Frittőz.
Üres, kimosott konzervdobozba teszed a lencsét és a dobozt úsztatod, meríted frittőzben melegedő olajba.
Ez is jó lehet, köszi, de én még nem találkoztam ilyennel.
Én is nagyon örülök ennek a felajánlásnak, bizonyára olvastad,hogy kifejeztem hálámat ’vision61’ nagylelkűségéért, de Budapest-Miskolc cca. 400 km oda-vissza, min. 3 óra az odaút ha nincs egyéb torlódás, egész napos program, autópályadíj, 550 Ft-os benzin,az is lehet,hogy csak bizonyos időpontokban szabad a klímakamra, hétköznap dolgozom, hétvégén nem biztos,hogy tudnak foglalkozni a vacak kis lencsémmel. Biztosíthatlak, ha mondjuk Szilvásvárad lenne a lakhelyem, már régen szét lenne szedve a lencsetag,a felajánlott klímakamra használatával. Ettől függetlenül még egyszer kifejezném,hogy rendkívül hálás vagyok ’vision61’ felajánlásáért, de jelen helyzetben igyekszem megoldani helyben a feladatot, kis költségvetéssel, egy napos autókázás és néhány 10.000 Ft kiadása nélkül. Ennél rosszabb az objektív biztosan nem lesz ,kipróbálom egy másik kevésbé értékes lencsével a halogénlámpás melegítést, az is lehet,hogy működik, ha mégsem,még mindig levonatozhatok Miskolcra….hétvégén.
Az olajsütőben max. 150-160 C fokot lehet állítani. A konzervdoboz belsejében lesz ilyen magas hőmérséklet? A levegő igen jó hőszigetelő.
Ha nem hőfokszabályozós a hólégfúvó, akkor is a távolsággal arányosan csökken a hőmérséklet, külső levegő keveredik hozzá. Tehát van így is bármilyen hőfok.
Nekem van digitális kijelzős hőlégfúvóm, állítható a hőfok és a venti sebessége is, de ezek lencsét melegíteni szerintem nem jók, annál még a 2db halogénizzó is biztonságosabb amit először is javasoltam. Nem fújja a meleget, hanem egyenletesen oszlik el a búra körül, a távolsággal arányosan csökkenve. Sokan használják aláfűtésre, de a jutub tele van olyan videókkal ahol SMD pókokat szednek le vele. Régen kipróbáltam mert nem akartam elhinni, és bizony, ha nem visszarakandó alkatrészről van szó, jobb és gyorsabb mint a forrólevegős páka.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2021
Lehet, halogénizzó lencséhez nem lenne jó, átengedi az infrasugarakat. Gondolom a lencsének is melegedni kell. Nem tudom, csak gyanítom.
Jó az, mert iszonyat forróságot csinál maga körül, nem véletlenül van spéci üvegből a búrája.
Tisztelt fórumozók! Hálás köszönet mindenkinek az értékes hozzászólásokért, majdnem mindegyik ötlet jónak tűnik,valamelyiket kipróbálom és beszámolok majd az eredményről.
Üdv. Szoktak lenni nagyobb kartondobozokon ilyen műanyag összefogó szalagok.
Mi a nevük, és mi a szerszám hozzá?
Pályázik valaki a mostani "ingyenes" napelem rendszer telepítésre? Mik lehetnek a buktatói, mert túl szép, hogy igaz legyen.
Én úgy hallottam feltétele az, hogy nagy legyen a fogyasztásod, hogy legyen mihez méretezni, legyen amit csökkentsen. Elvileg az én 7000Ft-os villanyszámlám nem üti meg az ingerküszöböt.
Az "úgy hallottam", és az "elvileg" szándékosan van ott, tessék figyelembe venni! ![]()
Meg nagyon bőven van jövedelemed, akkor az ingyenes millák is ugrottak...
De konkrét okosságra én is kiváncsi lennék.
Igen. Minden azon múlik, hogy majd a kivitelező mit mond a helyszíni szemlén. Ott tartok hogy kaptunk árajánlatot (hogy minek azt nem értem) és várjuk a telefonhívásukat amin majd egyeztetik velünk mikor jönnek ki körülnézni. Igaznak igaz, a buktatója az lesz amikor elfogy majd a keretösszeg, mert gyanítom hogy nem az lesz a nagyobb tétel hanem az igény, illetve én ebbe látok még valami sógor-koma-jóbarát felállást is, szóval aki kihullik a keretösszeg miatt az nem a kivitelező sógora lesz az biztos.
Mindent a kivitelező intéz, a pályázatot is, na meg azt is ő dönti el, hogy pl. felteszi-e palatetőre (pl. az eon és a többség nem) vagy hogy leteszi-e a földre. Az eon oldalán találsz egy kérdőívet, kitöltöd, pár napon belül keresni fognak hogy egyáltalán megfelelsz-e a feltételeknek.
Én már ki is estem belőle. Várom, hogy visszautalják a befizetett összeget.
Szerintem már megvan a lista, kik kapnak. De most nem írom le a véleményem mert örökre kitiltanak innen. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2021
Első körben azon buktam el, hogy
1. kevés a havi villanyszámlám, 2. nem vagyok hajlandó kicserélni a 6 éve beépített, 2 rétegű hőszigetelt ablakaimat 3 rétegűre.
Nem teheti le a földre. Ez a kiírásban is benne van.
Idézet: „Szerintem már megvan a lista, kik kapnak. De most nem írom le a véleményem mert örökre kitiltanak innen.” Idézet: Mit akarsz ezen véleményezni? Vannak feltételek, határszámok. Ha nem vagy a keretben, akkor még csak azt sem mondhatod, hogy biztosan sógor-koma-jóbarát happolta el előled a lehetőséget. „1. kevés a havi villanyszámlám, 2. nem vagyok hajlandó kicserélni a 6 éve beépített, 2 rétegű hőszigetelt ablakaimat 3 rétegűre.”
A feltételeket két héttel azután változtatták meg, hogy én befizettem a vállalkozónak egy nagyobb összeget. Most az ő jóindulatán múlik, hogy visszakapom e a pénzem.
Kb. 150 ezer, hogy beadhasd a pályázatot. Ha nem nyersz ennyit biztosan buksz. Nem a feltételeket nem véleményezem. Az ki van írva. Kerek perec. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2021
"Happolta". - majd kiderül, hogy olyan jó-e az ingyen pénz. Ha a kormány meghatározza, hogy 1Ft-ért fog tőleg 1kWh-nyi áramot vásárolni, te meg 100Ft-ért vehetsz 1kWh-t, akkor lehet gondolkodni. És ugye a vétel-eladás árfolyam még nincs kitalálva, és ez törvényileg lesz meghatározva. Plusz a házad sem adhatod el 3 évig, meg jönnek még a buktatók (valószínűleg a 3 év alatt megtérül minden kiadása a kormánynak, és addig kicse tudsz majd belőle szállni, de lehet, csak én látom rosszul)! Ingyen nincs semmi, mint pl. a csok is jól bebizonyította.
Hot air forrasztó állomás vagy bgazó gép ezt tudja. Ha akarod valamikor megbeszélhetjük 12 kerben van hot air, 11-ben meg bgazó. Hőmérséklet és légáram is állítható. De halogén fényvető fölött is próbálhatod, illetve bgazóban is vannak alsó fűtőpanelek.
Az a kiírás azóta vagy 28-szor változott, és ha jól emlékszem akár földre (azaz állványra) is teheti feltételekkel. Meg nem mondom hol, talán a portfolio.hu-ról de elérhetőek a pontos naprakész dolgok, mi tartozik bele a támogatási összegbe és mi nem (hálózatfejlesztés ha kell, óracserék, szabványosítás, kábelcserék stb.), de ezt a kivitelezőnek kell tudni.
A mezei napelem pályázatnak (2,9MFt-ig) semmi köze ahhoz hogy neked milyen nyílászáród van vagy nincs, amiről beszélsz az a másik fajta, a 11MFt-os, fűtéskorszerűsítéssel egybeni támogatás. Na abba én se mernék belemenni, mert lehet hogy kidobatják velem a komplett gáz rendszert, és raknak fel hőszivattyút vagy klímákat amivel majd jól megfagyok a télen... Mert nekem gyanúsan kevés az a kW határ ami ott meg van adva, azzal nem lehet egy nagy házat kifűteni.
Jó az, a kérdés csak az, hogy mekkora összeg megy el a saját pénzedből az egészre. Az meg ha okosan van méretezve meg maga is tervezi az ember később a dolgokat, akkor minden évben meg lehet (sőt meg is kell) azt csinálni, hogy ne vegyenek tőled egyetlen W-ot se. Elfűtöd a télen vagy elhasználod más módon saját magad a felesleget és ennyi. Haverom ezt csinálja már vagy 3 éve és nem bánta meg, pedig ő saját pénzből finanszírozta. Mondjuk neki a gáz eleve be sincs vezetve még a telkére sem.
Pályázati feltételek. Az a cég ahová én pályáztam csak a pályázat írásra kér 50000Ft-ot. Minden egyéb ingyenes. A feltételeknek úgy tűnik megfelelek. Tehát váro a Mikulást. Én csak villanyszámla nullázásra pályáztam. Az előzetes tervek szerinti rendszer belefér a keretbe.
Ott csak el van nagyolva, de valahol megvan apró részletekre lebontva is, meg hogy az elmúlt néhány hónapban miket módosítottak a feltételeken csak most nem találom.
