hogy a TDA 2030A nak a max fesz 44 Volt DC lehet Vagy pedig ha szimetrikus táppal csinálod akkor +-22V DC Én a zsibin vettem kinn a piacon. Isa
Megszeretném építeni ezt a TDA2030-as végfokot. Kocsiba kellene. A negatív feszültség előállításához tudtok valami kapcs. rajzot?
Kocsiba ne ajánlot a 2030-as használj inkább TDA 8560-ast azt kimondottan kocsiba csinálták
Nem feltétlenül kell hozzá kettős táp. Van olyan kapcsolása is, ahol egyszeres táppal megy.
Igen, szerintem is mindegy hogy milyen táppal hajtod meg! Szimmetrikus vagy sima teljesen mindegy!
Én személy szerint Vettem egy mezei HÁLÓZATI ADAPTERT! (12-16 V, kb. 600 Ft) és arról megy az egész! Pont elég neki! És ha te szimmetrikusan akarod megcsinálni, akkor meg szétszedet az adaptert, aztán szét az EI vasmagot, a szekundert letekered, megkeresed a felét és csinálsz róla egy kivezetést, aztán feltekercseled és már KÉSZ IS! Én is így csináltam, Szerintem pofonegyszerű, persze nem 5 perces munka!!! Jó tekergetést!
Milyen az az adapter, amit használsz hozzá? Hány VA-es? Illetve mekkora áramot tud szolgáltatni maximum? Egy képet tudnál róla készíteni? Illetve linkelhetsz is képet róla...
Hát figyu nem nagy szám az egész, ezekről mennek pl. a TV játékok, meg ilyesmik, most jobb képet nem találtam de látod nem valami nagy teljesítményűek (500mA, kb.5-6 VA), de azért SIMÁN eldöcög vele!
Elfér az egész a markodba!!! De bele is lehet szerelni az erőlködő mellé....
Hát azért nem ártana neki egy hozzá illesztett táp
Bár te tudod...
Norbertonak igaza van, sok múlik a tápon. Ezek a hálózati adapter nevű szütymüttyök nem valami jók ilyesmire. Gyengék, nincsenek jól szűrve, meg terheletlenül 18-20VDC-t nyomnak, hogy aztán ki tudják nyögni terhelés alatt a 12VDC-t. Meg melegszenek elég rendesen. Azzal meg az a baj, hogy jobbra-balra tágul összevissza, aztán előfordulhat, hogy ha nem pontosan van tekercselve, ez mindenféle zizegést meg zavart okoz a róla tápolt áramkörökben. Tehát egyszóval én sem ajánlom ezeket ilyesmire. Én a TDA2030-hoz bontott tápot vettem, egy ezresért(mellékelem a fotót, bal oldalon a két kék kocka, gyári panelen, ennél jobb nem kell), ha tudsz olyan boltot, ahol árulnak bontott cuccokat, biztos találsz valami jobbat. Meg megmondom őszintén, egy csomó nagy trafómat meg sitt-telepeken guberáltam az ócskavasak közül... Mivel egy lakásfelújítással foglalkozó cégnél dolgozom, gyakran fordulok meg ilyen helyeken...
hol van ilyen hely? elmennek enis parszor guberalni
meg hany VAs a trafod? ugye 22V az kb 15V os trafo de ilyet toroidba nem lattam ugy meg csak ilyen 3-4 VA sak vannak de az keves nek tunik vagy nem az?
Külső ipartelepeken, de nagyon jól őrzik. Én összebratyiztam az egyik telep-tulajjal, gyakran oda visszük a bontásból a hulladékot, gubizok ami tetszik, aztán rámondja, hogy 500 Ft, vigyed, meg ilyesmi. Múltkor egy toroidot találtam, régi BEAG, semmi baja, valami nagyon brutál teljesítménye van, jóval 2x400VA felett lehet, mert rámértem egyik oldalára, 42VAC jött ki, de a 20 amperes mérő kiakadt tőle...
Ami a képeken van, 2x35VA-s, és 12V-ot ad. Mondjuk egész pontosan 13,6 VAC jött ki, és ez pufferelve lett 18VDC körül, persze +/- szimmetrikus tápként, és az pont jó a TDA2030A-nak.
HI!
Én ezt néztem vagy még ezt , de elég drágálom ahoz képest amit te használsz.És nekem kezdőnek olcsobb is bőven megtenné.Ezért kérdem honnan lehet ilyeneket szerválni. Esetleg lehetne olyat h toroid gyűrűre magam tekerjek gubizott rézdrótot?Mert ezt még meg tudnám oldani. A választ előre is köszi!
ez [link=http://www.hqvideo.hu/info/hu/trafo_12vx2_35.html]http://www.hqvideo.hu/info/hu/trafo_12vx2_35.html[/link]
ugyanaz ami abba van csak 2 az 1 ben anyira nem is draga csak azt irja hogy csak rendelesre de lomexnel lehet h van
Ezek is elég jó áron vannak szerintem, a HQ az egyik legolcsóbb. Toroidot én még nem tekercseltem soha, de azt tudom, hogy nem olyan egyszerű... ezért is kerül többe pl.
Megépítettem az erősítőt, de nem működik. Egy 4 Ohm-os, 50W-os hangszóróra van rákötve, és egy rádiós walkmanról kapja a erősítenivalót. Zárlat nincs benne, nem melegszik semmi, és nagyon ügyeltem a beültetésre is. Ha ráadom az áramot a hagszóró egy klikk hangot hallat, mint amikor az ember bekapcsol egy erősítőt. Semmi zúgás vagy ilyesmi. Ha feltekerem a rádió potiját a hangszóró elkezd recsegni, de nem lehet kivenni belőle semmit. Két példányban is megépítettem, mindkettő ugyanígy reagál.:no: A alkatrészek egyáltalán nem melegedtek forrasztás során. Átrajzoltam a kapcsolási rajzot (mellékelve), amin nem találtam hibát. Minden alkatrész a megfelelő helyen van, az ellenálásokat le is mértem, és a végfok is jól van bekötve. Valami viszont nincs rendben, mert nem működik. Szerintetek mi lehet a hiba?
Hát így nem tudnám megmondani, de szerintem ha mindegyik így reagál, akkor gondolom mindkettőnél ugyanaz a hiba, én arra gyanakszom, hogy valamit nem jó helyre ültettél, vagy kötöttél....
Sajnos fogalmam sincs, hogy mi lehet a gond.
Töbször is átnéztem a panelt, de man találtam rajta semmi. Azért még átnézem egy párszor. |
