Gooogle keresés: <típusszám> replacement
AN6610 -> NTE7089 KIA6282 -> CD6282 (de nem a túlfeszültség levezető dióda)
Koszonom.KIA6282 megoldodott , a 6610 re viszont a TDA1151-et hozta nekem de itthon ezt sem talalok sehol mint az NTE7089-et...
Valószínűleg nem helyettesíthető, az LM 318 Rail to Rail erősítő, a µA741, és a TL 081 pedig nem.
Igazad lett!
Míg vártam az IC-re, próbára beletettem a helyére egy 741-est. Azzal csak nyöszörgött, a belevalóval meg teszi rendesen a dolgát! Köszi szépen!
Sziasztok! Én EC48324-F hez keresek helyettesítőt, mi lenne jó helyette? Köszönöm előre is.
Köszönöm, csak az a baj hogy ami kell az tssop, amit nem nagyon találok.
A Texas tokozza TSSOP-14 tokba. Kapható az FDH -nál, a TME -nél, RS -nél, a Digiley -nél.
LM224 TSSOP-14 tokban a Lomex-ben is. Milyen tssop-14 tokos 4 -es erősítőd van "raktáron"? A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2021
DM81LS95-öt mivel lehet helyettesíteni? Esetleg 74LS244?
Lábkiosztáson kívül elvileg stimmel minden más, kivéve, hogy a G1 és G2 a 244-nél két külön kapura van szeparálva még a 81LS95-nél egy kapué, de működésében nem láttam közvetlen eltérést. Szóval csak a bekötést kell átvariálni.
Elnéztem, a DM81LS97 -t lehet a 74LS244 -gyel, a DM81LS95 -t lehet a 74LS541 -el helyettesíteni.
Kösz, végül is még beszerezhető az 74ls541, a 74HCT541 véletlenül nem jó az könnyebben beszerezhető.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2021
Kimenő áramban megfelelő a 74HCT541, de a 74HC571 a minimális H feszültség szintje miatt nem.
74ALS133-at mivel lehet helyettesíteni? 74LS133, nem tudom mennyivel lassabb kritikus e annyira az adott helyen, esetleg más ami biztosabb? 74HCT133? Bár nehéz a beszerezhetősége.
Az FDH -nál kapható, de az ára húzós.
Milyen feladatot lát el?
GPIB kommunikációs panelre kell, de közben találtam egy doksit, abban pl. sima 74LS133 van, úgyhogy marad az utóbbi.
Szeretném megkérdezni, tápegységben található TAA2761 műveleti erősítőt milyen kapható típussal tudnám helyettesíteni? Köszönöm
Van egy inverteres klíma panel, amiben elhalálozott egy GO616LOP vagy G0616LOP típusú táp IC. Találkozott vagy hallot már valaki erről a típusról. Mivel tudnám akár egy kis mókolással is helyettesíteni. Adatlapot sajna nem találtam. Előre is köszönöm a segítséget!
Ilyen esetekben sokat lendít az ügyön egy jó minőségű kép a panelről, rajta az IC-vel és közvetlen környezetével.
Az IC-t már kiszedtem, de holnap teszek fel képet a panelről. Sajnos ki volt öntve műgyantával, vagy valami hasonlóval, szerencsére gumiszerű anyag, nagyjából könnyen leszedhető volt, nincs a panelra ragadva. Viszont a forrasztási oldal telibe van fújva fehér festékkel, ami nehezíti a vezetősávok kikeresését. Egyébként egy sima kapcsüzemű táp, csak többféle feszültséget állíthat elő, ezért lenne jó magát az IC-t helyettesíteni.
Tippet szeretnék kérni FT232BL kiváltására. Ezt ismerem, használtam már, de jelenleg nem lehet kapni (legalábbis azon cégeknél, amik szóba jöhetnek a beszerzésnél).
Amire kellene: - Egy ATMega Rx-Tx és egy PC közé. (Semmi egyéb funkcióra nincs szükségem!) - PC-re legyen hozzá Win10 alatt működő driver, ami soros portként jelenik meg (VCP). - 5V-os tápfesz (nem szeretnék még egy szintillesztőt is betenni az ATMega felé). - "Normális" tokozású (LQFP, SOIC, DIP ![]() - Ne kelljen egy rakás egyéb alkatrészt mellé pakolni (ahogyan az FT232 mellé sem kell). - Ne legyen nagyon drága (max. 2-4.000 környéke) (Előny, ha a Farnell-től beszerezhető, mert onnan biztosan lesz egy rendelés és akkor ahhoz hozzá tudnám még tenni ezt is.) Van valakinek ötlete, esetleg tapasztalata ilyen IC-ről? A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2022
Igazából jelenleg a nyák-tervezésnél tartok, és nem szerepelt az elképzelésemben, hogy a készülő nyák mellé kerüljön egy második is. Ezért érdeklődtem IC-ről...
De az ára alapján még jó lehet. Ha nem viszik el az utolsó darabokat azalatt, amíg meghozom a döntést. És gondolom újabb példányok addig nem lesznek, amíg nem lehet kapni ismét az FTDI chipet... Akkor meg már megveszem azt és ráteszem a nyákra (csatlakozók és számomra felesleges körítés nélkül). De azért köszi az ötletet!
Ezen az irányon lehet, hogy elindulok... Körbenézek, mennyire beszerezhető ez a CH340-es IC.
Ha a modul ennyivel olcsóbb, akkor az IC sem lehet drága... Már a legelső találatnál is azt látom, hogy egyszerűbb, mint az FTDI, kérdés, hogy miért... Ha azon funkciók hiányoznak belőle, amik nekem egyébként sem kellenek, akkor rendben, de ha igazából használhatatlan (pl. sebesség, driver, stb... problémák miatt), akkor nem jutottam előbbre... Van tapasztalatod ezzel a modullal kapcsolatban? (Vagy másnak?) Köszi az ötletet!
Itt elég jól körbe van írva.
Illetve érdemes ide is elnézni. Az FT232-est is klónozták, csak a friss driver már felismerte a hamisat és onnantól azok nem működtek. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2022
