De nem szaladt fel
Csak van ott valami, amibe megakad.
Amúgy ha lefele csukáskor csinálja akkor azt hiszem tudom, mi a gond. Amikor te kézzel húzód le, akkor a panel végét fogod és húzod. A motor viszont a feni utolsó elemet tolja, ahogy megy lefele egyre jobban spanolja a rugót, az utolsó elemél van a legnehezebb dolga. Ráadásul ha a sín nincs középen merevítve akkor meghajlik, a motor erő vektora teljesen más fele mutat. Próbáld ki, hogy kézzel ott told le ahonnan a motor tol és látni fogod mekkora a külömbség.
Easy G1100 garázskapu nyitó motorhoz keresek leírást. Köszönöm ha valaki tud segíteni.
Ugyan nem írtad le, hogy mit szeretnél vele csinálni...angol és szlovák nyelvű leírásokat láttam a neten. De talán ezt is érdemes átolvasni...
Nem szorul sehol,koppanva akad meg.Ha visszanyitom csak egy centire is,utána megint le,megint megy rendesen. És ezt két helyen csinálja,mindig ugyanott. A vezetősín nem hajlik meg,amikor megáll,mint a két végállásban,tehát nem szorul.A panelen van két gomb,az egyik indít,a másik lehet a programozó. Csak azt nem tudom,hogy kell programozni.
Jó lenne látni végre, hogy milyen "panel" van benne...mert van az "500" meg a "500-1" típus. A neten pedig kínálnak hozzá végálláskapcsolót. Talán a vezérlő sorkapcsaiból kiderülhet...
Ha a motort nem megfelelőre cserélted, akkor az akár túl sok áramot is fogyaszthat.
Videozd le működés közbe.
Uniman. Nagyon köszönöm a segítséget sikerült megoldanom a problémát. Ezért szeretem ezt az oldalt. Mindig mindenki segítőkész volt itt, tudatlanságom esetén sokat segített. Így tovább, ez egy remek társaság. Ilyenkor jobban érzem magam, hogy a mai világban itt még érdemes bízni.
Szia! köszönöm, tényleg a triac volt zárlatos! Most már tökéletesen működik!
a jó öreg Nice Ro1000-essel néhány évente benézek ide jó tanácsért, és most is úgy gondolhatta, hogy ideje visszatérnem ![]() Megpróbálkoztam azzal hogy az "antennáját" (ami egy darab rézdrót) egy árnyékolt antennakábellel felviszem a lámpa mellé, hátha úgy jobban veszi a jelet, de rosszabb lett. Aztán arra gondoltam, hogy a lámpához menő 24V AC csinálhat zavaró elektromágneses impulzusokat, úgyhogy visszaraktam az antennát és most az árnyékolt kábelen kapja a lámpa a tápot (amúgy LED és kb. 1.5W-os lehet), de így sem oldódott meg. Kicsit javított a dolgon, amikor kicseréltem a NC átkötéseket a foto meg a stop csatlakozóknál, két napig jó volt, aztán megint kezdte. Az előbb sikerült levideóznom a jelenség közben a panelt, és nagyon fura dolgot láttam: az FCA-FCC és FOTO állapotjelzők egyszer csak elhalványulva kialudtak, ezután történt az, hogy a távirányítóra behúz a relé, de rögtön el is engedi és nem indul a kapu. Aztán ezt még párszor megismétli, de utána egyszer csak elindul a kapu úgy, hogy még mindig nem mutatnak semmit a ledek. Utána meg szép lassan visszajönnek. Ez mitől lehet? Ja, és az eddigi tapasztalataim szerint, ha odamegyek a közelébe és ott nyomom a távirányítót, akkor MINDIG rendesen működik... Köszi előre is. Videó
A rövid sztoriba azt felejtettem el beleírni, hogy a távirányító hatótávja amúgy teljesen rendben van, nyitáskor kb. a negyedik szomszédtól már működik.
Lehetséges, hogy táp hiba lesz a jelenség alapján. Az elhalványuló LED erre utal.
Elsősorban forrasztási hibát keress.
Kösz a tippet, akkor végigmegyek rajta még1x. Csak az nem fér a fejembe, hogy közben az OK led változatlan fényerővel villog egyenletesen tovább, és néha működik a kapumozgatás is, később meg ugyanolyan lassan élednek fel a ledek. Itt van kicsit hosszabban a korábbi videó, a vége lemaradt az előzőről: videó hosszabban
Az létezik, hogy a panel jobb oldala más tápot kap? Amúgy pár éve volt már tápproblémája is, akkor a 7805-ös stabilizátort kellett cserélni, de akkor a középső LED egyenletes villogását rendszeresen megszakította pár gyorsabbal, most meg semmi ilyesmi.
Ha már Nice, akkor ennek talán inkább ITT lett volna a helye!
Neken gyanús a 0:12 utáni LED "kihúnyás"...meg mért villan 2x a PP LED? (Start után rögtön Stop !?) A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2021
Amikor indul valamilyen művelet, kicsit megnő az áramfelvétel, amit a táp bármilyen okból való megszünése miatt a szűrőkondenzátor próbál ellátni, amin természetesen csökken a feszültség. Ezért halványulnak a ledek, majd annyira csökken a feszültség, hogy a vezérlő IC bizonytalan állapotba kerül.
Igazad van, 'történelmi okokból' maradtam itt (amikor először jöttem, még azt se tudtam, milyen kapunyitóm van, később pedig nem is néztem, hogy annak van külön téma. Legközelebb már oda írok majd.
A dupla villanást nem tudom megmagyarázni, de olyan, mintha az állítaná le (mert amikor az nincs, akkor el is indul). És biztos van a távirányítótól vett jelekkel is összefüggés, mert csak úgy tudtam ezt előidézni, hogy elbújtam a kocsi mögé, közelről tényleg mindig hibátlan.
Első körbe meg kéne állapítani, hogy reszetelődik a processzor, vagy valami parancs lekapcsolja. Amikor rákapcsolod a tápot, akkor csinál egy gyors villogást a led, sajna ro1000-en belül van jópár processzor fw és eléggé másképp adja elő, videozd le a táp ráadás idejét. Ill próbáld ki, hogy felkapcsolod ON-ba a 9-es dip kapcsolót, ez a fék, ezzel is lehetne értelmezni, hogy ez most reszet, ill. parancsot kap a processzor, mert akkor fékeznie kell 1 másodpercig. Nekem az a gyanúm, hogy van egy érinkezési hiba van , pl a stop körbe, panelen belül. Akkor az a 470µF kondi a processzor alatt cserélve volt? A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2021
Még vasárnap átforrasztottam az egészet, meg kiszedtem belőle egy elhunyt pókot, aztán reménykedtem, hogy megoldódik. A visszakötéskor annyit egyszerűsítettem, hogy a lámpához a sima kábelt kötöttem vissza és az árnyékolt koaxot kihagytam, ez sokat rontott az érzékenységen nyitáskor is, most csak a 2. szomszédtól megy.
A fékező 9-es dipet még sosem próbáltam, ez a távirányítóval megállításra vonatkozik? Gondolom, ha a végállás állítja le, akkor nem akar még lassítva se továbbmenni ![]() A kondit tavaly cseréltem, igen.
A féket azért érdemes rányomni, mert melegbe, amikor lágy a zsír a hajtóműbe, megálláskor a lendület tovább viszi, mint télen hidegbe, így ami télen mondjuk jó, lehet, hogy nyáron csapódni fog az ütközőbe a kapu, ráadásul a RO1000 csiga áttétele olyan, ha fölütközik, akkor előfordulhat, hogy nem bír elindulni. Tehát a 9-es kapcsolóval egy viszonylag konstans megállást lehet elérni. A 7-es meg a lágy indítás, de azt látom fel van nálad kapcsolva.
Én úgy szoktam kontakt hibát keresni, hogy adok neki ac24V-ot, 220 v nélkül (ennél lehet) és simán tudom tesztelni asztalon, közbe csavargatom a panelt izomból és figyelem, csinál-e indokolatlan leállást. Persze a végálláskapcsolókat át kell kötni, ill a STOP/PHOTO kört is.
Hello! Ez a "fék" funkció hogyan működik? Egy rövid irányváltoztatási kényszeríti motort?
Nem káros ez a motornak? A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2021
Mindkét irányba kb 1 másodpercre oda PWM-ezik kb 50 Voltot. A motornak nem káros, de ha alul van méretezve a fogasléc a kapu súlyához képest, akkor extrém esetbe tudja törni a fogasléc fogát, de ez már nagyon szélsőséges. Meg ha nincs normálisan rögzítve a motor, akkor kiránthatja a dűbelt.
Tudtok segìteni abban hogy elektromos garàzs és kapunyitó egyik tàvìrànyìtója újabban nem nyitja a garàzs ajtót.Az alany egy beninca TO GO 4.az egyik tàvìrànyìtó tökéletesen müködik, a màsik csak a kapúnyitót vezérli.Nyomógomb müködik a LED visszajelez a tàvìrànyitón Köszi
Igen,megvolt.
Még ezt kipróbàlom holnap,hatha
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy ha BUS rendszereben működik a kapunyitóm akkor csak a bus rendszeres fotocella jó hozzá ? És ha mondjuk nem ugyanaz a márka az ugye nem probléma?
Próbáltam hörmant nice-val és nem volt jó.
A "márkákat" elfelejtetted megnevezni...
Moovo a kapunyitó ès a fotocellát nice
