Ezen a téren a HP sokkal normálisabb, ugyanis a torx csavarjaikban van bónusz lapos slicc is. ☺
A Hanaro az a Hanaro Europe BV a Samsung európai központja, ahol a HDD-k firmware-jeit fejlesztették.
Újratelepítettem, bénáztam közben, de működik. A letöltések mappából ugyan valahogyan eltűntek a futtatható fájlok, mint pl. exe meg msi, de ezt leszámítva az USB digitalizálóm is működik végre.
![]() Rendes Win10 Pro került vissza a gépre. Még jó, hogy korábban csináltam egy excel táblát a telepített programjaimról. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2022
Ubuntu 22.0-t szeretnék telepíteni laptopra, sajnos sikertelenül. (Rufusszal készített usb-ről) A képen látható szöveg után nem történik semmi. Második képen a laptop bios.
Uefi laptophoz simán rámásolod az iso tartalmát egy fat32 pendrivera és rábootolsz uefi módban a bios gyors bootmenüből. (NEM bootsorrendet állítgatva).
Itt a gondom, ez a régi laptop nem ismeri az UEFI-t.
További érdekesség: az Elementary OS felmegy rá (ami szintén Ubuntu alapokon van), viszont teljes install után nem indul, hibát nem ír.
DVD+RW ?
Van rá esély, hogy az tényleg megoldás lehet? Mert akkor valahol keresnem kell RW-DVD-t.
S gondolom ezekhez a mindenféle windows verziókhoz rendes licenckulcsod is van, amit megvásároltál...
Ha nincs, hanem mindenféle aktivátorral szórakozol, akkor meg ne csodálkozz, ha olyan a géped, amilyen.
Aktivátor programom van (Win + Office), de nem promózom, mert nem szép ‒ úgyse látja senki, csak én. Amúgy rendesen letöltött "mediacreationtool" által létrehozott telepítőről telepítettem, ami egyszerre tartalmaz többféle Windows verziót is (Home, Enterprise, Pro és "N" variánsok).
a GRUB már az Ubuntu loaderje. Innen messziről lehetetlen megmondani mi miatt nem tölti be a kernelt.
Legbiztosabb lenne egy új telepítőt kipróbálni. Javaslom az XUbuntut (xubuntu.org), ebben ugyan nem a KDE az ablakkezelő hanem az XFCE, de azt bármikor visszaállíthatod. Na, csak egy kicsit utánaolvastam: unlocked Phenom processzorokat nem támogat a grub. 2 core a maximum ezzel a processzorral. Szóval más disztro vagy más proci a megoldás. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2022
Régebben nézegettem, hogyan lehet linux alatt életre kelteni egy-egy külső USB-s DAC-ot. Alapjában véve persze működik szinte mindegyik, de csak 44,1kHz/16bit-es módban. Aztán találtam pár leírást hogyan lehet átállítani nagyobb bitmélységre és/vagy nagyobb mintavételi frekvenciára - csakhogy rengeteget kell hozzá parancssorban mókolni. Emiatt pl. nehéz lenne gyorsan váltani az üzemmódok között és közben mondjuk fülelni. Nincs erre valamilyen (lehetőleg grafikus felületű) applikáció, amiben egy-egy kattintással lehetne kapcsolgatni az üzemmódok között?
Ha a parancssori trükközés megvan, akkor egy shell szkriptbe tedd be, azt aliasold és akkor nem kell vele sokat szenvedned.
Minek újra váltani? Vissza akarod állítani 22kHz/8bit-re..?
Sziasztok! Radeon RX 560 videókártyámról két monitort hajtok. Egyet HDMI, egyet pedig DVI csatlakozón keresztül. Tegnap a HDMI-n lévő monitort kihúztam, hogy a helyére be tudjam dugni a TV-re menő kábelt. A DVI-on lévő második monitor abban a pillanatban kikapcsolt "no signal"-al, illetve a HDMI-n eltűnt a hang és kimenetek közt sincs csak az alaplapi hangkártya. Szerintetek szoftveres gond lehet, vagy megfáradt a kártyám?
Nem tud csak úgy eltűnni a kimenet. Eszközkezelőben detektál a kártya? Vagy ha linux, lspci -v kilistázza?
Pontos típust sem írtál, esetleg Gigabyte? Ha a kártya halna be, az 100% kékhalállal állna le vagy ha nincs kép kifagyna a capslock és talán resetelne a gép. Ha nem a magot ölte meg valami fesztüske, akkor a display 5V és 3V3 raileket meg kéne nézni, illetve a többi ágat is. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2022
Basszus, na most ég a bőr az arcomon.
Error 43 volt? Sajnos annak legtöbbször hardveres hiba az oka, főleg ha rebootra nem tűnik el. És ha még képet sem ad, akkor méginkább, alap ms driverrel is kéne képet adjon.
Gigabyte NAGYON szeret VRM-re felrobbanni csak úgy ok nélkül, ha van szkópod, megnézném minden fázis megy-e rajta (vagy egy led, 1-5k ellenállás test és vcore tekercsek bemenete közé érintve, ha jó, világít). De idő kérdése és ebbe fog elromlani valamikor, az biztos, kérdés hány hónap vagy év múlva ![]() Illetve ha occt teszten mag és vram teszten és mondjuk egy heaven vagy superposition vagy aida64gpgpun nem dobja el a drivert, akkor esélyes megúszta (de ha rossz szólj, sok iylet csinálok, tudok mérési pontokat mondani még).
sziasztok
Win10 alatt a fényképek nézegetéséhez a windows7-ből ismert kép és faxmegjelenítőt használtam egy ideje, mivel ez sokkal jobban tetszett. Ma nyitnék meg egy képet és ezt a hibát prezentálja. 150KB-os képről van szó ![]() Szerintetek mit kellene megcsavarhúzózni?
Írja, nincs elég ram, vagy a pagefile feltöltötte a lemezed, ezek általában valós hibát írnak.
Azért remélem a színprofilt megadtad neki, mert a win képnézegető szereti a színeket eltolni nagyon durván rosszba, mert nem jó profilt választ magának. De irfanview-t ajánlanám, egyszerűbb és sok hasznos funkciója is van, pépek minimális szerkesztése, pdfbe összefűzése, adott méretre tömörítés stb. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2022
Megmondom az őszintét csak azért használom a képnézegetőt (mint ahogy a nevében is benne van, képnézegető) mert lehet léptetni az alkönyvtáron belül.
Az, hogy milyen színárnyalatot módosít, nem bánom. 8Gb ram
Irfanview is alapból tudja ezt. Most ezért nem fogom elállítani, de brutálisan elrontja az esetek nagy részében a képek megjelenítését. Nem picit más, hanem visszataszítóan ronda, mintha lefotóznád lámpa mellett és utána a kinyomtatott fotót lefotóznád. Legalább állítsd be akkor a helyes színprofilt.
RAM használatot erőforrás figyelő vagy feladatkezelő mutatja, a pagefilehoz a rejtett fileokat is meg kell jeleníteni, de ha tudsz mondjuk egy gigás filet másolni és beilleszteni újra, akkor lehet nem az az oka. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2022
Idáig rengeteg hibát megoldott a Paintben való megnyítás és a Mentés gomb megnyomása, talán ebben az esetben az is segít.
Ez nem valós hibaüzenet. Valószínűleg a kép újabb kódolással vagy tömörítéssel készült, amit a képnézegető (mivel elavult és nem is frissül) már nem ismer. A kiterjesztés alapján elkedi a régi tömörítést/kódolást, aztán mivel nem létező memóriaterületre mutat a hibás algoritmus, küld egy ilyen hibát.
Az viszont biztos, hogy a megoldás egy új (free, modern, frissített) képnézegető telepítése lesz. Irfanview, XNView, Nomacs, mindegy.
Nincs letiltva a lapozófile?
Akkor jönnek ilyen rejtélyes hibaüzenetek...
Nézz rá hexában, hogy kezdődik a fájl fejléce, mert nem biztos, hogy png. Láttam már vírust így terjedni.
Amennyire tudom, a Win képnézegetője sosem tudott színprofilt értelmezni és az Irfan is csak a codec pack-jával együtt képes rá.
Én a FastStone Image Viewer-t használom, mert kicsi, gyors és mindent tud, amit kell.
A monitor beállítások között van ez a színprofilos cucc. Célszerű a sima srgb profilt választani, különben mindenféle narancsos rózsaszínes árnyalatban fog pompázni a programok egy része.
A Win10-ben rejtve benne van a hagyományos kinézetű képnézegető, de alapból nem érhető el, aktiválni kell egy reg bejegyzéssel. Elég nagy a fájl, ide nem tudom bemásolni. Ha küldesz egy Email címet, elküldöm.
1. Futtatni a két .reg fájlt (jpg, és png) 2. Újraindítani a gépet 3. Egy képre kattintva társítani a jpg, és png fájlt a Win Képnézegető-höz Ln ezt használom több Win10 gépen is gond nélkül. |
