Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Nekem van vagy 5-6 db. 80...160 GB PATA. A sérülékenysége miatt nem szerencsés a posta.
Ha valakinek van egy Samsung e1920 monitor talp szívesen elfogadnám. A monitorom jó csak a talpa lábatlankodik
5 pólusú DIN átjászókábel érdekelne, ha valakinek van feleslegessé vált darab belőle. (Tudom, hogy lehet újonnan is kapni, de többektől olvastam rossz tapasztalatokat könnyen törő csatlakozóról, esetleg már új korában is egy éren szakadt vezetékről. Így inkább olyat céloznék meg, amit a maga korában rendszeres használatra terveztek.)
Ha valakinek lenne régi hordozható telefonból 3,6 V 300 mA felesleges akkuja szívesen elfogadnám. Tudom, hogy lehet kapni de 750 ft-ért árulják, ami nem sok, de személyes átvétel esetén 6000 ft összértékig kell vásárolni.Gondoltam, hátha van valakinek elfekvő, mivel ilyen telefonokat már nem használnak, amibe való. Itt árulják és ilyen. Akár adok érte egy mini hifit, aminek a gombjai rosszul érintkeznek de szól.
https://www.elemnagyker.hu/Camelion-cordless-telefon-akku-Ni-Mh-36V...mAh-3x
Vegyél helyette egy 3x AAA aksit. Azt jól van. Ugyan az van benne is.
Ez 2/3AAA cellákból áll.
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2022
Igen, igaza van a"nedudgi"-nak, sajnos ez 2/3 -a az AAA cellának és nem fér bele. Ki van ez találva, hogy ne lehessen könnyen megoldani. De a linken amit bemásoltam is látszik, hogy milyen rövidek. Nagyon olcsó de nehéz hozzá jutni. Amelyikhez meg könnyű, az nagyon drága! Már a telefont sem volt könnyű megszerezni, de volt itt egy kolléga, akitől kettőt is kaptam . Sajnos akksi csak az egyikhez volt Vannak csilivili, Pana meg Philips stb. dect telefonjaim, amikhez jó a normál akku, csak hatótávjuk pont semennyi. Bárkinek ingyen is adok, ha kell.
Ha Újpesten lennék, megkérdezném a Kontel-t, tényleg van-e raktáron. A webáruházukban van NiMH (csak 280mAh) is, talán az is elfér.
Az eredeti nem NiCd volt? Nem kell félni a NiCd-től, a Bosch PSR-12 fúrógépemben 10 évet bírt. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2022
Persze, jó az is. Kész csoda, hogy egyáltalán lehet kapni, mivel ilyen telót már alig használnak az emberek.
Oxidmentes, (belenéztem) 4 eres + a középső láb az árnyékolás.
Rád vár.
Annyi lehet még, hogy "egyenes", vagy "fordított".
De ezt már csak megoldja a kolléga.
Ha már itt tartunk, egyenes.
Csak azt nem tudom, ez a kábel hogy vészelte át az elmúlt sacc 50 évet ilyen állapotban. Egyébként Bakancsos-találmány.
Átvészelte, mert akkor még nem "korszerű" műanyag szigeteléseket alkalmaztak és a vezeték nem pár, hanem sokeres, volt és ónozott! A test is a korszerűtlen műanyagból készült. Hát ezért vészelte át az éveket! A maiak egy év után kemények, mint bot, két év múlva penészesek, szigetelést lehúzva, tök fekete a réz, alig lehet forrasztani, mert a szigetelés nem zárja ki az oxigént.
Köszönettel elfogadnék 1-2-n darab 32 mm átmérőjű vízforgatóhoz való rövid csövet valahol a 18. kerület környékén.
1 db nagyon kellene. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2022
Ha jót aarsz magadnak, akkor inkább spirálbetétes tömlőt keress. Nekem ilyenből sok darab tönkrement, volt, hogy 1-2 köbméter vizet nyomott a sufniba a szivattyú miatta.
Akku-elem.hu boltot kérdezd meg, lehet hogy cellacserével is meg tudják oldani.
Köszi, megnézem majd, de cserével nem nagyon oldható meg, mert a sav kikezdte már erősen. A linkben amit feltettem, nagyon olcsó (750ft áfával) csak nem egyszerű hozzá jutni. Lehet, hogy kénytelen leszek valami drágább megoldást keresni, csak fura lenne, hogy az akksi többe kerülne, mint maga a telefon értéke. "Korszerű" telóim vannak, csak épp a vasbeton helyiségekben nem szeretnek működni. Ott csak az elavultak hajlandók, amikhez ilyen akksi kell!
Kösz.
Azt nem is néztem, hogy ez 5/4"-os tömlő. Már vettem is.
Régebben, ha az ember vett egy magnót, vagy lemezjátszót, egyből adták hozzá a kábelt is.
A tök fekete rezet általában sósavba illik mártani (avagy lettwasserbe) utána egyből befutja a cín!
A fekete rézoxidot ugyanis nagyon jól oldja a sósav, miközben a tiszta fém rezet már nem (mert az a hidrogénnél pozitívabb).
Köszi, a tanácsot ezt nem mertem próbálni, mert féltem, hogy a rezet is marja. De megpróbálom. Boraxszal szoktam, avval kicsit könnyebb, de ha az sem segít, jön a kapirgálás. Régebben a forrasztóvíz az nem sósav volt?
Az igazság az, hogy a régi vezetékek általában szépek a szigetelés alatt és nem kell trükközni, de a maiak, hááááát....Hálózati vezetéknél tapasztaltam már olyat, hogy alumínium vagy mi és be van futtatva rézzel. Minél jobban kapartam, annál inkább nem lehetett forrasztani. Árnyékolt vezetéknél sem huzalharisnyában van a vezeték,hanem valami fólia helyettesíti. Hiába....a technika fejlődik.
És már kész is.
Még egyszer kösz. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2022
Írok privátban, köszönöm a lehetőséget. Tomi94
Én rézzel galvanizált vashuzalról tudok.. Nem csak forraszthatatlan (én is kb. elvből dobom a kukába, használhatatlan hobbi célokra), de a ferromágneses tulajdonságai is erősen eltérnek. Nagy frekvencián az se mindegy (skin hatás...)
Koax kábel rézbevonatú vas középső ere. Tökéletesen forrasztható és a nagyfrekvenciás átvitelével sincs gond. Éppen a skin hatás miatt, mintha az a vas "ott se lenne".
Bár gondolom, a rézbevonata valamivel vastagabb és egyenletesebb, mint pl. a CO2 hegesztőhuzalé. Idézet: „Régebben a forrasztóvíz az nem sósav volt?” NEM! A forrasztóvíz valójában sósavban beoldott cink, azaz tömény cink-klorid, amely erősen savas!
Gyerekkoromban - amikor a házunkban átálltak a 110V-ról a 220-ra, újrahuzaloztak szinte mindent. De akkor még ezüstözött acélhuzal volt a divat, valami gumírozott selyembevonatban.
A képen látható eszközt keresem a kamera és a telefon közé ha van valakinek elfekvőben.
Most mit is keresel, internetet vagy routert?
A kamera nem fog magában csak úgy online működni, vagy előfizetsz valami gyártó szolgáltatására felhő alapon vagy elképesztően sokat szenvedsz és magadnak összekalapálod. De még véletlenül se nyiss portokat hogy majd távolról ránézel. De nem is hinném neked poes kameráid lennének. |
