Fórum » Tekercs induktivitás kiszámítása
Az átváltás hivatalosan 0,6-a,de gyakorlatban 0,7-e lehet a rézhuzal az alumiumnak.
Jelen esetben 0,670mm vagy0,710mm lehet a huzalátmérő.Teljesítmény nem nől,mert a vas ugyanaz marad.Kényelmesen befér a tekercs a helyére.
Köszönöm a segítést! Mindjárt behozom a fehér műtőbe a mérőt és megnézem, milyen jellel méricskél.
Megtörtént és van gyanúm: A trafó már össze van kötva, a + és A-A2 van kihozva csak és valószínű ezért nem tudok induktivitást mérni, mert a két tekercsrendszer ellentétes tekercselési iránnyal van tekerve, bekötve! Ha mind a 4 kivezetés szabadon lenne, akkor sorba tudnám kötni, de így csak a fél tekercselést tudom megmérni, ami nem egyenlő az össz induktivitás felének. Jól gondolom? A mérőfeszültség színuszos, megnéztem.
Csöves ellenütemű kimenőnél a két tekercs szabályosan sorbakapcsolódik. Nem párhuzamosan tekerik. Azaz az egészen is tudnod kell mérni az induktivitást. Bele kellene férnie a méréshatárba.
De akkor is, ha azonos irányba tekerted.
A két induktivitás soros kapcsolásánál csak akkor érvényes az összeadás, ha a tekercsek nincsenek egymással csatolásban. De nálad vannak.
Ha párhuzamosan tekerted a két tekercset, akkor bizony előfordul, hogy azonos tekercselési iránnyal ugyan de szembe kötötted a két tekercset. Hogy jó legyen, ahhoz "keresztbe" kellett volna kötni. A közös kivezetésben kezdet - végnek kellett volna találkozni. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2017
Nem tudom, biztosan nektek van igazatok és a műszereim nem igazán alkalmasak.
Az egyik egy kínai teszter, ami mindent mér - a trafón kapacitást mutat, nem is keveset, induktivitást csak a fél anódon tud mutatni R és L értéket, utóbbi gyanúsan kevés, duplája se lehet igaz ![]() Megvallom, régi sablon alapján tekerem a kimenőt, Rózsa Sándor mérnök úr közölte a kapcsolási sémát, az szerint kötöztem és a szekunderre 7.5V AC-t kötve tökéletesen egyforma feszültségeket adott A1 és A2 és utóbbi kettő közt mérve az összeget. Ui: Most jöttem rá, valamit nem jól csináltam, atyaég. ![]() Nem a mérést... A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2017
Megnyugodtam, jó a kötés.
Menetek aránya sz75, pr1424 Szekunderre 7.5V, primeren142...V Akkor csak az induktivitás mérésnél kaptam defektet.
nincs induktivitás mérőm, de szeretnék egy 500uH tekercset készíteni egy hangváltóba. Az az elmélet működik, hogy veszek egy 500uH értékű tekercset, megmérem váltakozó áramú ellenállását pl. 20kHz-en és ez alapján tekerem meg az új, nagyobb teljesítményű tekercset? Addig tekerem, amíg a két érték megegyezik? A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2018
A mellékletben lévő számító program nálam eddig visszaigazolódott méréssel is.
Javaslom ezzel meghatározni a tekercs adatait.
Meg tudná mondani nekem valaki hogy két szekunder tekercsel rendelkező transzformátor esetén dupla terheléssel hogyan számítható a primer oldali indukció?
Tegyük fel hogy a mellékelt képen a tekercs áttétele 4:1+2, az R1=240Ω van az 1-es szekunder oldali tekercsen, R2=660Ω a 2-esen. Ha az R1 nem lenne, akkor ha jól goldolom a primer oldali indukció 4/(1+2)*4/(1+2)*660 = 1173Ω lenne. Ha R2 nem lenne, akkor 4/1*4/1*240 = 3840Ω. De ha mindkettő ott van, akkor hogyan számolandó az együttes hatásuk?
Miért érdekel? Ilyesmit senki nem szokott számítgatni.
![]() Az ellenállások a saját áttételüknek megfelelően "transzformálódnak" és a primeren párhuzamosan jelentkeznek. Azaz a két számított értékedet az ellenállások párhuzamos kapcsolása szerint kell összesítened. Most nem szórakozok azzal, hogy egyenletet idebiggyesszek, azt úgyis tudod. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2018
Azért érdekel mert egy gondolkodom egy csöves erősítő utánépítésén amiben így van megoldva a fejhallgatókimenet. Az R1 az alacsony, az R2 ág pedig a magas impedanciás fejhallgatókhoz ajánlott. Úgy kialakítva, hogy amelyikbe be van dugva fejhallgató, ott az kerül az ellenállás helyébe. Próbálom megérteni hogy miért így van kialakítva, és milyen trafó lehet ez (semmi felirata sincs), milyet keressek helyette. Nem tudom mi az erősítő rész számára optimális terhelés, és úgy gondoltam hogy ebből visszaszámolhatom.
Köszönöm a választ!
Ellenállás illesztést, azaz annak megfelelő áttételt kell számítani.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni (tény nem vagyok matek zseni).
![]() Szeretnék készíteni 2db induktivitást az egyik 2,2uH a másik 100uH. A kapott végeredményt mérni tudom van műszer csak a képlet használata nem nagyon megy. ![]()
Képlet? Képletek!
Egysoros tekercs menetszáma - körméretből, hosszból és induktivitásból Menetszám - fajlagos induktivitásból és induktivitásból A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2022
Felül van a sorban a "Segédprogramok", ott is találsz képleteket. A 100 uH-hez már inkább fazékvasat keress, a 2u2-hez esetleg kis ferritmagos hangolás kell, mert a fizikai kivitelt nehezen fogod számolással eltalálni. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2022
Köszönöm a segítségeket , megpróbálom megkeresni a legjobb módját, a készülő Pixie 2 paneljeimbe kellenek az induktivitások.
Inkább a lehetséges formát rajzold, csatold be, nekem pl. a Pixie nem mond semmit sem.
![]() Még a huzal mérete se mindegy esetleg. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2022
Ebbe a kapcsolásba kell, szerintem ez sima légmagos.
A 2u2-höz és a 10 uH-hoz használd a segédprogramok légmagos számolását.
A fizikai méretnél alkalmazkodj a helyhez ( hossz, átmérő ) és így variáld a menetszámokat, hogy megkapd a képlet eredményét. A 100 uH-hez jó lenne egy kis AL=100-as fazékmag, 31-32 menettel- de ez meg attól függ, miféle vasad van. A huzalokból 0.15 mm-es már elég kényelmes tekerni. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2022
Bocsánat töröltem... mert hülyeség volt amit írtam.
Fazékmagot nem találtam de gyűrűt ha az jó akkor van egy ekkorka: belső átm.:4,2mm külső átm.: 6mm , magasság 2,1mm
Fazékmagot minden esetre keresek de szerintem ilyen kicsiben nem nagyon akad. ![]() A 10uH -ből volt gyárim, a másik két érték 100uH és 2,2uH -ből nincs.
OKé, a gyűrű is jó talán... alapban tekerj bele pl. 20 menetet és mérd le, aztán lehet korrigálni.
A menetszámmal négyzetesen nő vagy csökken az L. A kicsiknek mi a max mérete? Lehetséges hossz és tekercs átmérő? A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2022
1. Rátekernék 10 menetet.
2. Megmérném az induktivitását. 3. Számolnám a Fajlagos induktivitás - induktivitásból és menetszámból 4. Számolnám a Menetszám - fajlagos induktivitásból és induktivitásból
Hát mivel sajnos előre terveztem le a panelt aztán vettem észre hogy ezekből hiány van így olyan hosszra 1cm körül van hely, magasságra viszont fér bőven, átmérő olyan 5mm fér el.
2u2: 5 mm=d, hossz 10 mm ( állítva lenne ) és 33 a menetszám.
10 u: ugyanezekkel a méretekkel 71 menet, szintén állítva. Papír cséve műanyagon, leméred ugyanott ( ezért kell a műanyag ) és ha stimmel, leragasztod és lehúzod a műanyagról. 2-3 mm-es ferrit hernyóval ( vagy darabbal ) tudsz pozitívba korrigálni. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2022
Köszönöm akkor a 2,2uH nem lesz nagy dolog, maximum készítek neki egy papír csévét.
gg630504: Köszönöm megpróbálom a ferritgyűrűre ezek alapján a menetszámot kiszámolni. ![]()
Nézd át a légmagos méretezést, kicsit játsszál vele..
A kész induktivitás vásárlását is javaslom megfontolni. A 100 uH-ből gazdag választékot találtam.
A rajzon még egy 10 uH-t is látok. |
