Tisztelt Fórumozók!
Adott egy Acoustic Solutions DS 855 5.1-es aktív hangrendszer. A probléma a következő: Bekapcsolás után kb. két perccel, Stereo módban ,a magas (kis hangszórók) elnémulnak,csak a mély szól. Ha kikapcsolom,majd újra be,ugyan az van. Ha a magas hangszórókat rákötöttem a "Surr R, Surr L,vagy a Center-re",átváltottam Dolby Digital-ra akkor szóltak rendesen. MI LEHET A HIBA? Előre is köszönöm a segítséget!
A magas alatt gondolom a front hangszórókra gondolsz... Valószínű kondi hiba okozza... Cserélni az elkókat a tápban.
Köszönöm a segítséget,felkeresek egy műszerészt.
Kíváncsi leszek az ő verziójára.(meg fogom írni az eredményt).
Szervusztok!
Szerintetek az ott az 1. képen (baloldalt, a legnagyobb kondenzátor alatt-mellett) ragasztó, vagy kifolyt a kondenzátor bele? Ez egy "Creative" 5.1 hangerőltető (2. kép), amit tizenegynéhány évig használtam (2.1 összeállításban), aztán elkezdett ki-kimaradni a "mély", némi pofozgatásra előjött, majd egyáltalán nem jött már elő. Ebből gondoltam, hogy érintkezési hiba, vagy még kondenzátorhiba is lehet (ez utóbbi nem tudásból, csak hallomásból származik). A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
Az ragasztó, és azért kenik rá, hogy mechanikusan ne mozogjon a nagy tömegű alkatrész.
Az időszakos kimaradozás szerintem inkább törött forrasztás vagy hasonló lehet, nem a "klasszikus kondenzátor púposodás". A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
Köszönöm. Csak azért volt gyanús, mert az összes többi ragastó olyan sárgás-áttetszős, csak ez fekete. De akkor az ész nélküli kondenzátorcserét (segítségeddel) ismét elkerültük.
Csatlakozókat, csatlakoztatásokat ellenőrizd.
Érdemes évente kihúzni és újra-bedugni a csatlakozókat, elkerülendő a kisebb érintkezési hibákat. Ha nem szűnt meg, akkor belső-vagy vezeték forrasztáshiba, egyéb érintkezési hiba lehetséges. Ritka hiba, ha melegszik nagyon erősen a processzor, akkor azt hűteni kell, egy kis borda ráragasztásával. Nekem volt egy ilyen esetem, ritkán de elment a hang, és a processzor erősen melegedett. Átnéztem mindent, rendben volt, egy kis hűtőborda ráragasztása a processzorra segített, azóta is remekül működik a cucc. Üdv!
Ja, az nem ragasztó, hanem ragacs.
Cserélős. De nem attól recseg szerintem. ![]() Akkor mégis kicserélem. De ha tudnád, hány csavart kell kicsavarni(én már elfelejtettem, de sok)... És mégcsak nem is mind egyforma hosszú, hogy sírva ne fakadjak... Nem recseg. Egyszerűen: nem szól a mély. amikor kínlódott, akkor sem recsegett: hol elnémult, hol (pofon után) megszólalt.
Üdv. Van egy orion ht828 5.1 szettem. A problémám az hogy a sztereo audio bemenetén a jobb és bal csatornán recseg a hangszóró. De ha 5.1 részére kötök rá ott a megfelelő helyre rakva a kábeleket már semmi baja. Még nem szettem szét nemrég értem haza vele a buliból ahol szólni kellett volna neki.
Így látatlanban megéri vele foglalkozni még vagy gazdaságilag totálkáros?
Szia! A konkrét készülék belsejével még nem találkoztam, de ebben a kategóriában jellemzően egy IC fogadja a bemeneteket aminek a cseréjével a hiba meg szokott oldódni. Ha nem tudsz eligazodni az alkatrészek között, akkor fotózd le a panelt/paneleket!
Akár kontakt hiba is lehet.
Akkor van értelme megnézni hogy mi is lehet a baja. Az első jobb és bal hangszóró helyek kifeküdtek. Kell majd segítség az biztos nem is kevés. Remélem egy sima multiméter és nagyító elég lesz a hiba kereséshez.
Szerencséd van nekem is van pont egy ilyenem. Nálam az volt a jelenség , hogy nem recsegett viszont már 5.1 ben sem szólt több kimenetem sem. Szétszedés után méregettem , és ekkor derült ki , hogy szinte az összes elkó felett eljárt az idő. Egyedül a táp elkók voltak még jók. Tehát a bemeneti fokozaton lévőket is cserélni kellet mindet, és azon a panelen is ami a hűtőbordához van fogatva azon is mindet. Javítás után szépen teszi a dolgát azóta is.
A szétszedésnél figyelj majd , mert elég rövidek a kábelek , és ha a hátulját lecsavarozod , úgy tudod kiemelni az egész részt bordástúl , hogy a csatlakoztatott kábeleket lehúzod. Ezután már teljesen szabaddá válik az egész hátsó rész. Hát számíts rá olyan jó nagy maréknyi kondikat kellett cserélnem benne , de megéri , mert szépen szól.
Igen pont ezért is akarom javítani mert bár régi még minőségileg szépen teszi a dolgát. Ha csak ennyi baja van vagy ic bajos akkor még kap egy pár évet nálam. Amúgy is pont a hét elején gondoltam arra hogy a melegedő részeknél lévő alkatrészek pasztázását meg kellene újítani. Most akkor meg lesz az is. Tuningot is kap bluetoth kártyát mellé lesz még egy pendrive olvasó ami viszi a micro sd kártyát.
Szétszedtem. Elko hiba nincs látszólag. Nincs púposodás. Ha lesz időm kiforasztom őket és megmérem. Egyet a helyén sikerült megmérnem 1900 szaladt fel a műszer. de lehet hogy fals érték.
Csatoló kondenzátorok nem annyira látványosan púposodnak, hanem inkább csendesen elveszítik kapacitásuk egy részét.
A látszatra ne adj nekem sem látszott semmi az elkókon még is rossz volt mind.Amikor egy olyan érték , aminek 0,6 esr értéknek kellene lenni , és volt például huszon akárhány ohm , hát az már
igen csak nem mondható jónak. A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2022
Az összes 1uf ,a 10Uf, a 22µF , a 47uF, a 100µF os kondikat cserélni kellet.
Sajnos nekem nincs ilyen modern mérőeszközöm sajnos csak egy topex márkájú jutott. Ellenállásba mértem de inkább cserélem őket ha már egyszer úgy is ki van forrasztva mérés miatt.
