Fórum » Ütésszámláló teniszütőre
Témaindító: IvánGábor, idő: Okt 4, 2020
Lapozás: OK   14 / 14
(#) Kera_Will válasza IvánGábor hozzászólására (») Okt 4, 2021 /
A szűrőkről röviden:
Ha elektronikában szűrőkről beszélünk akkor azok alkatrészekből felépülő áramkörök lesznek valójában.
Mini méretben akár SMD(felület szerelt R C (R mint ellenállás, C mint kapacitás ) tagokkal is megoldható.
Ha találkoztál hangszín szabályozó áramkörrel , ahol mély / magas hang kiemelő/vágó lehetőség volt.(látványosabb több sávos formában mint EQULIZERnek hívott 3-5 db fel le tologatható potencióméterrel valósítanak meg).
Ahogy tekered /tolod pl.: mély potencómétert egyik írányba erősődnek a mélyek dübörgősebbé válik a zene, másik irányba tekerve pedig elvesznek a mélyebb tónusok.
A magas hangszín szabályzóval hasonlóképpen történik a folyamat.
Itt is hasonlót kell csinálni , persze egyszerűbb lesz mert a felvett és "kielemzett" minták alapján sejthetőbb , milyen hangtartományt kell keresni, preferálni , pontosabban kiszűrni a további feldolgozáshoz.
Tegyük fel ,hgy csak a 10-12 kHz közötti hangok kellenek nekünk.
Tehát elkell választani a többitől ezt a tartományt, avagy kikell szűrni a sok féle rezgésből ezt a kis tartományt.
Ezért ez az áramköri részletet, funkciót megvalósító részegységeket szűrőknek hívjuk.
Ez több alkatrészből áll. Jóságától (ki/elválasztó képessége) függően egyszerűbb vagy bonyolultabb áramköri kapcsolással lehet realizáni.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2021
(#) IvánGábor válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 5, 2021 /
Ha mikrofonnal felveszem az ütés hangját és itt csatolom, akkor előrébb vagyunk?
A labda pattogásának a hangját persze úgy is fel tudom venni, ha nincs az ütőre szerelve semmi. Vagy félreértem?
Audacity van a gépemen
(#) Inhouse válasza IvánGábor hozzászólására (») Okt 5, 2021 /
„Ha mikrofonnal felveszem az ütés hangját és itt csatolom, akkor előrébb vagyunk?”
Nem hinném, neked kell kikaparni a gesztenyét.
„A labda pattogásának a hangját persze úgy is fel tudom venni, ha nincs az ütőre szerelve semmi.”
Na, azzal megint nem sokra mennénk, hiszen a nyélre szerelt piezónak kell majd érzékelnie, tehát azon kell gyakorolni.
„Vagy félreértem?”
Igen, mint legtöbbször.
„Audacity van a gépemen”
Meg van az első lépés.
Sajnos megint az lesz, hogy megoldhatatlan problémákba fogsz ütközni ilyen egyszerű dolgokkal is. Ha piezo pl. nem is tudom, hogy simán ráköthető-e a mikrofon bemenetre, ha electret, akkor is kell pl. előfeszítés, nem vészes, de bocs, nálad már is ez az lesz.
Mindenképpen az adott ütőre, adott módon szerelt érzékelővel kell felvenni a hangot, hiszen ez a része már biztos, egy más forrásból érkező hangnak nem sok hasznát vennéd.
Ez az egész nem fog menni csak úgy, ha lesz a környezetedben egy elektronikához alapszinten konyító ember, akinek rághatod a fülét az ötleteddel, vagy pl. ilyennel játszik és ezért érdekelt benne.
(#) dB_Thunder hozzászólása Okt 5, 2021 /
Nem olvastam el az egészet, de: Piezo hangszóró közepére tennék súlyt, majd az egészet az ütőre szerelném. Ütés pillanatában, ahogy hirtelen lassul az ütő, a piezó ad egy jelet. Ezt egy kicsit formázva, erősítve, komparálva kész is a a jel amit számolni kell....
(#) Gafly válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 5, 2021 /
Én is testhang mikrofonban gondolkoztam volna.
Meg felvettem volna tárolós oszcilloszkóppal a jelalakot.
Vagy rögzitettem volna a hangot, és utána elemeztem volna Audacity-vel.
Aztán eredménytől függően alkottam volna hozzá áramkört.
Empirikus vonulat győzött az elméletieskedő helyett.
(#) Inhouse válasza Gafly hozzászólására (») Okt 6, 2021 /
„Vagy rögzitettem volna a hangot, és utána elemeztem volna Audacity-vel.
Aztán eredménytől függően alkottam volna hozzá áramkört.”
Éppen ez a mostani javaslatom, mivel sem szkópja sem szakmai ismerete nincsen.
„Én is testhang mikrofonban gondolkoztam volna.”
Üdv a klubban!
„Empirikus vonulat győzött az elméletieskedő helyett.”
Mire gondolsz?
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2021
(#) IvánGábor válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 7, 2021 / 1
„... ha lesz a környezetedben egy elektronikához alapszinten konyító ember, akinek rághatod a fülét az ötleteddel, vagy pl. ilyennel játszik és ezért érdekelt benne.”
Kerestetik játékos kedvű elektronikus Pesterzsébet központjától legföljebb 1 órányi távolságban, aki szívesen kipróbálja a Decathlon Turnball-jának egy nagyon feljavított változatát (amilyen csak nekem van), és ha megtetszik a játék, segítene megvalósítani a mikrofonos ütésszámlálót. Semmi kötelezettség, semmi fülrágás, legrosszabb esetben játszottunk egy jót. A költségeket vállalom.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2021
(#) IvánGábor hozzászólása Jan 6, 2022 /
Remélem, kihevertétek az eddig nekem nyújtott segítség fáradalmait, hát most ismét jelentkezek makacsul. Csak azért, mert még nincs működő ütésszámlálóm. A piezo nem vált be, mert a mozgásra érzékeny. A megoldás mindenképpen az lesz, hogy a labda hangjára reagáljon a számláló, ne az ütő mozgására. . Ezen a képen condenser microphone szerepel. Szerintem valami ilyesmi működne, csak zsebszámológép helyett a már megtárgyalt lépésszámlálóval. Vállalkozna valaki arra, hogy egy mikrofonos kapcsolási rajzot készítsen?
Az se baj, ha a kiabálás vagy kutyaugatás megpörgeti a számlálót, mert akkor mindenkiét ugyanúgy pörgeti meg, a dobogós helyeken ugyanaz a sorrend.
(#) Inhouse válasza IvánGábor hozzászólására (») Jan 6, 2022 /
BÚÉK!
Mint ahogy többször leírtuk már neked, az electrec mikrofon érzékenyebb a piezonál, így nem jelent megoldást. Az, hogy zsebszámológép jelzi ki, vagy lépésszámláló, csak esztétikai kérdés.
Mindenképpen testhangot kellene figyelni az ütőn, erre kiváló a piezo. Az, hogy hogyan szűrhető ki a külső behatás, na ez az ami nem egyszerű, ahogy ezt is írtuk már az elején.
Ebből a szempontból ígéretes megoldás lehetne egy spec fémhúros ütő, ahol a 90fokkal elforgatott húrozás vezetékei alapból nem érnek össze, csak az ütés ereje miatt egy pillanatra.
Illetve most ugrott be, hogy lehetne egy gitár hangszedős megoldás...
De okos jelfeldolgozás nélkül lehet, hogy mind ugyanazt az eredményt hozná a fals jelzésekben.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2022
(#) IvánGábor válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 6, 2022 /
Köszönöm szépen és további BÚÉK neked is.
Sajnos másféle ütőt nem tudok használni, mert ahhoz már másféle labda kellene, ami viszont eldöntené a rudat is, úgyhogy ide csak ez a gumival bevont szivacslabda műanyagütőkkel alkalmas, semmi komolyabb. Ezért nem a testhang kellene, hanem a külső hang, vagyis a labda pattogásának a hangja és az se baj, ha más hangokat is számol, csak pont a saját ütő hangját ne, mert abban benne van a félreütés is. A Clap Counter jó lenne önálló műszerként, Próbáltam, azt be tudom állítani úgy, hogy a megfelelő frekvenciát számolja, de csak akkor, ha pont mellette pattogtatom a labdát és furcsa lenne minden ütőre mobilt szerelni. Megpróbáltam a céggel kapcsolatba lépni, de választ nem kaptam.
Nem is biztos, hogy rossz ötlet. Egyszerre ketten játszanak, 2 telefon kell. A mikrofont ki lehet váltani külsővel, ha van jack füles csatlakozó. A többit az APP megoldja. A telefon lehet a zsebükben, a vezeték elér az ütőig...
(#) kaqkk válasza IvánGábor hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
Próbáld meg az ütő nyelét megfúrni és beletenni a mikrofont .....
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2022
(#) IvánGábor válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 12, 2022 /
Ez azért nem jó, mert nem felnőttekkel játszok és nem állandó partnerekkel. Általában elkezdem egyedül, aztán odajönnek 10-12 éves gyerekek, ismerősök vagy ismeretlenek, jönnek-mennek, egyedül vagy többen, öten is játszhatunk egyszerre, nem fogom a mobiljaikat bevetni. Az ütők már meg vannak fúrva, az ütésszámláló áramköre és számlálója a nyél végében volt, a piezo meg itt-ott.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2022
(#) Inhouse válasza IvánGábor hozzászólására (») Jan 12, 2022 /
Az mindig hamar kiderül, hogy miért nem jó. Olyan megoldást kell találni, ami működik. A telefonos eddig az egyetlen, ami megbízhatóan hozza az elvárt üzemet. Nem a játékosok telefonjával kell számolni, hanem egy pár erre beállítottal, hiszen az appnak is rajta kell lennie. Egy használt, de erre alkalmas telefon már lehet kijönne abból, ami eddig rá lett költve. A telefonok az ütőkhöz lennének párosítva, és egy nyakba akasztóval (vagy övtáska, hogy ne lengjen) a játékosra rögzítve. Hja, ha sokan akarnak egyszerre játszani, akkor több kell.
Egy próbát mindenképpen megérne, egyetlen telefonnal. Kiderülne, hogy azzal így mennyire működik tökéletesen.
(#) Kera_Will válasza IvánGábor hozzászólására (») Jan 14, 2022 / 1
Ha ez az APP működik blue tooth headset mikrofonjával is ... akkor vezeték mentesen lehetne átvinni a telefonra a zörgést.
Bírónál ott ücsörögnek a telók biztonságban 5-10 m távolságra, BT headsetet pedig rá lehet gumizni/szigszallagozni az ütőkre.
Az olcsó BT headset ára bőven behozza a viszonylag rövid életű drótos headsetek elszakadó vezetékei miatti folymatos beruházásokat.
Feltéve ha a teló saját mikrofonja kevés lenne az érzékelésre, a testen nyakba/ övtáskában hordva + zajokkal terhelve így.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2022
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 14, 2022 /
„Ha ez az APP működik blue tooth headset mikrofonjával is”
Szomorú vagyok ... nekem nem működött ... pedig olyan jó ötletnek tűnt ...
Habár az BT mikrofonjába lévő erősítő áramköre, lehet éppen el is rontja a nekünk fontos hang spektrumot, beszéd érthetőségre van optimalizálva
Akkor marad a külső mikrofon drótos csatlakozás a törékenységével együtt.
(#) IvánGábor válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 18, 2022 /
Nincs bíró. Gyerekek jönnek-mennek. Játszanak velem néhány percig, aztán megunnak, mennek csúszdázni, fogócskázni. De kicsit izgalmasabbá tenné a játékot, ha néha megnézhetnénk, ki ütött többet. Ez játék, nem verseny. Nem akarok mobilt használni egyáltalán, a Clapcounter alkalmazás csak egy példa volt arra, hogy elképzelhető egy ilyen kütyü önállóan, mikrofonnal.
(#) Kera_Will hozzászólása Ápr 20, 2023 /
Hááát ezt már régóta összerakták ... 2014-es cikk lehet már kifutó tipus is lett ...
SG.hu-n sensor a nyélben
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2023
(#) kaqkk válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 20, 2023 /
A link tökéletes de leírja a cikk hogyan van megcsinálva ? It az a "téma" hogyan építsük meg, ebből kaunk valami támpontot kiindulási lehetőséget ?
(#) bbb válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 20, 2023 /
Még az elvi elképzelésről sincs szó benne, pedig azzal lettünk volna igazán előrébb...
(#) kaqkk válasza bbb hozzászólására (») Ápr 20, 2023 /
Én egy csőben elhelyezett rugót tudnék elképzelni szenzorként (pár próba megmutatná milyen merev rugó kell) és egy monostabil multi + számláló vagy egy pices -arduinos programozott számláló lehetne a lelke az egésznek,hogy mindíg csak az első érintkezésre számoljon aztán egy meghatározott ideig ne vegye figyelembe a szenzor "prellezését"
(#) nagym6 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 20, 2023 /
Hestore-n van is ilyen rugós rezgés érzékelő, dőlésérzékelő.
(#) kaqkk válasza nagym6 hozzászólására (») Ápr 20, 2023 /
Azt éppen néztem egy másik okból kifolyólag , túl érzékeny lenne erre a feladatra, valószínűleg házilag kellene gyártani valami hasonlót (kisebb végsúly és erősebb rugó)
Következő: »»   14 / 14
