Az 5v mindíg állandó, a 3.3 és 12 viszont lecsökken
Én a helyedben átnézném a tápegység kondenzátorait a panelcsere előtt. Ha nincs extrém módon melegedő alkatrész a main panelen, akkor nem hiszem, hogy zárlat jellegű probléma van jelen.
Semmi nem melegszik, minden ép. Mikor csak a táp megy a led háttérrel még egy 21w-os izzóvaal is leterheltem a tápot 12v-on, akkor is stabil volt minden. Az igaz, hogy a 3.3-at nem próbáltam terhelni, de holnap megpróbálok még egyszer nekifutni. Nagyon köszönöm ezt a segítséget is.
Helo.
Panasonic TX-55EXT686 tévé nem ad semmi képet csak feketeséget. Hangszóró susog, menü és csatornaváltás gombokra változik a háttérvilágítás intenzitása. A kis panelen középen alul (t-con?), amiről az lcd modulra megy két szalagkábel, illetve az alaplapról az lvds? kábel megvan a 12V az F1 biztosítékon. Mit lehetne mérni még ebben az esetben? A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2022
Ha lehúzom az egyik fél szalagkábelét az a kijelző rész kifehéredik, némi csíkozással, a másik marad fekete. VST VGH_ODD VGH_EVEN -6.8V.
Bocsáss meg, de van antennajel?
Kap jelet, vagy külső DVD-ről, médialejátszóról is ki kellene próbálni, hogy tényleg a készülék a hibás? Szóval előbb külsőleg próbálkozni, nem szétszedni, mint foxi a lábtörlőt! Ha már szét van szedve, akkor viszont mérni kell, szemrevételezéssel keresni hibásnak tűnő alkatrészeket, amelyik nagyon forró, az hibás, ami "jéghideg" az is, amelyik ELKO púpos, az is beteg. Gyógyszer nincs, ha muszáj, akkor szerviz. Üdv!
Az alaplap megy, hdmin látja a gép és hang is van.
Hát, sajnos nem javult a helyzet. Átkondizva a táp de semmi javulás.
Külső, nagyáramú 12V-os tápegységed van?
A táppanelon nincs 3,3v, az a főpanelon van. Ezen csak a 12V, 5V meg a lednek a 48V van
Kapcsold a 12 voltot a főpanelre és azonnal megmutatkozik a zárlat, már ha van.
12v, 5v, 3.3v külső táppal, egyesével rásegítve nem hozott eredményt.
Üdv mindenkinek.Volna egy Plazma tv-m,amit .Eddig ki be kellett kapcsolgatnom amig be nem kapcsolt,de most már semmi.a készenléti villog és ennyi.Hol kéne keresnem a hibát?
Csatoltam fájlt hátha segithet.Előre is köszönöm a segitséget.
A tápegység (középső panel) kimeneti feszültségeit kellene ellenőrizni.
De visszaesnek a feszültségek vagy csak a LED-ek villogása maradt meg, és a feszültségek így jól lettek?
az 5v stabilan marad a 3.3, 12 visszaesik. 3A-es külső labortáppal is
Ez érdekes. Mi vesz fel annyi villanyt?
a ledek között nem lehet valami zárlat esetleg?
Meg ami érdekes, hogy a t-con -ig nem jut el a 12. Az sem segített, hogy a t-con-ra a biztire direktbe 12v rátesz, de csak a 2db kék smd led világított a t-con panelen.
Azt írtad, hogy main nélkül folyamatosan világítanak a LED-ek.
Igen, csak lehet hogy esetleg nagyobb az áramfelvétel mondjuk ha egy led zárlatos. Nincs kedvem szétszedni, hogy egyesével megnézzem a ledeket.
Nem lesz nagyobb az áramfelvétel, mert a táplálás áramgenerárotoros jellegű. Ha gond lenne, akkor main lap nélkül is tiltana a LED-vezérlő.
Sziasztok. Segitséget szeretnék kérni, már jóideje nem javitottam, és kicsit elakadtam. Adott egy celcus (vestel) 102cm led tv. Kb 10-15 perc után elmegy a háttér világitása. Gondoltam táp probléma lehet. Első körbe a tápban az összes elkót cseréltem teljesen újakra. De a hiba megmaradt. Bekapcsolom, megy 15 percet, és kialszik a led, az összes. Teljesen sötét. Aztán kikapcsolom majd ujra vissza, és ismét megy a háttérvilágitás. Merre kapirgáljak? Bármi tippet szivesen fogadok. Vestel 17ips62 tipusú tápegység van benne
. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2022
Szerintem LED probléma lesz. Próbáld alacsony háttér világításon. Elvileg 15 perc után nem fog kikapcsolni. A problémát nem oldja meg de akkor már nagy valószínűséggel LED hibás lesz.
Kipróbáltam, levettem a fényerőt minimumra, most működik, 25 perce megy. Gondolod a led lenne rossz? Egyszerre kapcsol ki az összes amikor elmegy a háttérvilágitás.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2022
Igen, valamelyik rosszalkodik a sok közül. Nekem is van egy ilyen hibával működő tv. Már kb. egy éve így használom nem volt kedvem szétszedni. Igazából ha végleg elmegy a háttér világítás akkor lehet kiszűrni melyik rossz. Ha jól gondolom
