Fórum » 3,7V-os, 50 mA-es töltő
A segítségeteket kérném,a címben leírt akksitöltő elkészítésében. A lehető legegyszerűbb kapcsolás érdekelne,amit otthon is elkészíthetnék.Tápnak telefontöltőt szeretnék hozzá használni.Esetleg 2db ellenálással elkészített,50 mA átfolyó áramra méretezett feszültségoszó működne szerintetek? Köszönöm az esetleges hozzászólásokat!
Milyen akkut szeretnél tölteni?
A 3,7V-ból ítélve Li-Ion akkukra tudok gondolni. A Li-Ion akkuknak a 3,7V csak egy névleges feszültsége. A töltéskor 4,2V-ig emelkedhet, és a töltőről levéve a kapocsfeszültsége is magasabb. Megmértem párat, amit hónapokkal ezelőtt töltöttem fel, és 4-4,1V körüli mind. Vagyis a 3,7V még a csepptöltéshez is kevés.
ez szerintem elég egyszerű.... https://www.hestore.hu/search.php?q=tp4056
az ellenállást kicserélve rajta visszavehető az áram A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2022
5V usb telefontöltő és egy ellenállás. Esetleg egy zener dióda a max feszültségnek.
Én inkább ezt ajánlanám: MCP73831T-2ACI/OT. (SOT23-5 tokozás) Chipcad-nél van, Ne 270 Ft-ért. És minden határértéket, töltésvezérlési huncutságokat egzaktul megvalósít. Ezzel biztosan nem fog felrobbanni az akku !
Azt még mindig nem árulta el, hogy milyen akkut akar tölteni, és milyen célból.
Mi meg itt ötletelhetünk a vakvilágba. Imádom az ilyen segítség kérést, ahol a lényeges paraméterekről mélyen hallgat a kérdező, de mi találjuk ki, hogy mi járt a fejében.
98%hogy ef-bar akksit akar tölteni. Az 550mAh-akksi. Én egyszerűen egy tp4056-os töltővel töltöttem fel.
Leírtam az akksi paramétereit.Többet én sem tudok róla,és elf-bar akksijáról van szó.
Hát a zeneres megoldáson is erősen gondolkodtam,szerintem annál egyszerűbb megoldás nemigen van.Egy próbát megér.
Gondolkodj még erősebben
![]() Én nem tenném, hol találsz 4.1-4.2V-os zénert, vagy veszel húsz 4,3V-ost és válogatod fesz-re, hátha... ráadásul ugye nagyobb áramú kell, lehet az drágább lesz, meg füstösebb is, ha túltolsz egy akkut. Megnézted egyáltalán egy li-ion akksit hogy kell tölteni, milyen karakterisztikával, pláne ha túl van merítve...
Aksi paraméterekről egy szót sem írtál.
A 3,7V-os, 50mA-es töltő, az nem aksi paraméter. De ezek szerint valóban Li-Ion akkuról van szó. Fogadd meg pipi tanácsát, és egy kifejezetten Li-Ion akkukra tervezett töltőt vegyél. Én ezt a töltőt javasolnám inkább. Egyszerre 2 akkut is tudsz tölteni vele biztonságosan, nem tölti túl, és telefon töltő adapterről működtetheted. A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2022
Ez 500mA töltő, ha tuti max 50mA kell valami tökmag akkuhoz, akkor nem jó (pl LIR2032)
Ha ez az akku Li-Ion 13400, 3,7V 550mAh, mint ahogy madzagos fotóján is látszik az egyiken, annak a gyárilag ajánlott max töltőárama "1.0C" vagyis simán tölthető 0,5A-rel.
Így ráadásul sokkal gyorsabban megy mint 50mA-rel, és a töltő korrektül végzi a dolgát nem teszi tönkre az akkut. A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2022
A microchipes MCP73831T-2ACI/OT töltésszabályozó IC-én beállítható a maximális töltöáram, és jelzi a teljes töltöttséget is.
Persze, ez is teljesen jó. De nélkülözi azt a kényelmet, amit a gyári töltő tud. Rugós foglalatba pattinthatsz két akkut, és kész.
Ebből meg csak komoly elektronikai rutinnal, nyák gyártási háttérrel tudsz érdemben használható otthoni töltőt fabrikálni. És valószínűleg nem jössz ki olcsóbban. Én a 18650-es akkuimhoz készítettem töltőket. Nyákot kellett készítenem, foglalatot, és modult kellett vásárolni. Tökéletesen működnek, de nekem ez rutin feladat volt, és összességében nem volt sokkal olcsóbb, mint az említett töltő. Viszont csak a 18650-es akkukhoz jó. A gyári töltő meg nagyon sok mérethez illeszkedik. |
