Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   73 / 132
(#) Gafly válasza FAZ1 hozzászólására (») Ápr 23, 2022 /
Komplett hajólámpát biztosan, de csak csak üveget nem hiszem. De pont nemsokára megyünk OBI-ba, majd megnézzük.
Granpa ajánlata elég vonzónak tűnik...
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 23, 2022 /
Nana! Anya mit fog szólni?
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 23, 2022 /
Sajnos beigazolódott a gyanúm:
- OBI-ban lehet kapni hajólámpát: Kerek/ovális/fekete/fehér (volt időm nézgelődni, ameddig a kolléga válogatott, de megérte).
- Csak rácsot és búrát nem, csak egyben.
- Egyik sem hasonlít a kérdésben linkeltre (annó szentesiként még emlékszem hogy az összes kocsmában ebből voltak a hamutartók, és még én is dolgoztam a Kontaktában).
- Kollégának ingyen kellene, kapott is felajánlást...
(#) img hozzászólása Ápr 25, 2022 /
Szervusztok!
2 db régebbi, PCI riser (Nem PCI Express!) kábelt keresek. Ha valaki tudna Aliról vagy máshonnan linkelni annak is örülnék, mert nem találtam: mindenre csak PCI Express-eseket ad be a kereső.
(#) antiktelefon válasza img hozzászólására (») Ápr 25, 2022 /
(#) img válasza antiktelefon hozzászólására (») Ápr 25, 2022 /
A Google tanulhatna keresni tőled, köszönöm!
Nem (bár van az is), hanem valahogy ki kell vezetnem a PCI-os hangkártyámat, mert a felette levő PCIE portban lévő dupla kártya fedi az alatta lévő PCI portot.
(#) ptibor hozzászólása Ápr 30, 2022 /
Keresek egy kábelen lógó hangerőszabályzó+ ki/be kapcsoló+ 3.5mm jack dugót tartalmazó dobozkát. Olyan amilyen a 2.1 hangfalakon szokott lenni. Valami olyat amilyen a képen van. Persze barkácsolni is tudnék valamilyen Lomexes dobozba de esztétikailag kicsit szebb kellene.
https://www.infolex.hu/kep/14242/nagy/logitech-s220-oem-fekete-21-h...al.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/Hbe506ec43cef479cb3024af4903c8450E.jpg
Mi lett a kínai oldalakkal? Mitől lett egy ilyen egyszerű termék 5000 forint még kínában is?
Egy gyárinak a potmétere és a gombja a fontos, a többit gondolom esztétikusan bele tudnám szerelni.(vagy nem).
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2022
(#) david87 hozzászólása Ápr 30, 2022 /
Keresek 20V 6A laptop töltőt.
(#) vargham hozzászólása Máj 6, 2022 /
Keresek Budapest környékén SCART ki és bemenettel rendelkező videomagnót. Az sem probléma, ha mechanikailag nem tökéletes.
(#) veroka válasza vargham hozzászólására (») Máj 6, 2022 /
Van egy Sony valamilyen a szüleimnél. Működik, távirányító is megvan. Viszont nem tudom, hogy be és kimenete is van-e SCART (kimenet biztosan). És csak később tudom elhozni ide Pestre. Ha tudsz vele várni, akkor a tied - ha addig valaki más felajánl neked egy másikat, akkor fogadd el azt nyugodtan.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2022
(#) oxygen válasza vargham hozzászólására (») Máj 6, 2022 /
Van egy Samsung SV-415G-m, scart van rajta, de nem emlékszem, hogy ki és be, vagy csak az egyik irány. Csepelen van a gép, a távirányítóját nem ígérem, hogy megtalálom. 10-12 éve még működött, de egy alapos tisztítás ráfér. Írj ha érdekel.
(#) vargham válasza veroka hozzászólására (») Máj 6, 2022 /
Köszönöm. Ha típust is tudnál, abból kiderülhetne.
(#) vargham válasza oxygen hozzászólására (») Máj 6, 2022 /
Szia! Neked is köszönöm. Kezdeném ezzel, ha már Budapesten van. Privátban beszéljük meg, mikor és hol tudnám átvenni.
(#) hege88 hozzászólása Máj 7, 2022 /
Ha valaki fiókürítést tart, és belebotlana pár darab DB23-as csatiba, szóljon!
(#) lazsi válasza hege88 hozzászólására (») Máj 9, 2022 /
Nem DB25-öt szerettél volna írni? Az elterjedtebb volt...
(#) Tomi94 hozzászólása Máj 9, 2022 /
Ha valakinek van elfekvőben, DIN-DIN átjátszókábelt átvennék Budapesten, akár a mai napon. A mindkét oldalon 5 pólusú változatára gondolok, amit sztereo magnó és erősítő / rádió összekötésére lehet használni.
Működő 18-20 V közötti laptop tápegység (akkutöltő bemeneti táp céljára) szintén érdekelhet.
(#) oxygen válasza vargham hozzászólására (») Máj 9, 2022 /
Írtam privátot.
(#) hege88 válasza lazsi hozzászólására (») Máj 10, 2022 /
Nem, 23-as kellene.. 25-öst éppen tudok bontani régi nyomtatókábelből, meg elvétve még boltba is kapni.
(#) hege88 hozzászólása Máj 10, 2022 /
Samsung Syncmaster 710N típ. régi TFT-je nincs véletlenül valakinek útban? Postát, + csomagolást + srt állom.
(#) david87 válasza hege88 hozzászólására (») Máj 12, 2022 /
Egy komplet monitorom van belőle vihetedha kell
(#) hege88 válasza david87 hozzászólására (») Máj 12, 2022 /
Hello! Köszönöm! Ha kapok egy számlaszámot, akkor átutalok 2000 Ft-t, szerintem bírni fogja a foxpostot vagy az MPL automatát. A többit privátban.
(#) Gobe54 hozzászólása Máj 17, 2022 /
Keresek katonai rádiókban (R-10, R-20, R-108, stb.) használatos szénmikrofont. Több darabra lenne szükségem.
Előre is köszönettel Gobe54
(#) Kera_Will válasza Gobe54 hozzászólására (») Máj 17, 2022 /
Itt Gyulánál érdeklődjél : ha4023
(#) user1914 hozzászólása Máj 18, 2022 /
Szevasztok!
Keresek elfogadható áron bontott "Acer 4830tg" magyar billentyűzetet.
Előny Bp.
Köszönöm a segítséget.
Üdv. M.
(#) antiktelefon válasza user1914 hozzászólására (») Máj 18, 2022 /
Hardveraprón a bontósokra írj rá, de a billek rohadt drágák, mert nehezen pótolhatóak és az eladók is tudják ezt. De ha kell, komplett karcmentes gép van
Amúgy mi baja, keycapet lehet javítani meg néha szalagkábelt is, a szeneset is.
(#) user1914 válasza antiktelefon hozzászólására (») Máj 19, 2022 /
Nagyon meg kell nyomni egyes (sok) gombokat, hogy erzékeljen. Akkor viszont képes többször zárni és törölhetem vissza a fölösleges karaktereket.
Egyáltalán javítható a benne található nylon fóliára gőzölt érintkező felület?
Van esetleg hibás ilyen billentyűd? Mert akkor szétszedném én, és ha sikerül a javítás utána cserélném.
Köszi a segítséget.
Üdv. M.
(#) Epu2 válasza vargham hozzászólására (») Máj 19, 2022 /
Még aktuális? Nekem van egy. A kép minőségét nem tudom.
(#) Gery78 hozzászólása Máj 21, 2022 /
Keresek két db EAG EA-080, vagy EAG EA-057 sasszit/dobozt, de csak dobozt üresen, ilyet mint a képen van. A belevalóm megvan hozzá, és az a tervem, hogy beépíteném a két végfokot. Ha van esetleg valakinél két ilyen üres sasszi, kérlek keressetek meg.
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Máj 23, 2022 /
Sziasztok ! Elfogadnék megfigyelő kamerát, lehet CVBS AV-rendszerű is. Láttam, hogy volt a felajánlások között, de sajnos lemaradtam róla. Ha volna valakinek, köszönettel elfogadnám.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2022
(#) tufatofu válasza Gery78 hozzászólására (») Máj 23, 2022 /
Itt láttam. Lehet ha beszélsz vele odaadja trafó nélkül olcsóbban is.
Következő: »»   73 / 132
K�rlek v�rj...
