Fórum » Csillagászat, űrtechnika
Témaindító: Keresztes Vitéz, idő: Jún 1, 2017
Segítséget szeretnék kérni. Felraktam a STELLÁRIUM nevű csillagászati progit ,( több féle verziót is ) de az alsó és oldalsó sávban nem jönnek ki a menü ikonok . Próbálkoztam sokféle kombinációval de sikertelen . régebben már használtam , akkor ott voltak a kényelmes ikonok. minden jó tanácsot elfogadok és előre is köszönöm,,, win10 ,ssd wincsi , 4Gmem
Nem tudom, hogy milyen kombinációkat próbáltál,de én először megnézném engedélyezve vannak-e. Ha letörölsz egy verziót, akkor lehet a program konfigurációs fájljait tartalmazó mappa megmarad. Nyisd meg a programot. Majd nyomd meg az F2 gombot. Így előjön a beállítások menüpont. Az extrák menüpontot kiválasztva, előjön az oldalon "Show additional buttons" beállítás. Ott be vannak pipálva a jelölő négyzetek? Ha nincsenek, akkor jelöld be, amit szeretnél, elő kell jönnie.
Köszönöm a tanácsokat , de semilyen Funkció gombra nem reagál , alul ha húzom a nyilat, akkor apró betüvel kiírja az aktuális programot , némiképp azok müködnek , de a setupot sehogy nem tudom elérni , és sehol egy ikon , mégegyszer köszönöm . Én kifogytam az ötletekből. Stellártium V: 0.21.0 win 64
Felraktam a legutóbbi verziót 0.22.1. win64. de ugyanaz a bánatom, semilyen funkci billentyűt nem érez, semmi ikon sehol
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2022
Sajnos ikonja nincs, máshogy nem tudom hogy kell előhozni.
Én használtam Win és Linux alatt is és minden ment rajta, mostanában csak távcsövet használok. RealTimba, megy ki a kép a képernyőből, nagy nagyításnál követhetetlen volt. Jó a program, de a távcső jobban bejött. Már nem tudom honnét töltöttem le full verzió és ingyenes. Utána nézek, privibe megírom. De előtte kipróbálom.
Megy minden funkció, az egeret ha a tálca alá húzod még ott is van több menű....https://stellarium.org/eo/, Magyar nyelven is meg van. 64bites. Ha tudtam segíteni. Én felraktam, a holdat most néztem meg vele, gyakorolni kell mert az egyszerű menűje miatt néha három tényezőt kell összehangolni, ingyenes 300 valahány mega, nem a leggyorsabb szerver de lejön kb 20 perc alatt....
A csillagkatalógusokat is érdemes frissíteni. Igaz úgy kicsit több tárhelyet foglal.
Nem tudtam képernyőképet csinálni valamiért nem engedi. De nekem megy minden funkció rajta, jobb felső sarokban pár ikon. Ha alul kihúzod az egeret képernyőből ott meg még több jön fel, nekem magyar minden. Kivéve ha rákattintasz egy objektumra, na ott a fele angolul van.
Igen, nekem is enged minden funkciót a legújabb verzió is, pedig a gép igencsak gyengének számít manapság amin fut.
Szia, meg kell nézni mik a rendszerkövetelmények, én használtam 32bites verziót is, az gyorsan ment PII gépen is. Sok program ilyen, hogy rendszerigénynek megfelelő gépre kell telepíteni. Volt!!!! csillagászati programom 486-os gépre, és tökéletesen működött. Pedig az már nem most volt... És csak 16M Ram volt benne..... Igaz DOS alatt futott, meg kellett tanulni, de akkor a Win 97 volt a legmenőbb.
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2022
Sőt nem is feltétlen szükséges telepíteni, mert weben is elérhető.
Kissé ült ez a topic!
Új radiometeoros megfigyelo allomas kerult ki az online terbe! Kisse szereny az upload kapacitasa de mukodik! YT radiometeor stream |
