Szia! Érdekelne a dolog. Mikor mehetnék érte? 6 után tudnék odaérni.
Szia! Az időpont jó lehet, privátban egyeztessünk róla!
Bp. XIII. kerületből ingyen elvihetők:
1. Úti vasaló, hajszárító - gyári dobozukban, nem voltak használva. 2. Telefontartó (asztalra szerelhető, elfordítható, vezetékes telefonhoz). 3. Panelek (leginkább bontásra). 4. 30 db VHS kazetta, főként az 1988-2003. közötti évek különböző TV műsorainak otthoni felvételeivel (filmek, Heti Hetes, szilveszter, Hofi, stb.).
Szia! A panelekre jelentkeznék. Megpróbálom az átvételt elintézni.
Szia! Az 1-es és 2-es fotón lévőkre jelentkezem.
Rendben, tied a 3-as.
Rendben, tied az 1 és 2.
A videokazetták érdekelnek, ha már XIII. kerület
Rendben, tiéd a vhs csomag.
Innen is vihető VHS kazetta sok filmmel.
1. Fisher FHV-P200DK japán VHS videómagnó + távirányító. Amikor évekkel ezelőtt eltettem, minden működött rajta, de egy szíjat cserélni kell, mert tekerésnél csúszik. 2. Asus A8V Deluxe alaplap AMD Athlon 64 3200 MHz CPU-val. Tudok adni hozzá 2 GB ramot, PCI-Sata illesztőkártyát. Az alaplapi LAN csatlakozó nem működik, de ez kiváltható egy PCI-LAN kártyával.
Szia,
Jelentkezem rájuk, személyes átvétellel.
Rendben, tied mindkettő.
LG videomagnó és valami amerikai (110V) kábeltévés táp várja új gazdiját. Bocsi, nem postázom, nem viszem sehova, nem tartom sokáig. Egy hét múlva megy a kukába.
Ki is dobhatod !
A IV. vagy a XVI. kerületből elvihetők a képeken látható dolgok, lehetőleg egyben. Hogy nagyobb kedvet csináljak ehhez (márminthogy egyben), leírom milyen értékek láthatók itt. Vonalas telefonhoz falicsatlakozó, többféle hosszúságú vezeték, krimpelt dugókkal, és egy lengő vonal elosztó. PCL 85, PCL84 elektroncsövek. Világítós nyomógombos kapcsoló. Bontott lépcsőházi világítás időzítő áramkör. RG 6-os koaxok külömböző hosszúságban. 24 Voltos kerámia betétes, páka fűtőbetét. 2 darab világítás kapcsoló belseje. Néhány gitárpengető. Kisméretű fojtó. Régi, szerelhető csatlakozók, melyek aranyozott érintkező betétjei az utolsó képen láthatók. KB 50 darab bontott BY238 dióda. Vezeték nélküli csengő (működik, de nincs meg a nyomógombja). 2 eres piros vezetékek. Dupla soros, bontott hangszóró csatlakozók (a dupla sor nem jól látható a képen).
Tehát ha lehet egyben adnám oda. Természetesen csomagküldéssel is eljuttatom bárkinek.
Pár napot várok a kidobással, de ha nem jelentkezik senki kidobom.
Szia Karcsi!
Elvinném a felajánlott alkatrészeket .Írok PRivit Üdv Stefy
Üdvözlöm!
A videómagnót köszönettel elfogadnám, bármikor érte tudnék menni. Imre
Bármikor jöhetsz, ha előtte hívsz telefonon. Szám a hirdetés alatt.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2022
Csepelről vihetők az alábbi cuccok, itt lehet értük jelentkezni, nem postázok semmit, nem viszek semmit sehova. A képeken szereplő cuccokon kívül van még ATX ház táp nélkül és egy 80-as offszet parabola rozsdás fejtartóval, fej nélkül.
Szia,
A monitorra, a 3db távirányítóra, az akukkra és a VGA kábelt tartalmazó dobozra jelentkeznék. Előre is köszönöm.
Szia,
Köszönettel fogadnám: -A Led-es képen levőket, -Az ATX tápokat, -HFE3 házerősítőt.
Van ilyen alumínium láb nekem 50 darab.
Valamikor egy speciális napelem rendszerhez adták de máshogyan lettek rögzítve a panelek és megmaradt. A méretei 30x30x25cm, alumínium, porszórt, vadonatújak. Ha valaki tudná valamire használni, az egészet egy csomag óriás pöttyös rudiért elviheti Pécelről. Arra kérném aki elviszi hogy tényleg valamit kezdjen vele és ne a MÉH-be vigye, azt én is meg tudom tenni, sacc. 10 kiló alu. Így néz ki, a linken meg a napelem aminek a lába. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2022
A maradékra, valamint az atx-es házra és a parabola antennára jelentkezem.
Ingyen elvihető az alábbi cucc ! Működésük ismeretlen !
