Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Leszedték a rendszámot hátulról, de a kalaptartón simán látszik – tényleg amatőrök.
És ha hamis rendszám?
Abba benzin sem kell, kenyérgőzzel megy. Nekem német van, meg belga.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2022
Sosem értettem hogy miért teszik nyilvánossá sőt néha részletekbe belenyúló dokumentum filmet készítenek arról hogy hogyan buktatnak le bűnözőket. Azon kívül hogy minket megmosolyogtatnak , nekik ez olyan mint valami továbbképzés hogy elővigyázatosabbak, legközelebb okosabbak legyenek.
Szakmai továbbképzés. Nézd a másik oldalról, egyből megérted.
Ezt ugyan nem viccnek szántam de az előző tulaj így adta át a műhelyt. Nem ér nevetni.
Tényleg nem vicces. Ezen inkább sírni kell.
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2022
Ma voltam kint rendet tenni. Amint lesz időm rendbe teszem ezt is.
Vajon ott a képen a bal felső sarokban az a fehér sorkapocs mi célt szolgál?
Célja nincs -de az szent!
(Gyorsabb volt elvágni a madzgát, mint kicsavarozni a benne lévő két vezetékvéget) A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2022
Egyeltalán, mi volt ez a gányolmány - eredetileg ?
A padlásról van lehúzva 3 szál vezeték 230-nak.
Ha nem láttam volna már hasonló megoldásokat nem hinném el ... Így lehet könnyedén bekerülni az Esti Híradóba.
Nem, nem a vezeték volt rövid Valóban úgy törtéhetett, ahogyan mondtam:
Ez eredetileg "egykörös" volt, jött le valahonnan (végülis Jani megmonta: a padlásról) a fekete-kék-zöld/sárga, és ment valahová (a feketén egy kapcsoló is volt). Majd gondoltak egyet: legyen két kör, egymástól független kapcsolhatóan! (És ezért van ott az a csoki a zöld/sárgán -tényleg csak nem csavarozták ki, hanem elvágták, megblankolták, és felülre az egyik, alulra a másik). Önmagában nem is rossz az elképzelés, és még arra is gondoltak, hogy majd esetleg egy harmadik kört is könnyen fel lehessen szerelni már ezután. De attól még gáz. Gáz, mert többször rá kell nézni, hogy tudd: mi hova és miért. Szerintem egy villanyszerelő is kétszer meg kell nézze, hogy mire gondolhatott a költő. Gáz, mert még ahol fedél lenne, onnan is leesett... És még a "kifelé" madzgát sem lehetett legalább kábelcsatornába tenni. Gáz, mert ezt sokkal kisebb helyre össze lehetne hozni (mondjuk, az a jellemző, hogy kitölti a rendelkezésre álló teret, az tényleg a gázé ) A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2022
Fórumtársunk többször ígérte, hogy lesz nála találkozó.
Ezt komolyan kell venni, mert Zsákán több is volt. El is megyek, de hogy ott pisilés közben fémhez nem nyúlok, az tuti.
Akkor a réz@u bagjot ne hívjátok a talira ,,,,,
Lopótök . Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2022
Elég vicces, nem lehet kitalálni mire gondolsz a gugli linkkel
Szerintem a linken: https://www.penzcentrum.hu/otthon/20110323/video-igy-lopjak-az-aram...027582 levő lopótöknek nevezett trafóra.
Ha ezt meglátja egy munkavédelmis!
Úgy látom, egyikükön sincs munkavédelmi sisak!
Én erre helyzetre csak egy lehetséges magyarázatot tudok: Beleesett a gödörbe egy rekesz sör. Ebben az esetben még a bizalom is működik...
