Lényegében lekapcsol a kijelző. Vagy az 5V fogy el, vagy hibás.
Kedves Fórumtársak, egy Eizo Flexscan EV2336W monitorom van, eddig hibátlan működéssel. Tegnap hirtelen ellilásodott a fél képernyő, lilás szellemkép és középen egy csík. A fényerőt nem lehet állítani. A monitor felső fele hibátlan. Dobjam a kukába, vigyem szervizbe, vagy kezdjem én szétkapni? Köszönöm a tanácsokat előre is.
Miért nem használsz a monitor vezérlésére DDC/CI szoftvert? 1000 éve tudják a monitorok, még a VGA is.
A PC-ről kényelmesen vezérelhető a fényerő, kontraszt, RGB, még a power LEd státusza is. 10 éve használom minden os alatt, a monitor fizikai gombjaihoz én évek óta nem nyúltam. Winen grátiszba kapsz manuális monitor-standby módot, és egy hangerőszabályozás egérgörgővel funkciót, ez amúgy is nagyon hiányzik belőle. Linuxok tudják. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2022
Ez elfáradt, kijelzőcserével javítható legfeljebb, amire az esély kb. semmi.
Használom, mármint a monitor használja. De a tv-dobozhoz csatlakoztatva próbáltam, és nem a tv-dobozt akarnám elállítgatni.
Hidd el, a monitoromat azóta sem állítgattam el, hogy üzembehelyeztem. Egyetlen (jó) beállítás után értelmét veszti az össz beállítógomb. De szerintem jó az, ha (a lehetőségeimhez, tudásomhoz, kézügyességemhez mérten) igyekszem megközelíteni az eredeti állapotot. Ha nem is ugyana alkatrészekkel, de működésileg. Ingyen kaptam, barátságból, hogy tudjak hobbyzni, játszani. A linuxot meg hagyjuk. Sokat jártam IFA-val, Robur-al, Avia-val, értettem is a nyűgjeihez. De szívesebben járok Ford-al, Mercedes-el. Amit előre kitaláltak, nekem csak vezetni kell. De félre ne értsd az írásom, persze, hogy nem támadásként írtam ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2022
Bár "deebo" fórumtárssal értek egyet, de azért megpróbálhatod:
Nekem a teherautóban használt laptopom művelt ilyet. A képernyőhöz vezető szalagkábel csatlakozóját visszanyomkodtam, és még évekig üzemelt. De (mint mondtam) az egy állandóan rázkódó valami volt. Egy próbát azonban megér, rosszabb már nemigen lesz.
Az az igazán "vicces", hogy 4,5X4,5 kellene, ami 3mm magas. Olyat aztán erősen nem találok ![]() Egyelőre megrendeltem ezt Mindjárt 5-öt, hátha egyet elbaltázok (egyébként 5 olcsóbb, mint 4) Aztán összeméregetem, hátha érdemes lesz beforrasztani. A lábai kb összepasszíthatók, a nagyobb kérdés számomra, hogy 1,5mm-el alscsonyabb a kelleténél. Maximum kidobtam 600ft-ot, ha nem sikerül "kiszinteznem"... A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2022
Végül sikerrel jártam (bár megizzadtam, szó szerint, mire a helyükre játszottam őket)
A külső gombok határolóit kellett még lenyiszálnom, rövidebbre vennem, hogy a 1,5mm-es mikrokapcsolót is elérjék (a 3mm magas helyett) -és most már működik! Köszönöm mindenkinek a szíves segítséget, bátrabban álltam így hozzá. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2022
Sajnos most már bekapcsolásnál pár percig ilyen a kép:
https://kepkuldes.com/image/UV43AQ https://kepkuldes.com/image/UV4fZZ Van hogy sötét háttérnél is mint pl a képen van látszik néha közbe az asztalon lévő ikonok meg halvény zöld jobb oldalon. Akkor nem lenne érdemes javítani mert nagyon drága lenne? 2 Éves a monitor.
Ha Bp-n vagy a déli fele, ugorj be és megmondom a panel haldoklik vagy valami más, van jópár elektronika kéznél. Ha maga az LCD a hibás, az totálkár közeli azért.
Sajnos nem Bp-i vagyok.
Ezzel teszteltem és teljesen fekete volt pedig fehérnek kellet volna lennie: https://kepkuldes.com/image/UVtMPq https://kepkuldes.com/image/UVtkzF
Ez valami félrefordítás/félreértés lesz.
Fölösleges tesztelni, biztos valami a monitorral van, de ha nagyon tesztelni akarod, dugd rá valami laptopra, tv dobozra stb. Maga az LCD panel viselkedik rosszul az biztos. Kétféle oka lehet, az LCD/integrált tcon döglődik vagy nem kap megfelelő tápokat. Utóbbi javítható és tesztelhető. Ha jársz esetleg Bpn dobd be egy Ikeás szatyorba, max ha panelhiba akkor tőlem egy utcányira bedobhatod ehulladékba is ![]() Valamit biztos kel javítani rajta, ha értesz hozzá az LCDhez menű szalagkábelen keresd ki a táp pineket és mérd meg megvannak-e.
Minél csúnyább lesz mikkor bekapcsolom egy darabig:
https://kepkuldes.com/image/Ua04O2 https://kepkuldes.com/image/Ua0XdP https://kepkuldes.com/image/Ua0sKH
Megtennéd, hogy a képeket közvetlenül teszed fel, nem a "képküldés"-t propagálod? Mert akkor itt látnánk -és nem csak addig, amíg a "képküldés" jónak tartja.
Az a zöldes beütés lehet érintkezési hiba, nekem is jött elő, -és épp tegnap. Megigazítottam a kábelt, máris jó lett. De ez csak egy lehetőség. Ui: hümm, most letöltöttem egyet -és feltettem úgy, ahogy neked is kellett volna. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2022
Szép jó estét! Van egy Samsung monitorom. Nagyon izgalmas dolgot produkál. Sprint Lay programmal akár fél napot is működik szépen. Ha egy kicsit gépigényesebb programot futtatnék kb 3 perc műlva szépen beszürkül. Másik géppel is próbáltam, pl laptopon kiterjesztve. Ha a kérdéses programot bezárom visszaáll a kép. Köszönök minden hozzászólást.
Pontos típus? Kép a hibáról? El nem tudnám képzelni a gépigényes programok és az lcd elszürkülése között a kapcsolatot...
Elszürkülés mit jelent? Nem csak standby-ba megy?
Mi van, ha ő az elsődleges kijelző?
Ha ismét elszürkül, próbálj egy jó képet lőni róla, el nem lehet képzelni, hogy a gép terhelése hogyan függhet össze a monitorral, ami ugyebár csak kimenő jelet kap a géptől.
Ha biztosan nem pl. videókártya hiba mert másik gépen is produkálja, akkor esetleg a hiba összefügghet a kép tartalmával. Például az erőforrásigényes alkalmazásod sötét/világos témát használ, ami előhozza a problémát. Ezt az elméletet tesztelheted Paint alkalmazással különböző színekkel megtöltve a képernyőt.
A laptopon kiterjszetett asztallal is terhelés hatására romlik el a kép? Ugyanazt a programot futtatod mint az asztalin?
Készítek egy videót , addig is köszönöm a válaszokat.
Hibás a kijelző, megnyúlott egy tápvezető az LCD-n. Nem az a lényeg, hogy mit csinálsz, hanem, hogy mekkora a világos terület a képen.
Egy órája fehérlik és ok
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2022
Mi a helyzet a púpos kondenzátorok terén? Van a tápegységében ilyen?
Nincs benne ilyen , átnéztem holnap ezt is lefotózóm , lehet hogy nem jól látom .. addig is köszönöm.
Az elkóim így néznek ki
Azért nézd meg egy teljesen fekete és fehér képpel is a dolgot. Ha kondi rossz, akkor az a táp panelen lesz, de erősen lcd hibának néz ki. De ezek egy táposak, ha gondolod a tápról lehúzod a táp pineket, labortápról hajtod és csak a backlight megy az eredeti tápról és ha úgy is rossz, akkor kuka.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2022
