Már az ókorban pont ezért ki is fejlesztették a Sidol-t.
Aztán áttértek az ezüstre, mert akkor már nem volt mindenkinek olyan betegesen sárga színe...
Amíg nem tekered fel a hangerőt maxra, addig akár 2Ohm-os hangsugárzót is ráköthetsz. Nem kell ezt olyan szigorúan venni. Figyeld az erősítő melegedését. Ha a bekötő kábeled több méter, máris ott van plusz 0.5Ohm ellenállás sorosan... A mai erősítőkben már ott a túláram meg túlmelegedés védelem. Amelyikben meg nincs ilyen, az a véleményem szerint megéri, hogy leégjen.
Köszi. Értem én, hogy a kínai nem tudja pontosan, hogy mit gyártott ezért újabban intervallumot tüntet fel a biztonság kedvéért, de általában ha vásárol az ember pl. egy Celestion vagy Eminence hangszórót, akkor nem "adnak valamit", ami 1-60 Ohm-ig bármi lehet, hanem konkrét érték van feltüntetve gyárilag. Az szerintem rossz megközelítés, hogy
Idézet: 1KOhmos ellenállás helyére sem raksz 3,3Mohm-ost egy áramkörbe, mert menjen tönkre, ha nem képes megvédeni magát„Amelyikben meg nincs ilyen, az a véleményem szerint megéri, hogy leégjen.” ![]()
Próbáltam, de nem sikerült úgy pozicionálnom a tükröt, hogy jó is legyen, meg hát a tükör felcseréli az irányokat, ami csak tovább rontja a lyukérzékemet, ami amúgy se valami jó, ha nem látom rendesen, hogy mit csinálok.
Idézet: „ami csak tovább rontja a lyukérzékemet, ami amúgy se valami jó, ha nem látom rendesen, hogy mit csinálok” "Gelka" asztalon volt elöl tükör emiatt. ![]()
A trimmert sacc 0,5 m vezetékkel kösd be a fülesbe, akkor látod, mit csinálsz.
iP7200 Canon nyomtató B200-s hibakódot jelez érdemes .e javíttatniI?
Nem nagyon, kamu hibakód, itt is van egy ilyen, pontosan ezzel, napi használatból egyszer csak ezt dobta, semmi baja nem volt. Régebbi verziókat még lehetett resetelni trükkel, erre nem találtam semmit, egy hulladék az egész.
Írják, hogy eldugult fej meg minden, egyrészt előtte tökéletesen nyomtatott bármit meg a tesztmintákat is, másrészt nem állt hónapokat, hanem folyamatosan használva volt kb 2 naponta. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2022
Mindegy, már betettem helyette egy 100R ellenállást a hangszóróval sorosan. Még így sem "tökéletes", de ha egyszer találok még csere fejhallgató hangszórót, akkor majd feljavítom...
Kérdezni sosem szégyen! Csak tudni kell kérdezni!
Feltettél egy kérdést ... ja nem mert a kérdőmondat végén kérdőjel van! Továbbá, ha tudni szeretnél valamit, akkor adj meg minél több információt! Digitális gyújtás ... na jó de milyen? Autó, fénycső, gázkazán, pellet kazán, ... stb. sokféle gyújtás létezik! Elvárod a válaszadótól, hogy kitalálja mire vagy kiváncsi, vagy tegyen fel Ő kérdést neked, hogy válaszolni tudjon?
Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy a Praktiker saját márkás akksis gépébe kapható e nagyobb működési idejű akksi?
Sziasztok! Pusztán csak a dolog miértje érdekelne. Adott egy transzformátor primer oldala 230V AC, szekunder oldal 13V AC és 30VA. Ez a trafó egy ajtó mágnes vezérlőt táplál meg, aminek az áramfelvétele kb. 700mA. A hibája, hogy megszűnt működni. Először üveg biztosítót cseréltem benne, mert ki volt égve, gondoltam csak ennyi a hiba. Előtte észrevettem, hogy a szekunder oldalra csatlakozó vékony rézvezetékek szigetelése meg volt olvadva és a nyáklapon amit a trafó táplált feketedés nyomok voltak a tápcsatlakozásnál. Biztosító csere után, már az áramköri kismegszakítót is leverte+plusz a berakott üveg biztosító is elfröccsent. A trafó teteje kissé meg volt púposodva is. A trafót és a mágnes vezérlőt cseréltem most müködik, de a dolog miértje érdekelne. Mitől olvadhatott meg a szekunder oldalra csatlakozó vékony rézvezeték és miért durrant el a berakott üveg csöves biztosító?
Valószínűleg a vezérlő valamilyen oknál fogva túlterhelte a trafót. Az felmelegedett és a meleg miatt a tekercs szigetelése megolvadt, készítve ezzel egy szép zárlatot neked. A vezérlő alkatrészeit kell ellenőrizni, mi okozta a hibát.
Üdv Mindenki !
Egy 36V névleges feszültségű lítiumos akkupakk 42V full töltöttségét "elviseli" egy max 40V bemenetű step-down modul, vagy kell a 60voltos ? például ez 40 voltos
Nézd meg az ic adatlapját ami benne van, az 36V-ig írja, max 40V-ra. Vagyis nem igazán jó.
Ha egy gyártó max. 40V-ot ír bemenetre, akkor azt garantálja (elvileg). Vagyis a gyár szerint sincs garancia arra, hogy nagyobb feszültség esetén jól fog működni, nem fog tönkremenni. Ha hozzávesszük, hogy manapság milyen paramétereket írnak (hasalnak meg) egyes gyártók, még az sem biztos, hogy a gyártó által írt max feszültségen jól fog működni. Én mindenképpen 60V-osat használnék...
1,2V lithium celláim lettek bontásból, de csak 3,7V-oshoz való töltő modulom van.
3,7÷1,2=3,083333333333333 Ha jól számolom, akkor három cellát kellene sorba kötnöm, hogy használhassam a meglévő töltő modult. Mit javasoltok? Hogyan használhatnám ezeket akár egyenként is? Van egy bontott napelemem, nappal ~1-1,5V szokott róla jönni szinte áramerősség nélkül. Visszatáplálás elleni diódával valahogyan beköthetek egy 1,2V-os cellát, hogy a napelemmel tölthessem?
Pontosan milyen cellák? Vannak lítium tartalmú elemek, amelyek nem tölthetőek újra.
Eredetileg 18V-os fúrógép akkumulátor cellái voltak.
Tartok tőle, hogy azok inkább NiMH vagy NiCd akksik lesznek.
Vagy NAGYON lemerültek a litiumok ![]()
Csak a szokásos tőle... Találd ki miről van szó, de fotót nem kapsz...
Szerintem elnéztél valamit. Akkumulátoros szerszámokba régebben NiMH, vagy NiCd akkukat használtak, amiknek 1,2V a cella feszültsége. ( 18V esetén 15db cella. )
Újabban meg Li-Ion akku cellákat használnak amiknek 3,7V a cella feszültsége. ( Szokták kerekíteni 4V-ra. Az én akkus csavarozómban 4db 18650-es cella van, és 16V-os akku feszültség van feltüntetve. A 3 cellás rezgő szerszámnak meg 12V van feltüntetve az akkuján. )
Hogy kell sztereó kimenetről monó bemenetet méretezni? Digitális multiméter az eszközök kikapcsolt állapotában zárlat után a hangkártya kimenetén 17; 16; 18k-t mutatott ebben a sorrendben, majd ez növekedett ki tudja meddig, de az első másodpercben ezek közt ugrált, a bemenet pedig 1,5; 1,4; 1,6M.
Idézet: Nem igazán értem mit akarsz. „Hogy kell sztereó kimenetről monó bemenetet méretezni?” A kimeneti és bemeneti impedancia nem mérhető így multiméterrel, azzal csak ellenállás mérhető. Tehát a mért értékeid nem érvényesek.
Én nem néztem el, egy Kinzo márkájú fúró 18V-os akkujában voltak ezek a cellák, amik ilyenek, vagy ehhez hasonlóak. A kapacitásuk nyilván nem annyi, mint a linken, de kinézetre olyanok. Pár cella döglött, az összes többi jó, további felhasználásra még alkalmasak.
Szerk.: Megszámoltam, tényleg 15db cella volt az akkuban. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2022
Mennyire "barbárság", hogy én egyszerűen össze szoktam közösíteni a két hangcsatorna pozitívját, így mindkét hangcsatornát megkapom egy "kevert" mono jelként?
Ha mind a kimenetek mind a bemenet nem tartalmaz sem kapacitív sem induktív összetevőt, akkor "Y"-ba kötött két csillapítóval.
Számolók. ■ https://hg9ieg.hu/szamolo/_sz/Rattns.html Rb = 16 kΩ Rk = 2,8 MΩ A = -28,5 dB ► 4 számjegy ► ---- R0 = 16,05 kΩ R1 = 2,812 MΩ R2 = 397,2 MΩ ---- R3 = 112,8 Ω R4 = 15,93 kΩ R5 = 2,792 MΩ ---- ---- R10 = 16,05 kΩ R11 = 1,406 MΩ R12 = 1,406 MΩ R13 = 397,2 MΩ ---- R14 = 56,4 Ω R15 = 56,4 Ω R16 = 15,93 kΩ R17 = 1,396 MΩ R18 = 1,396 MΩ ■ A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2022
Idézet: „Digitális multiméter az eszközök kikapcsolt állapotában zárlat után a hangkártya kimenetén 17; 16; 18k-t mutatott ebben a sorrendben, majd ez növekedett ki tudja meddig, de az első másodpercben ezek közt ugrált, a bemenet pedig 1,5; 1,4; 1,6M.” Nagyon szépen kimérted, hogy kondenzátor van a ki és a bementen is. ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
