Fórum » Internetes rádióvevő
Témaindító: Vales, idő: Júl 4, 2008
Lapozás: OK   10 / 15
(#) b_zsiga válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 13, 2022 /
ESP é s kijelző összekötése
Telnet után a
sys.conf
parancs megmutatja, hogy melyik config file van betöltve.
pl:
> sys.conf
##CONFIG#
#LABEL: standard_minimal.csv
Megkeresed azt a file-t a ./boards mappában. Ezeket a sorokat kell keresni benne:
P_I2C_SCL,data,u8,14
P_I2C_SDA,data,u8,13
Ezekből kiderül, hogy az SCL a 14-es, az SDA a 13-as GPIO-ra van definiálva.
Ha ez megfelel, akkor simán csak össze kell kötni a megfelelő lábakat.
(#) HA5AWS válasza b_zsiga hozzászólására (») Okt 14, 2022 /
Köszönöm! Amint megérkezik a kijelző (Ali...) megnézem mik vannak beállítva.
A készülék most hiba nélkül működik, jelzi, hogy elérhető frissítés, érdemes-e frissíteni, vagy ne piszkáljam ha működik?
Üdv: Gábor
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2022
(#) Travolta válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 14, 2022 /
Milyen kijelzőt vettél? Szúrj be egy linket róla.
Nézz utána, hogy mit tartalmaz a frissítés, és ha úgy ítéled, akkor frissítsd.
(#) HA5AWS válasza Travolta hozzászólására (») Okt 14, 2022 /
Link
A legegyszerűbb amit találtam és a dobozba elfér.
Üdv: Gábor
(#) robis01 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Okt 14, 2022 /
Ki kellene próbálni más erősítőkkel is (pl. pc hangszóró, tv, monitor, stb.) hogy ott is hallható-e. Vagy ha kihúzod az erősítőt fejhallgatóval kipróbálva hallható-e. Ha igen, akkor érdemes lenne garanciában javíttatni/cseréltetni.
Valószínűleg azért nem hallható a kattogás letekert hangerőnél, mert 0 állásban egyben némítja is az erősítő fokozatot.
Evvel első rúgásra menni kell.
(#) Inhouse válasza Travolta hozzászólására (») Okt 14, 2022 /
Egyébként mi a minimálkoncepciós kijelző hozzá? Ha nem kell se szín, se grafika, csak monokróm karakteres...
(#) Travolta válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 14, 2022 /
HA5AWS által linkelt kijelző nem elég minimál?
Nagyon kicsi, monokróm is és 4 vezetékkel be tudod kötni.
Vagy mire gondoltál?
(#) b_zsiga válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 14, 2022 /
Nem szokott baj lenni a frissítéssel. Amikor először összeraktam, 2.2 R0 volt az aktuális verzió. 2.3 R0-ra frissítés után az AAC szoftveres lejátszása javult.
Néha előfordul, hogy a frissítés után az encoder-re lassan reagál. Reset után jó lesz.
Legrosszabb esetben vissza kell tenni a jelenlegi verziót.
Frissítés előtt érdemes egy mentést csinálni a csatorna listáról. Én elég sokszor cserélgettem a szoftvert. Egyszer fordult elő olyan, hogy erase_flash-sel törölni kellett a teljes tartalmat. Akkor jól jött, hogy van mentésem.
Van ilyen kijelzőm is. sys.lcd("1") beállítással tökéletesen működik.
A bekötést a HW config file-ból ki kell nézni.
Van olyan, amiben a GPIO 21,22 és van olyan, amelyikben a GPIO 13,14 az I2C bus.
(#) Inhouse válasza Travolta hozzászólására (») Okt 14, 2022 / 1
Ja, de, a felsőt néztem, hogy színes. Ilyen kétszínűt még nem is láttam.
Mondjuk minimálkoncepciós lenne egy levedlett Nokia kijelzője.
(#) Travolta válasza b_zsiga hozzászólására (») Okt 14, 2022 /
Én ez alapján
építettem, itt a 13. és 14. pinek az i2c.
Biztos megoldható avval is, de az nekem már magas labda. Meg egyszerűbb is 4 vezetéket bekötni, mint 8-at. Mert akkor inkább már nagyobb és színes kijelzővel építeném meg.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Okt 14, 2022 / 2
Köszönöm mindenkinek aki segíteni próbált, a probléma megoldódott.
Ma kicsit megint nekiugrottam a készüléknek, a megoldás a táppanel áthelyezése volt. Szerés közben a kezem a táp felé került, a zavar erősödött, ebből született a megoldás. Most már semmi zavart se lehet hallani. (Talán tanulságos lehet.)
(#) robis01 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Okt 14, 2022 / 1
Nem a táppal van a gond, hanem a vezetékkel. Túl közel mentek egymáshoz.
(#) b_zsiga válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 17, 2022 / 2
Kipróbáltam.
Csak kb. 32x18 pixel működik a kijelzőn, de az azt mutatja, aminek ott kell lenni.
Ez lett volna kb. a kijelzőn:
##CLI.META#: MARSHMELLO & JONAS BROTHERS - LEAVE BEFORE YOU LOVE ME
Mivel hosszú a szöveg, scroll-ozta.
Kipróbáltam Arduino-ban egy tesztprogrammal. Akkor is csak ez a terület működik.
Emlékeim szerint nem volt ezzel a kijelzővel probléma.
Vagy a kivezetések elengedtek, vagy valami sztatikus kisülés kiütötte a controller nagy részét.
(#) Inhouse válasza b_zsiga hozzászólására (») Okt 18, 2022 / 2
Köszönöm! Nem semmi vagy, hogy kipróbáltad. Kallódik pár Nokia egy dobozban, talán megérdemli, hogy egyszer legalább még egy részük tovább szolgálhasson.
(#) b_zsiga válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 18, 2022 / 2
A 3410-es kijelzőjének fém érintkezői vannak. A 3210-esnek zebragumi.
A 3410-es érintkezőire rá lehet forrasztani a vezetékeket. A felbontása is jobb.
3210 84x48
3410 96x65
Az enyém vagy eleve rossz volt, vagy a forrasztás közben túl sok hőt kapott, vagy elrepedt az üveg.
Ha találok másik 3410-est, akkor újra kipróbálom.
Köszi, hogy foglalkozol vele. Szerintem 3210 és 3310 van, a 3410 nem rémlik.
Esetleg a NYÁK pontjai nem hozzáférhetőek forrasztáshoz? A zebragumit kivédendő...vagy így nem fog menni, beleszól a többi alkatrész?
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2022
(#) b_zsiga válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 18, 2022 / 3
Itt van egy jó összefoglaló különböző Nokia telefonok csatlakozóiról.
A 3210 es eredeti NYÁK nem nagyon használható. A fenti linken lévő leírás alapján 3310-ből van fém érintkezős és zebragumis fajta is. Az 5110-nek a kijelző/billentyűzet egy külön NYÁK, az felhasználható az illesztéshez.
Lehet venni NYÁK-ra szerelve Nokia 5110-es LCD-t, de drágább és kisebb felbontású, mint a 128x64-es OLED, és a bekötése is bonyolultabb az SPI interface miatt.
Köszi szépen. Ezek vannak itthon, ezért gondoltam...majd a hosszú téli estéken, gyertyaláng mellett... 5510 is van, vagy 2db.
(#) b_zsiga válasza Travolta hozzászólására (») Okt 18, 2022 / 2
A képen kijelzőn az első 2 oszlopban valami memória szemét van. Ezt úgy lehet javítani, hogy soros porton vagy telneten beadod a következő parancsot:
sys.lcd("1")
A válasz az lesz, hogy a következő reset után 1 lesz az LCD.
Táp ki-be, utána jó lesz.
Nekem is van ilyen kijelzőm. Én úgy vettem, hogy 128x32-nek volt hirdetve. Be is állítottam hozzá a 6-os LCD tipust. Úgy már nem minden képernyő jó, néha egymásra ír sorokat. Egyszer véletlenül 0-t állítottam be. Akkor lett ilyen majdnem jó kép. És akkor jöttem rá, hogy valójában 128x64-es a kijelző. Aztán néhány nap múlva zavart az elején a 2 oszlop hiba, ezért jobban utána néztem. A 0-s LCD SSH1106 vezérlőhöz lenne, ebben meg SSD1306 van, ahhoz az 1-es tipus a jó.
(#) Travolta válasza b_zsiga hozzászólására (») Okt 18, 2022 / 2
Micsoda sas szemed van, nekem fel sem tűnt.
Köszönöm az észrevételt, amint lesz egy kis időm, kipróbálom amit tanácsoltál.
Az igazság az az, hogy szabad szemmel már nem is igazán látom mit ír ki.
(#) b_zsiga válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 22, 2022 /
Vettem ma a bolhapiacon egy "új" 3410-est.
Nem tökéletes, a dátum/idő két széle kicsit kilóg.
Most nincs időm foglalkozni vele.
(#) Inhouse válasza b_zsiga hozzászólására (») Okt 22, 2022 / 1
WC csöpögést javítottam anyánál és hopp, meg is kaptam a régi 3410-esét! Az egyik rádiómnak lehet, hogy lesz kijelzője?
(#) Travolta válasza b_zsiga hozzászólására (») Okt 22, 2022 / 3
És valóban. Az ajánlottak szerint eljárva eltűntek a szemetek.
Köszönöm az észrevételt.
(#) HA5AWS hozzászólása Feb 12, 2023 /
Valami történt a kis dobozommal. Eddig hiba nélkül működött, volt, hogy 7/24-ben. Ma próbáltam bekapcsolni de csak bootlás után újraindulgat és nem indul el a lejátszás. Se számítógépről se mobilról nem lehet elérni. Soros porton a következő információk vannak, lásd melléklet. Mit tudnék tenni vele, hogy újrainduljon?
Hardver: ESP8266 LoLin, VS1053
Üdv: Gábor
terminal.txt
(#) HA5AWS válasza HA5AWS hozzászólására (») Feb 12, 2023 /
Azt elfelejtettem írni, hogy újra programoztam az ESP8266-ot de semmi változás. Szépen rátölt mindent hiba nélkül de újraindítás után ugyan ezeket a jelenségeket produkálja.
Üdv: Gábor
Egész jól elvagyok magammal... Sikerült megoldani a problémát. A WI-FI ruter újraindítása megoldotta a problémát. Nem igazán értem a dolgot, mert minden más WI-FI-s eszköz hibátlanul tette a dolgát.
Ha már újra itt vagyok, és működik. Egy kérdés: megérkezett a 0,96"-os oled kijelző, próbáltam rákötni de semmi életjelet nem adott. Skori fórumtárssal nézegettük a netet, de nem igazán találtunk olyan szoftvert ami támogatná a kijelzőt ESP8266-on. ESP32-re több oldal is volt. Elképzelhető, hogy 8266-ra nem lehet kijelzőt tenni ilyen egyszerű módon? Nem szeretnék más hardvert beépíteni. Nem nagy probléma de ha nem lehet marad a legminimálisabb megoldás, gombok vagy mobil. Ha valakinek van ötlete szeretettel várom.
Üdv: Gábor
(#) Travolta válasza HA5AWS hozzászólására (») Feb 12, 2023 /
Sajnos én sem találtam avval a modullal LCD kijelzőset.
Csak olyat, amihez még egy arduinot is csatlakozott.
Ha minden áron akarsz kijelzőt, szerintem cseréld le ESP32-re a modult.
Következő: »»   10 / 15
