Optimista vagy, én pedig pesszimista. Jelenleg még éves elszámolás van, így a mérleg számít csak, de ez változni fog. Ha itt olyan elszámolás lesz, hogy a visszatöltés/fogyasztás el lesz különítve, akkor jönnek majd a gondok. Nyár közepén megveszik olcsón az áramot, télen meg majd a normál ár kétszeresén veszed, mert semmi sem garantált, és nem is léphetsz ki a játékból, 3 évig biztosan nem!
Én sosem játszottam szerencsejátékot sem, csak a fix nyereség érdekel.
Mondjuk az lenne a tisztességes. Mert a mostani elszámolásokkal a kistermelő ingyen használja pufferként az elektromos hálózatot, aminek a költségét mindannyian fizetjük.
Úgy tudom, jelenleg így is van. Adás és vétel ár között van ez a különbség.
Idézet: -hoz meg kicsi a jelenlegi fogyasztásom. „A mezei napelem pályázat”
Nekem meg el kellene forgatni a házat 90 fokkal.
Ha mindig csak a kifogásokat keresed? Keresd fel a "Minden megoldható" nevű egyesületet, biztosan tudnak segíteni
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2021
Vagy a nap pályáját. Amúgy is rossz, totál a műhelyembe a szemembe világít.
Üdv. A pántolószalaghoz visszatérve, találtam feszítőt és préselőt egyben.
Bővebben: Link Már kB beirtam mindent hogy találjak hozzá azt a kapcsot, és szalagot, de nem találok. Mi a kulcsszó?
Volt már, és csak hülyeségek jönnek ki :/
Clips
eBay-en jó találatok jönnek a "pallet strapping tape" keresésre. Alin azok (az eladók) kerülnek előre, akik többet fizetnek, hiába csak nagyon-nagyon halványan releváns a termékük a keresésre.
Ez pont olyan mint a szerencsejáték - a bolondok adója. Kitalálták, hogyan lehet még több pénzt kihúzni a zsebekből. Én ott adtam fel, amikor megláttam, hogy pontot ér - támogatott -e a járás, ahonnan pályázik az ember.
Van valaki, aki autós erősítők javításával foglalkozik? Egy 3 csavaros tápcsatlakozót keresek, de ebayen és alin nincs sehogy sem. Sorkapcsot meg nem gányolnék rá, mert szép állapotú az erősítő, csak nem húzták meg a csavart és szétolvadt
Link is jöhet, én nem találtam. Bővebben: Link Ez az egy, ami befaragható lenne, de 3 lemezlábas és 14mm lábtávolság jobb lenne (meg nem baj, ha nem 5 ezer vámmal.) A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2021
Egyik sem vagyok, inkább realista. Eddig az is jól járt vele aki saját maga finanszírozta, most meg odaadják ha nem is teljesen ingyen. Biztos nem pontosak a számításaim csak elnagyoltak. Ha van ez a 3 millió Ft-od és a bankban tartod, kapsz rá ilyen 0,1% körüli éves kamatot, az 20 év alatt még 100 ezer Ft sincs. Ha veszel rajta állampapírt és még szerencséd is van, akkor az hoz közel évi 100-150 ezret, 20 év alatt akár 3 milliót is, de mondjuk 2-2,5-öt biztos. Ha napelembe fekteted, az első 10 évben semmit nem hoz, utána meg hoz mondjuk évente 200 ezret. Ha megy még 15 évet, akkor ott is megvan a 3 milliód. Mondjuk ebbe nem számoltam bele azt, hogy közben hányszor kell invertert cserélni. Meg azt se, hogy közben addig milyen energiaárak lesznek (mint látjuk mi történik ma is világszerte), és nem leszek-e rákényszerülve arra hogy arról (is) fűtsek, mert a gáz ára esetleg megfizethetetlen lesz.
Azt szokták a régi öregek mondani, hogy ami van attól sosem kell félni, ami nincs attól annál inkább. Mondjuk ők elsősorban a földterületeikre meg a haszonállataikra (megélhetés, élelem) értették ezt, de másra is ugyanúgy igaz.
Valahogy így keresd, csak ne a speaker hanem a táp részét.
Már nem először futok bele a következőbe: Válaszolni akarok egy kérdésre és elkezdem beírni amit gondolok. De közben hogy pontosítsak visszanézek pár korábbi beírást, majd vissza akarok térni a válaszomhoz, de az időközben láthatatlanná válik. Tudom hogy még megvan, mert nem küldtem el, de nem találom. Van erre valami egyszerű megoldás, ahelyett hogy kb.50 hozzászólásnál nyitok választ, és egyszer csak meglesz?
Igen, eltűnik. De ha megint ráklikkelsz a válasz gombra, akkor megjelenik az félbehagyott hozzászólás.
Ettől függetlenül célszerű mondjuk Notepad-ban összeszedni és megszerkeszteni a komolyabb szösszeneteket. Át tudod olvasni, alaposabb, összeszedettebb, igényesebb lehet. De vitathatatlanul lassabb, és lehet hogy más addigra már válaszolt ugyanarra. Ami viszont szerintem nem baj, még ha nagyjából ugyanazt is mondja az ember, csak kicsit más megfogalmazásban.
Hosszabb lélegzetűt hasonló okokból szövegszerkesztőben írom meg, aztán bemásolom. Néhányszor elvész egy bővebb körmölés, akkor így egyszerűbb...
Köszi, ezt tudtam, és végül is megtaláltam a félbehagyott beírásomat.
Csak ha van abban a témában vagy 50 beírás, és már nem emlékszem a melléolvasások után hogy konkrétan melyikre is kezdtem a választ, akkor macerás ismét vissza találni. Erre nincs valami egyszerű módszer, billentyű kombó, vagy ikon valahol? " Legutóbbi még el nem küldött hozzászólás" vagy hasonló.
Már nem emlékszem hogy konkrétan melyik fórumban, vagy levelezőben, volt idő limit a válasz beírására. Na ott sokszor bosszankodtam emiatt, és akkor én is rákényszerültem a szövegszerkesztőre.
De ahol nincs ilyen idő limit ott ellustul az ember, Ezzel nem azt akarom javasolni hogy legyen idő limit!
Még egyszerűbb, ha külön lapon/ablakban keresel vissza.
Na alibabán van is, de nem tervezek 100dbot rendelni (és a 3 pólusú sokkal ritkább, 8 csavaros mindenhol van, nem tudom miért).
Nincs esetleg valakinél donor erősítő, amiről elcserélné/eladná? Akkor nem lenne 3 hónap és egy vagyon a cucc. Amivel én foglalkozok, ahhoz van 3 salgópolcnyi donorom, csak van valakinél ebből is :/
Próbálj keresni hibásat, de manapság már azért is annyit kérnek mint egy működőért. Nekem is csak működő van, a hibásakat inkább meg szoktam javítani mintsem szétbontani.
Ami javítható videokártya azt én is megcsinálom, de több rekesznyi lukasra égett van.
Biztos van autós erősítőből is elégett vagy szimplán gagyi, amit nem érdemes újraépíteni ha minden kimegy benne. Csak tud valaki szervizest, aki adna el egyet.
Üdv! A két lencsetag már külön. Egy 60W-os izzóra tettem rá,egy másikkal pedig felülről szintén kontakt módon melegítettem,kb. 3 perc múlva látható volt a ragasztás elszíneződése és már könnyedén szétjött. Alaposan megtisztítom és friss kanadabalzsammal összeragasztom. Innentől gyerekjáték . Talán a halogén izzó túl forró lett volna kontakt melegítésnél, távtartókat szerkeszteni hozzá macerás, ez így remekül működött, nyilván a ragasztó is már sokkal gyengébb volt, így kisebb hőmérséklet is elegendő , de mindenképp köszi az ötletet.
