Köszönöm, holnap áttúrom...csak azt nem értem, nekem miért nem dob ki ilyeneket...nem szeret a google Az LDO logikus lenne.
Itt van a katalógus adat és a helyettesítő kereső linkje.
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&p...=SOT23 https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&p...=SOT23 KTC 9014 -et az Árwillelektronikától rendelhetsz, de húzós ára van. 495.- Ft / db.
üdv.urak
Parkside Pabs 20-Li D5 akkus fúrógépben levő elektronika megadta magát. Valaki nem tudná megmondani a Q4 és Q5 alkatrész pontos típusát? Előre is köszönöm.Ha véletlenül lenne hozzá kapcsolási rajz,természetesen az is jó. ui.:talán így jobban látni A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2022
Aki ebből megmondja melyik Q1 és Q2
Kéne rendes kép, jól bevilágítva, a lényegre fókuszálva, jól framelve.
feltöltöttem egy másikat,hátha azon jobban látni
Amit érdemes megnézni, hogy a gate lábak mire mentek és azok nem zárlatosak-e. Ebből senki nem fogja megmondani, de az akkura kapcsolták at erhelést, szóval valami nagy áramú, kis rdson-os fet, rajzold vissza vagy nézd meg mi hajtja meg és utána elég sokminden jó lehet a helyére. De ez azért okkal szállt el ennyire.
Vasat fúrtak a géppel jó hosszú ideig,azért szállt el,de nem ennyire,csak megkapartam hátha látni a számát,akkor tört el ennyire.
EZEN a képen látszik a típusszám. IRLR8726
De ez LY758A és nem LY758AX, szóval a két áramkör nem teljesen egyezik meg, de nagyon hasonló. Kiindulásnak jó lehet. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2022
Kiindulásnak tényleg jó.
Köszönöm szépen.
Szerintem jó lehet a C954 is a Q1008 helyre. Lábkiosztás, paraméter is azonosnak tűnik.
Ilyet tudok küldeni, ha megfelel. https://datasheetspdf.com/pdf-file/981209/TGS/C945/1
Uniman ajánlata jónak tűnik! Lsd. fentebb).
Van néhány TO-92M tokozású tranzisztorom mint a KTC3199, de nem találok semmi adatot róluk. Tud -e valaki segíteni hogyan keressem? A sor, C1114, C1204, C1740, C1203, 3330. Mind TO-92M tokozású. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2022
Helyesbítek!
Uniman ajánlata tökéletes. Bocs.
Köszönöm a segítséget! Kellene a tranzisztor is és átmérem hidegen az összes alkatrészt, hátha találok még valamit. Most pár napig félre kell tennem, (sajnos).
Csak a kíváncsiságom okán kérdezem, mi a zöld 5xx5 alkatrész?
SCU-17 ( számítógép - adóvevő illesztő ) USB csatlakozója közelében van.
Tyco PTC biztosíték.
Bocs, hogy csak Patópali hozzászólása után vettem észre a rövid, de tökéletes válaszodat, köszönöm szépen! Ráadásul ez a HQ-nál beszerezhető!
Tisztelt mindenki,
nem tudtam megfejteni, milyen értékű ez az ellenállás. Sárga/zöld/fehér/barna a sor, ahogy én értelmezem, de ez nem szabvány. Az "ef674-mainboard-pcb-006-b" kávéfőzőpanel R19 ellenállása. A segítségeteket köszönöm. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2022
ez a panel
https://myeparts.de/Ersatzteile-Handel-Shop/Melitta-Melitta/EF675-M.../33364 a képemen alul bal oldalt a nagy elkó mellett van a kérdéses ellenállás. mérve szakadtnak tűnik.
Szerintem 3,9Mohm. A tolerancia valószínűleg arany akar lenni, vagyis 5%.
De ezért felesleges volt új témát nyitni. Bal oldalt a fő témák között van az " Ez milyen alkatrész ... " Oda szokás írni az ilyen kérdéseket.
ezentúl oda írom. de ez a barna biztos nem arany..
őszintén szólva, én az ajánlott témában szerettem volna vófeltenni a kérdést. nyilván elrontottam.
Én itt nem látok barnát. Narancs, fehér, zöld, meg valamiféle sárgás, ami szerintem arany akarna lenni.
Milyen méréshatárral tudod mérni? Nem lehet, hogy maximum 2Mohmig mér a műszered, ezért mutat szakadást?
Hát, neked lesz igazad. Digitális lakatfogós műszerem van, és ahogy emlékszem, tényleg alacsony a méréshatár ellenállásra. Otthon meg is nézem.
A sárga tehát arany helyett van? Ugyanis határozottan citromsárga élőben. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2022
Ha ez ellenállás, és szerintem az, akkor a negyedik szín a tolerancia értékét mutatja.
Van néhány katonai színkód tábla, ahol a sárga +/-4% de ez ritka, viszont az arany az mindenhol 5%. Az meg itt nem sok vizet zavarna, hogy 4, vagy 5 százalékos.
Lehet nem jó helyre ... egy Kenwood erősítő 2db ilyen kapcsolója feladta a harcot...,mi a pontos neve ? ,hogy keressek rá ? |
