Aiwa TS-W50 subwoofer hangszóróm pereme szó szerint elporladt. Hol tudnák rendelni hozzá? 18 cm átmérőjű . Köszönöm előre is a segítséget!
"msteave"-nek írj, de a 18 cm helyett a membrán külső átmérőt kellene lemérni, valamint a kosár belső átmérőjét. Ezzel a két mérettel könnyebb lesz a megfelelő perem kiválasztása. "msteave" Egy egész hozzászólást kell visszafelé lépni, hogy megtaláld ![]() Sikeres javítást. Üdv.
Sziasztok !
Hobbym a hangszóró javítás/építés. RFT szélessávúakhoz L3401/02 keresek papírt + kistölcsért , ami leginkább közelít az eredetihez .Vagy az se baj ha olyan. Sőt! Átolvastam az eddigi hozzászólásokat elsősorban magyar forrást keresek.Nem hiszem hogy ne csinálna kis hazánkban senki ilyen típust. L3701/02-höz van papírom és finom textilszélem . Aki ismeri ezt a kosártípust tudja hogy nem egyszerű olyat találni ami jó rá és nem csak pont ! Köszönöm a segítséget !
Találtam egy használt tölcsért,ha kell,a tied.
Viktor csinál ilyen membránokat,de nem sikerült rábeszélnem hogy legyen vékonyabb a papir. Régen a Reflexnek is volt hozzá szerszáma,de nem tudom mi lett a sorsa. Azt hallottam sokminden végezte náluk a vastelepen…
Köszönöm Pisti az infókat , kell a tölcsér. Azt mondják nincs használt csak kipróbált .
![]() Plusz akkor legyenek itt a "tanulmány/kísérlet" mágnes körök is az RFT L3701/02-esekhez. Impedancia kontroll rézzel és a fluxusstabilizaló Alu gyűrűvel , plusz extra szellőztetéssel.
Jó reggelt! Hogyan lehet ,vagy lehet-e javítani ezt a horpadást?
Porszívó!
Köszi, de a porszívó cső átmérője nagyobb . Nem fogja letépni az egész kis félgömböt?
papírból sodorsz tölcsért hozzá.
Ésszel kell csinálni, de nem fogja letépni! Porszi csövén van szabályzóka, ami fals levegőt enged be, nyisd ki... aztán látod hogy kell e!
Ez jó ötlet,köszi.
Oké,kipróbálom.
Jó lenne ha sikerülne kicsit javítani a horpadáson,mert most megnéztem, lehet hozzá kapni újat 12.000 Ft/darab. Ez csak a kis félgömb, a magas sugárzó nélkül. A két hangsugárzóért kompletten nem adtam ennyi pénzt.
Ha ki akarod nyomkodni akkor vedd le az előlapot és hozzáférsz a hátoldalához. Ez aluminiumból készült,nem fog rajta segíteni a porszívó. De nem lesz olyan mint új korában. 2.számú megoldás,hogy csinálsz te,vagy veszel tőlem 1500ft-ért nyers dómot,és ráragasztod a régire...miután azt körbevágtad. Néhány fotó a folyamatról.
Először jó lenne megtudni, hogy pontosan milyen anyag a pille és hogyan van kezelve. Én anno régen egy horpadtan érkezett H2000 pillét próbáltam kinyomni még naivan, de annak törés lett a vége, mert impregnált és merev volt a textil. Ez volt az első tanulópénzem. Tehát gyorsan tönkre lehet tenni, így én még nem kapnám elő a porszívót a helyedben, mert már tudod, hogy 12 eFt múlik rajta, de azt még nem tudod,hogy milyen anyaggal állsz szemben. Közben már egy hozzáértő is írt előttem, hallgass rá. Üdv. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2021
Köszi a hozzászólásod, valóban úgy tűnik alumíniumból készült. Levettem az előlapot , de nem lehet hozzáférni, semmilyen rögzítő elem nincs a közelében sem,hogy a magas sugárzót ki tudnám venni. Talán azt a kis alumínium „dómot” (ahogy írod) lehet kivenni,mert az új darabon is csak egy gyűrű van körben. Azt viszont nem merem piszkálni..próbáltam már finoman kipattintani,de meg sem rezdült
Köszi a hozzászólásod,mellőzöm a porszívót, nekem sem volt igazán baráti megoldás,mivel láthatóan ez eléggé kemény,masszív anyag.
Idézet: Teljesen jó megoldás, tucatszor használtam! Persze az alut nem fogja.. Ezért is mondtam, ésszel kell csinálni!!„mellőzöm a porszívót, nekem sem volt igazán baráti megoldás,” Ha meg törik, az tört volna más megoldással is.
Szia! Most látom,hogy az enyém is pont ugyanez a tipus,mint a fotókon. . Apró pénzért vettem két darabot a tulajtól,mert lecserélte egy újabb tipusra. Hogyan szedted ki a magas sugárzót, ha nem titok?
Ki kell venni a mélyet,és a magas mágnesét megfogva el kell fordítani. Bajonettzáras módszerrel van rögzítve az előlapba. Én már kb.30db ilyen magasat javítottam membráncserével.
Nem fog eltörni ha megtekerem? Mert már próbáltam,de meg se mozdult. Ezt kis "dómot" ki lehet szedni a körülötte lévő koronggal együtt? Mert így árulják a neten sok pénzért az eredetit.
Nem fog eltörni, nyugodtan tekerheted.
Ezt a dómot meg ne vedd meg, ez utángyártott, nem olyan mint az eredeti.
A magasról hátulról feltöltött rajzba belenagyítva szerintem ott a megoldás. Paintben elkövettem egy mórickarajzot hozzá. Mély nyílásán keresztül tekered, a hátsó csatlakozó helyén meg nézed, hogy meddig kell tekerni. Ilyet még nem szedtem szét, de a kép alapján ez lehet a megoldás. Sikeres szerelést és szerintem juttasd el msteave-nek, mert ez megérdemli a rendes javítást. Üdv. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2021
Köszi a hasznos információkat. Budapesten vagy egyébként? Ha nagyon nem tudok mit kezdeni vele, kereshetlek?
Igen, de január 1.-től nem vállalok már hangszóró javítást.
Ami ideér idén azt még az év elején megcsináljuk,de aztán vége.
Szia! Szétszedtem, egy nagy csapágygolyóval óvatosan kinyomtam és ilyen lett. Azt kérdezném még,hogy a rögzítő csavarokat milyen erősen kell meghúzni?
Egész jó lett
![]() A csavarokat nem kell nagyon megtépni.
Oké, köszi! Üdv
