Hatszor akkor fajlagos ellenállása is lehet, mint a réznek.
Mi számít egy légtérnek? Közös szekrény, szoba, épület? Ilyen ökörséget sehol se láttam.
De akkor az elmenősoros mérőszekrény se lehetne "szabványos", lásd HB3012-U. Ott egy (illetve kettő) vékony műanyag dobozoldal választja el a mérő térrészt az elosztótól, és köztük egy luk az átvezetés. A két doboz össze van építve. Csak együtt szerelhetők fel. Tehát nincs ilyen "szabvány", ami tiltaná az "egy légteret".
Napelemes rendszert (kb. 5 kW-osat) szeretnék telepíteni családi házamhoz. A napelemek egy különálló garázsépület tetejére kerülnének, az inverter a garázsban lenne. A házban lévő mérő és az inverter között kb. 20 m vezeték szükséges. Kérdésem az, hogy hogyan kellene ezeket összekötni. (Jelenleg az a sorrend, hogy mérő -> FI relé -> kismegszakítók -> fogyasztók.) Milyen variációk jöhetnek szóba? 1. Egyszerűen rákötöm az invertert a garázsba bejövő meglévő vezetékre. 2. Külön vezetéken elvezetem a mérőhöz, ahol a FI relé elé vagy mögé kötöm. Kell-e külön kismegszakító a mérőnél (FI relénél) és/vagy az inverternél? Kell-e esetleg az inverternél is egy külön FI relé?
Engedély nélkül sehova nem kötheted rá.
Nem én fogom rákötni. De érdekel, hogy a szabályok alapján mik a lehetőségek, előírások.
Idézet: „De érdekel, hogy a szabályok alapján mik a lehetőségek, előírások.” Erbe fórumtársunkhoz elsétáltam (nem volt közel, de egyáltalán nem bántam meg egyetlen deciliterét sem a benzinnek, sem az értékes perceit amit ott töltöttem Náluk, amit azóta is nagyon szépen köszönök. ![]() Jó volt látni, hogy mi micsoda fizikai valójában, és elmagyarázta az utolsó csavarig hogy szerinte az miért és úgy van felszerelve náluk(is). Hát, sok minden nem úgy van ahogyan képzeltem. ![]()
Klasszikus:
Idézet: „Stirlicz fog egy nagy benzines kannát, és beletölti a benzint a macskába. A macska elindul, majd 15 méter után összeesik. -Kifogyott a benzin. - mondta Stirlicz.”
A napelemes invertert a FI elé kell kötni. Ha FI után akarod kötni, akkor valami spec FI kell.
Ha a garázs vezetéke a FI előtt ágazik le, semmi gond. 5 kW-nál úgyse úszod meg 3 fázisú inverter nélkül, 3 fázisra meg nem mindenhol raknak FI relét.
A FI relé kissé megtévesztő. Létezett ugyanis FIR relé, ami egy késleltető relé volt. Hangzásra nagyon kicsi az eltérés. A FI nem igazán relé, hanem életvédelmi megszakító.
Bocs, ha nem szakszerűen megneveztem meg. (Ami most van fent, arra FI 30 Ganz KK van írva, ez még 1 fázisú.)
Az Off nem neked szólt, csak úgy "általában".
(Ha nem vagyok eléggé "szakszerű" az azért van, mert anno távközlést tanultam, nem villanyszerelést.)
Tehát ez lenne a helyes sorrend (egyébként 3 fázisú lesz): Mérő - kismegszakítók (az inverter áramkörébe) - vezetékek a garázsba - inverter. Az inverter mellé nem kell valami megszakító eszköz, hiszen ez is áramforrás?
Khm, miért is nem rendes napelemes szakemberrel csináltatod meg? Ad-vesz mérőt meg csak akkor szerel fel a szolgáltató, ha a fogyasztásmérő megfelel az előírásoknak, illetve a napelemes rendszer is megfelelően kivitelezett-tanusítványozott.
Persze, rendes szakemberrel kell megcsináltatnom. Csak én szeretem tudni előre, hogy mit kellene bármiféle szakembernek csinálnia. És ha valamire többféle megoldás van, akkor hozzá tudjak szólni az én szempontjaim szerint.
Idézet: „A FI relé kissé megtévesztő.” De azért a működése elve hasonlít egy kicsit a reléhez, egyszerűen ÁVK. ![]()
Az is volt már (saját topic-ban), hogy naperőműhöz másféle "FI" relé dukál.
Én ezt nem a naperőműhöz írtam, csak úgy általánosságban.
Bocs az offért, de tudja valaki, hogy a különmérős éjszakai áramnál hogy alakul ez a rezsiemelés?
Ezt olvastam, de nekem továbbra is kérdés, hogy egy nappali és egy vezérelt mérővel rendelkező az 2x2523Kwh csökkentettet kap?
Idézet: - ez alapján nekem úgy tűnik, hogy az összes fogyasztásod lehet ennyi, mivel mindkét óra ugyanazon a felhasználási helyen van. „...szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig...” A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2022
Kizárt dolog. A 2523 kWh az összfogyasztásra vonatkozik: állandó + vezérelt.
De a rendeletben külön tarifa van megadva vezéreltnek túllépés esetére, mit lép akkor túl a vezérelt?
a) A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh, b) B (alap) árszabás esetén 62,884 Ft/kWh.
Úgy is lehet értelmezni, hogy egy mérő egy mérési pont, hiába van fizikailag egy helyen. Annyira jó, hogy egy ország próbálja megfejteni a rendeletet. Hogy mi van a PB gázzal az meg aztán egyenesen rejtély kategória
Mérőnként. 1 mérőn mért fogyasztás. Az átlag is ebből lett kiszámítva.
"... lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási
hely) ..."
A rendeletet értelmezve csak a főmérő az A tarifa.
(3)
E rendeletet nem kell alkalmazni a) lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni, b) lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni
Az inverter bekötéséhez mindenképpen szükséges DC és AC csatlakozó doboz. Az elsőben DC oldali túlfeszültségvédelem és biztosító (ez utóbbit néhány szerelő kispórolja), AC oldalon kismegszakító(k), leválasztó kapcsoló és AC oldali túlfeszültségvédő kerül. Szerelőtől függően a túlfesz. védelem nem ide, hanem a lakáselosztóba kerül beépítésre. Ha a garázst (műhelyt) is védeni akarod, annak úgyis a lakástól független FI kell. Az meg nem szokott annyira kényes lenni. Ezenkívül a garázst védő FI-t a garázsban elhelyezett elosztótáblába is telepítheted, így a napelemet elé, a garázst utána kötheted.
Idézet: „nem vagyok eléggé "szakszerű"” Nyugodj meg, nem vagy egyedül! ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2022
