Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Ha már kutya.
Friss az élmény, félórája láttam. Hölgy a piacon egy ridikül kutyával. Kutyán meleg pulcsi, azon mellhám. Mellhámon nagybetűs felirat: SECURITY
Kicsit más, meg tulajdonképp nem is vagyok benne biztos, hogy vicces.
Eltört a WC-ülőkénk, hát vettünk egy újat. Hazaérve nézem a szerelési tanácsadást, nem akarván gondolkodni rajta, és már tekerném is a rögzítést, ám hiába, nem fog a menet. Nem nyert a lustaság. Szétszedem, magam elé teszem, értelmezem a rajzot, és nem hittem a szememnek! A szerkezet dobozán a súlyozott 4.elemet sikerült fordítva rajzolni. Ugyanis az utórajzon szemléltettem a belsőoldali kúpos részt, aminek a dolga a hasított elem menetes részét a csavarra nyomva ,a fémkengyelen lévő menethez illeszteni. A vállalkozónak nem futotta revizorra, aki esetleg meg is nézi, mit árulnak.
Gondolj bele !
Ezért a konstrukcióért vakinek jó pénzt fizettek ... Hol vannak már a régi, meg se nézem csak rakom össze megoldások ?
És a legszebb benne, hogy 1 óra feltenni egy mai ülőkét, de 5 perc alatt meg is adja magát az első ráülés alkalmával
Ja. De nem hinném, hogy nálatok fa ülőke lenne, pedig annak az élettartalma: örök + 1 nap.
Nem is az ülőkével van a baj (a fát nem olyan könnyű úgy kialakítani, hogy pont egy adott idő után menjen tönkre...), hanem a zsanérral! Az elmúlt 20 évben két ülőkét és rengeteg zsanért használtam el. (Azért kettőt, mert közben egyszer költöztünk... )
Bizony, erre gondoltam. Az ülőket bírja, de ez a rögzítőrendszer katasztrófa. Egy csavar kéne csak meg egy anya és jólvan
Nálunk az asszony dönt már egy ideje, hogy mire ülhetek, mint másoknál. Nem szeretek már vitatkozni. Ebből az első fél évig tartott. És bizonylat nélkül adták vissza a pénzt, ami rögtön elgondolkodtatott, mivel szépen összekészített, könyvelésre alkalmas csomaggal érkeztem (szöveg fényképekkel). Az is igaz, hogy elsőre meg elzárkóztak. Meg kellet érdeklődnöm a dolgot az állami szerveknél, ahol azt is mondták, hogy az anyagvizsgálatot vita esetén az értékesítőt terheli.
Azt akarod mondani, hogy a fa.. is műfa..?
Ha a mienkre gondolsz, azért tettem rá anyát, kontraanyával, mert arra gondoltam, hogy az elrepedés oka, hogy kicsit oldalra helyezkedni tudott. Az ülőke hátsó tartóbakjai nem középre estek, és feltételeztem, hogy így hajlítgatta azt, aminek ez lett az eredménye. Tulajdonképén azt mondanám tervezési hibás, pedig jól néz ki, és vastagnak, látszik. De lehet anyaghiba is. A műanyagos koppintotta az eredetit és olcsóbb anyagból gyártja...
Jaj nem, úgy általánosságba gondoltam, hogy nem értem minek kell űrtechnikai rögzítőeszközt tervezniük egy WC ülőkéhez.
Nálunk ülőke még nem tört soha, csak a mostani jobbra-balra csúszkál a zsanérjain - gondolom, hogy az egyik zsanér fordítva van felszerelve, ami helyet ad a csúszkálásnak.
Nekem is rossz tapasztalatom van az ülőke zsanérokkal. Az ülőkék is gagyisodtak, de igazából az nem akkora gáz. Nekem bejönnek ezek a lecsapódásgátlós megoldások. De a rögzítés...az katasztrófa. Hagyniuk kell játékot, gondolom a csészék nem mm pontos méretei és kialakítása miatt. De, hogy ezt nem sikerül rögzíthetővé tenni, az katasztrófa. Sok megoldásnál van a csavar egy műanyag idommal rögzíthetővé téve az ülőkéhez. De itt kimarad a tesztből, hogy erre rendszeresen fognak ráülni. Most, sok év és sok ülőke után végre lett egy, ami úgy áll, ahogy kell a felszerelés óta. Az előző már majdnem jó volt, csak annyira gagyi műanyag elemek voltak benne, hogy eltöredezett. Illetve már előtte piszok csúnya volt, mert a műanyagot fémbevonattal látták el. Az meg párás környezetben szépen bezöldült, majd eltűnt foltokban. Fehérre csiszolva azért mér ment egy ideig. Nem az ülőkéről beszélek...
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2022
Idézet: „csak a mostani jobbra-balra csúszkál” Ismerős: Granpa mester rávilágitott az ülőke gyökerére, azaz hogy forditva raktam össze. Azóta nem csúszkál, áldassék a neve.
De Zsombor, ne már. Először is úgy nem is lehet felszerelni, meg rögtön ki is csúszna a kampók egyirányúsága miatt az ülőke.
És még egyszer, a fő problémát abban látom, hogy a hátsó támasztó bakok (ülőke alján), nem középen vannak, nem elég szélesek az oldalmozgáshoz, és emiatt görbítik az ülőkét használat közben.
De hát így jobban fogy...
Témánál vagyunk. "Már a TV-ben is megy."
Elvégzi a dolgit. Vagy dolgát? Már nem is tudom igazán.
Miért kell a WC-re ráülni? Én nem.
Nem úgy van az nálunk: műanyag alkatrészek vannak felrakva a porcelánra, az a rész amin a tengely átmegy az kissé offcenter, a tenvely vége pedig pattintós a ülőkében, hogy ne csússzon ki. Csak mivel feltételezésem szerint a zsanér alkatrész van fordítva feltéve, így az teret enged a jobbra-balra csúszkálásnak...
Könnyen beszél akinek még állva is megy. De te is megfogsz még öregedni.
Zsombor, a felrakott képen látható a dolog. Meg "mindenki másképp csinálja".
