Fórum » Lakásriasztó
Idézet: „Sajnos a telefonok a DTMF jelet csak pár száz milliszekundumig kb. 300 ms ideig adják, a gombnyomás hosszától függetlenül,” Igazad van "riasztóilag". ![]() "Telefonilag" ez úgy néz ki (eredmény szempontjából lényegtelen), hogy a mobiltelefon NEM AD DTMF jelet. Attól, hogy amikor nyomod a gombot és sipol, nem az megy át a másik oldalra. Csak egy "event"-et küld a hálózatnak amikor megnyomtad a gombot, és akkor is amikor elengedted. Ez alapján, a hálózat másik végén lévő telefonközpontban generálódik a DTMF jel. Konfigurációtól függ hogy mennyi ideig. Normális hálózatüzemeltetőnél ez korlátozott időtartam, mert a Tone Sender (is) elég drága erőforrása a telefonközpontnak... Vezetékes telefonnál ez kicsit másképpen van, de a kérdezőnél mobil telefon van a másik végen... Amit pedig Sebi mond, az is igaz "telefonilag", csak a DTMF-re pont nem... A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2021
Nem tudja valaki ennek a rajznak az eredetét.
Én rá tippelek: Bővebben: Link Ebben az árlistában már nincs, de régen volt, és itt haszbnálatban vannak a régi rajz jelek, nagyon ilyen doksi jár minden csomaghoz... Telefont, mailt megér..
Igen elképzelhető .
van egy Solo kültéri egységem, és az lenne a kérdés, hogy tudok-e a sziréna megszólalásakor egy másik helységben levő szirénát megszólaltatni vele párhuzamosan ami szintén 12 v-ról üzemel? A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2021
Hogyan van bekötve most, milyen központba és milyen másik szirénát szeretnél mellé kötni?
És közben reménykedek, hogy benéz a pár riasztós szaki közül valaki, aki ért hozzá. ![]()
negatív bontásra indul.
a sziréna az 12v-ra indul vagy jelet kap a paneljáról.... mert ha 12v-t kap a saját szirénája, akkor párhuzamosan rákötöm a másik szirénát....
Sp5500-as rendszer van telepítve nálunk, de már a szolgáltatói szerződésem nincs hozzá. Tegnap délutáni áramszünet beindította a kültéri szirénát és nem is bírtam lekapcsolni, mert a beltéri kezelő is sötét volt. Jó 20 perc után mégis abbahagyta riasztást szerencsére. Gondolom szegény szomszédok, hogy szidhattak. 2013-ban lett beépítve , gondolom az összes akksi elhasználódott és ki kellene cserélni.(Már rég ki kellett volna.) A beltéri dobozt biztosan szabotázs kapcsoló védi, és ezért nem is merem felnyitni a dobozt, hogy megnézzem milyen akksik kellenek. Ilyenkor, hogy szokták csinálni? Deaktiválják a szirénát, a kapcsolót vagy az egész risztót kapcsolják le? Vagy? Előre is köszi !
Zónaterven (ha van) szerepel szabotázskör? Ha igen, megpróbálhatod kiiktatni a Byp+kód+zónaszám+Enter. Sikeres kiiktatást a Byp gomb világítás jelzi. Ezután kinyithatod a dobozt. Ha nem tudni semmit a tamperkörről, akkor kinyitod (ekkor meg kell szólaljon, de lehet csak hibát fog jelezni a kezelőn) és kóddal hatástalanítasz. Vigyázz, a dobozon belül 230V van jelen a táptranszformátornál.
Igen van zónaterv és rajta is van. Van egy központ szabotázs és egy H/F szabotázs ha jól olvasom. (Elég ronán sikerült ezt leírnia a telepítő személynek. Ki lehet cserélni az akksit így működés közben? Természetesen tisztában vagyok vele, hogy 230V is van benne, erre fogok vigyázni. Jól gondolom, hogy a csere után a BYP -et vissza is kellene zárni? Üdv P.
Pont úgy volt ahogy mondtad. A BYP-et levette magától riasztásnál.
Köszi a segítséget!
Ismét egy kis segítségre lenne szükségem. A kültéri sziréna (SIGNAL) Két kis sárga villogó led nem villog. Teljesen sötét. Tud így riasztani? Gondolom ennek az akksija is elhervadt. Hogyan kell szétszedni, hogy ne kezdjen el riasztani? Köszi!
Megkeresem, hogy melyik vezeték érkezik a szirénától. Az egyik szabadonálló érre -12V voltot kötve service üzemmódba kerül. Remélem megjelölték, hogy melyik lesz az. Vagy van valami színjelzés amit common használnak erre?
Két ok miatt nem villog a két LED. Az egyik, hogy szervízmódban van (ez nem valószínű most), a másik pedig lemerült az akkuja és meg is szűnt a betápja. Nem gondolnám, hogy szétszedéskor meg fog szólalni. Ha szétszedted írj.
Szia! Végülis megszólalt!
![]() Szerintem a hidegben lehervadt teljesen az akksi és, hogy most jobb idő volt képes volt egy kis töltést felvenni. Sebaj, legalább senki sem hiszi azt, hogy fake. A csere megvolt, most a saruval sem szívtam, mert pont olyan széles volt. Rendesen mohás volt belül és jónéhány rovar is beköltözött. A sárga plexit megpuccantottam és most pont olyan mint az új. Most, hogy ez így képbe került ez a riasztó dolog lenne még egy gondom. Van benne egy GPRS adó lejárt kártyával. Ez miatt szokott kattogni és a TBL is világít kommunikációs hiba miatt. Mit érdemes manapság? GPRS / Vonalas telefon / Internetes ? Szeretném ha távolról kapnák üzenetet és ha szükséges akkor tudjam deaktiválni.
A két led megint nem villog... Mi a fene lehet vele.
Úgy tűnik találtam valamit.
Az egyik jumper hiányzik. Amikor tegnap szétszedtem, hallottam, hogy valami koppant lent a földön. Azt hittem, hogy egy poloska vagy mi. Most reggel meg is találtam a fűben! Ma délelőtt szétveszem újra és felrakom a jumpert. Az is érdekes, hogy nem volt a PCB panel a sínben, azt én tettem vissza mielőtt összeraktam. Hogy jöhet le egy jumper magától? Feltöltöm ide a PS-128 hoz adott bekötési vázlatot, mert a neten ezt a verziót nem találtam sehol.
Amikor rákötöd az akkut, nem történik semmi? A központtól ne kapjon feszültséget.
Crow Runner 4 -es riasztórendszerhez keresek ledes vagy lcd kezelőt. A régebbi Power wave rendszeres nem jó hozzá, csak a Runneres. Ha valakinek lenne, ne tartsa magában ! köszönöm !
Végül lehúztam az akksit és a sorkapocsból kivettem a legfelső vezetéket. Felraktam a hiányzó jumpert. Visszakötöttem a tápot és ezután az akksit is. Feléledet ahogy a leírásban is van. Ledek villognak és riaszt is ha kell. Egyenlőre jónak tűnik. Volt egy 8-as TBL kód amit az idő beállítás vesztésre utal. Ezt a következő videó megoldotta. Érdekes, hogy a kézikönyvben leírtak nem működtek. Illetve nem is így írta. Bővebben: Link Még van egy 4-es TBL kód. Kommunikációs hiba. A GPRS modul benne van egy lejárt kártyával. Ennek eltávolítása hogy lehetséges? Kell hozzá programozni? Úgy nézem Paradox IP150 modul kellene bele. Hát elég húzós az ára... Meg akkor a routernek is kellene egy szünetmentes tápegység, hogy a net legyen mindig biztosítva. Van valami más alternatíva?
Ha elég annyi, hogy riasztáskor felhív vagy SMS-t küld, akkor pl. egy G-Max is jó lehet.
Ha appon szeretnéd látni a riasztó állapotát, abba az esetben már szükséged les az IP150-re. A kommunikációt minden esetre ki kell kapcsolnod programban, mert kommunikációs hibát fog dobni. Ezt a 800-as szekcióban teheted meg.
Paradox TP-201 panelhez keresek leírást. Google szerint ez a panel nem is létezik, a bing csak egy spanyol weboldalt talált, ahol megemlítik, szóval nem lettem sokkal előrébb az internetes keresőkkel. Zóna definíciókat kellene módosítanom a panelon. Előre is köszönöm a segítséget.
Szerintem ez egy Paradox SP4000 központ. A kezelő pedig K10V
Ez szerintem is Paradox SP4000 központ K10 kezelővel! Bár a soros port nem meg szokott pózban van igaz a vezeték pont oda lóg nem jól látni. Viszont tehetsz egy próbát! ENTER + telepítői kód + pl zóna szám amit módosítanál. Ha be enged már tudod is definiálni! Viszont a kötések gyalázat! Nem a központban kell az ellenállás hanem az érzékelőkhöz 2X 1K ATZ esetén meg ugye 2.2 K szintén az érzékelőbe.
Köszönöm mindkettőtök válaszát. A telepítő kódot nem ismerem, ezért panel resettel kell kezdenem. Tanulmányozni fogom az SP4000 leírását. Remélhetőleg nincs tiltva a panel reset, ezt még nem volt alkalmam ellenőrizni. Szívességből vállaltam, hogy helyre hozom a rendszert, mert évek óta sötét a kezelője. Akku csere és trafó csere után azonnal életre kelt. A beépített 30VA-es trafó biztosítója ki volt olvadva, ezért lecseréltem egy 45VA-esre, biztosan ne legyen alulméretezve. A kábelezés valóban gyalózat. Az ellenállások csak az egyik oldal, a kábelcsatornázás is elképesztően ótvar. A legdurvább pedig a gsm távadó megtáplálása volt. A lecsupaszított vezetékeket rácsavarták az akkusarura.. Megfontolom, hogy az ellenállásokat átkötöm az érzékelőkhöz, ahogyan kell. Pedig állítólag távfelügyeletes cég emberei szerelték valamikor. Azt gondoltam volna, hogy ott nem kontárkodnak.
Üdv: Balázs A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2022
Egy Paradox MG 5050 riasztó bekötését akarom befejezni, viszont a mozgásérzékelőknek nem állt le külön szálon a villanyszerelő, hanem van, ahol 3 érzékelőhöz is sorba húzta a szálakat. ATZ zónaduplázásról van infóm, viszont a 3. érzékelőhöz mekkora ellenállást kössek be? Ebben kérnék segítséget. Illetve van egy PS128 szirénám, amihez ha szintén van valakinek valamilyen bekötési infója, azt megköszönném!
Az ügyes villanyszerelő miként húzta le a kábelt a 3 érzékelőhöz? - elindult a központból az első érzékelőhöz, onnan a másodikhoz és végül a harmadikhoz? - hány eresek a kábelek? Ha ismered az ATZ működését, akkor tudod, hogy ez csak 2 db érzékelő és a szabotázs megkülönböztetésére alkalmas. 3 érzékelő - egy kábel esetére trükközni lehet a bekötéssel esetleg. Ha megírod a fenti kérdésekre a választ, akkor próbálok segíteni. PS128 régi vagy újabb? Fotód van esetleg a panelról? Üdv.
Szia,
Igen, ahogy írtad pontosan úgy történt. Elindult a központtól az első érzékelőhöz, onnan a másodikhoz és onnan a harmadikhoz. Csak gratulálni tudok neki ehhez… 6x0,22-es árnyékolt kábelt használt mindenhol. Ráadásul az előszobában is úgy alakította ki, hogy az érzékelőig kiállt, onnan meg a kezelőig tovább. Nah most így az is kérdés, hogy mivel ott egy Paradox TM50-es érintőkijelző lesz, annak elég-e ha az érzékelőről lesz tovább adva a betáp? A sziréna sajnos most nincs nálam, de holnap tudok készíteni egy fotót a panelről. A típusa: PS-128/A https://www.riasztobolt.info/334.ps-128a-kulteri-hang-es-fenyjelzo-...s.html Ezen kívül van még egy szintén dupla érzékelő és ennyi lenne. Nagyon szépen megköszönöm, ha tudsz ebben segíteni! Üdv. |
