Lapozás: OK   979 / 1162
(#) blasz hozzászólása Feb 16, 2022 /
Sziasztok ezt nekem óránként feldobja de nem tudom miért.De csak a win.10 alatt win 7 nél nem
(#) Udvari Zsombor válasza blasz hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Eléggé furcsa... Talán nem tudná magától felébreszteni a meghajtót, miután az leparkolt? Amúgy pedig ennek nem kellene történnie...
(#) Doky586 válasza blasz hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Ha nem használod felesleges volt bekapcsolnod..
Kapcsold ki és problem letudva.
(#) Régi motoros hozzászólása Feb 16, 2022 /
Üdv! Opera böngészőt most telepítettem fel, de a vodafos online tv nem megy, van még valaki,
aki használja ezt operával? A firefoxon működik. Azért érdekes, mert korábban működött operával is, de most pár hónapog nem használtam ezt a böngészőt...
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2022
(#) KBal76 válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Ha Win7-et használsz, akkor ott volt kb. fél éve valami lejárt tanúsítvány, ami miatt a FF-on kívül szinte minden más böngészô "elvesztette böngészô jellegét".
(#) Pethical válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 16, 2022 / 1
A voda elég kényes, benyalja a user agentet és, ha olyat talál benne ami neki nem tetszik, vagy azon szerinte nem fog működni a dolog, akkor ezt a hibát dobja. Szóval, ha elrejted/átírod a user agetet az Operában, akkor működnie kell(ene) utána azzal is.
(#) Régi motoros válasza KBal76 hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Azt már kicseréltem, azóta megy a többi oldal, amit a tanúsítvány miatt nem akart betölteni.
Csak ez a nyavajás vodafos nem javult meg...
(#) Régi motoros válasza Pethical hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Jól van, rástartolok erre akkor, meglátjuk mi lesz...
Ez milyen gáz. Az edge-t végre elfogadta, de néhány ikon, pl a beállítások, és a keresés a bal felső sarokban, meg a lejátszás és rögzítés ikonok helyett hülye karakterek jelennek meg...
Még a firefoxot se fogadja el ha azt állítom be, de a firefox böngészőben meg megy. Gyalázat.
(#) blasz válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Köszönöm a segítséget én nem kapcsoltam be semmi t külön, lehet ez alap beállítás.Kikapcsolom.
(#) david87 hozzászólása Feb 16, 2022 /
Segítséget szeretnék kérni adott egy levono e135 gép
Merevlemeze meghalt tettem bele egy új SSD fel szeretném telepiteni a Windows 10 rá de a telepitő médiát nem hajlandó fel ismerni. Biosba be van álitva elsödlegesnek de semmi.
(#) Doky586 válasza david87 hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Így telepíts! lehetőleg uefi módban.
(Biost reseteld ha elállítgattad. Nem kell biosban bootsorrendet állítgatni)
(#) david87 válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Az a baj hogy nekem nincs windowsos gép csak linuxos linux alat csináltam meg a telepitőt.
A célgépnek uefi biosa van? Mit mond amikor belépsz a biosba?
Linux alatt: Bővebben: Link
Nem hagyományos régi tipusu biosa van.
A bios lássa a pendrájvot amin a telepitő van.
(#) kadarist válasza david87 hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Az Unetbootin vagy a WoeUSB használható erre Linuxon.
Itt UEFI BIOS-ról beszélnek. Vagy bios-frissítéssel is el vagy maradva..?
(#) rolandgw válasza david87 hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Kicsomagolod, VentoyGUI.x86_64-et elindítod, utána az iso-t rámásolod. Ennyi.
(#) Udvari Zsombor válasza kadarist hozzászólására (») Feb 17, 2022 1 /
Létezik-e a "Rufus"-nak Linuxos verziója? Amennyiben igen, azzal kellene megpróbálni.
(#) david87 válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
Bios frissitéssel is el vagyok maradva.
(#) neogeo2 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Feb 17, 2022 / 1
Létezik, dd parancs. De nem akarom széttrollkodni a társalgást.
(#) david87 hozzászólása Feb 17, 2022 /
Majd hazamegyek ki probálom valamelyiket amit ajánlotattok.
(#) Epu2 hozzászólása Feb 17, 2022 /
A minap, gondolt egyet a WhatsApp és csak teljes képernyőn fut. Próbáltam újratelepíteni, de semmi változás. Van ötletek, mit csináljak, hogy múkodjon.
(#) kala1982a válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 17, 2022 / 1
Talán:
"You can solve this by doing the following:" résztől.
(#) Epu2 válasza kala1982a hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
Nagyon köszönöm! Az lehet a fő huncutság, hogy uninstallnál nem törlődik ez a fájl és persze az új sem írja át. Azért csuklottam egyet mert módosítás előtt eltávolítottam a Whats-ot. Újraindítottam a gépet és mit ad M$ szelleme? Elindult a Whats. Kerestem mappákat fájlokat. Kitöröltem egy kupaccal. Most is elindul a program, csak össze kell kapcsolni a telefonnal.
Eddig úgy tudtam, nincs Isten. Most meginogtam, mert lehet, hogy mégis és most szopat keményen.
Most jön a Registry és mindent törlök amiben benne van a Whats.
(#) kadarist válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
Kettőfélét is mutattam, mindkettővel lehet Windows telepítőlemezt készíteni Linuxban.
(#) Doky586 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
Zsombor csak kibic, tudtommal david87 a kérdező.
A legegyszerűbb megoldást már linkeltem neki 21:04-kor, de biost is frissítenie kell előbb mert az is elavult..
(#) kadarist válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 17, 2022 /
Annak válaszolok, aki kérdez. Az emberek nem szeretik a parancssoros megoldásokat, ezért sokaknak a grafikus megoldások jönnek be.
Mint nekem is. Ezért javasoltam a sima filekezelőt, amelyik kézre esik.. Ha nem őskori lapja lenne akkor már ismerné az ntfs-t vagy exfat-et is és egyáltalán nem kellene semmilyen parancssor se programot letöltögetnie. És live linuxból is megy.
(#) Epu2 válasza kala1982a hozzászólására (») Feb 17, 2022 / 1
Tovább is van még. A registry-ből kitöröltem vagy 40 bejegyzést. Ekkor már nem ugrott fel a WhatsApp ablak. Újra tudtam telepíteni kb. 3/4 óra alatt. Most teljesen rendben van.
Következő: »»   979 / 1162
K�rlek v�rj...
