Üdv! A segitségeteket szeretném kérni. Vettem egy Brh w11. tipusú termosztátot a vegyes tüzelésű kazán keringető szivattyújának vezérleséhez. Nem ismertem ezért előszőr 12 volton próbáltam ki Led izzó működését szabályoztam vele, egy hajszáritó segitségével. Sikeres próba után rákötöttem a 220 V-t ugyanazon szisztéma szerint, ám amikor feszültség alá helyeztem leverte a biztositékot. Mi lehet a probléma?
A nullát ne kösd sehova. csak a két barna legyen a termosztátra kötve.
Hello! Így van, a kéket ne kösd a termosztátba, de a két kéket egymással azért össze kell kötni.
Mert azon keresztül kap majd a szivattyú nullát. A fázis a termosztáton keresztül megy a nulla pedig közvetlenül.
Köszönöm. Lekötöttem a nullát és rövidre zártam őket. Most már nem veri le a biztositékot. A funkcionalitást majd az esti negyújtásnál próbálom ki.
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Vettem egy Computherm WPR95-ös kontakt csőtermosztátot. Az előző hozzászólásokból azt látom, hogy a kék vezetékeket egymással kell összekötni, Illetve a zöld sárgákat a legalsóba kell bekötni. A 2 barnára lennék kiváncsi, hogy hova is kellene kötni őket? Az én esetemben fekete-barna van most összekötve. A fekete vezeték jön a keringető felől.Azt szeretném elérni, hogy ha a kazán elkezd fűteni és a csőtermosztát eléri a 60 fokot akkor kapcsolja be a keringetőt.
Hello! A 95-ről nem látok adatlapot, de elvileg a barmát a C-re, a feketét pedig a 2-re kell kötni. A legalsó, meg a zöld-sárga. Ha fordítva működne, akkor a feketét az 1-re kell kötni.
A "szinek" másik végét csak te látod! Bármilyen színű vezeték beköthető bárhová!
Egy hasonló termosztát működésének leírásából idézek: Váltó érintkezők: A beállított hőmérséklet alatti közeghőmérséklet esetén a C-1 csatlakozási pontok záródnak, miközben a C-2 pontok közötti csatlakozás megszakad. A beállított hőfok feletti közeghőmérséklet esetén a C-1 pontok közötti csatlakozás megszakad, és a C-2 csatlakozási pontok záródnak. Ha letekered minimumra és kiméred melyik számú kapocssal van rövidzárban, akkor arra kell kötni a keringetőt... Persze illik a földelést is bekötni a fémtestre. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2022
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Sikerült. Már csak azt kell kitapasztalnom, hogy milyen hőfoknál kapcsolja be-ki a csőtermosztát a keringetőt kevesebbszer anélkül, hogy kondenzálna a kazán.
Köszönöm szépen a segítséget. Sikerült bekötnöm.
A fűtési rendszerembe be lett kötve egy plusz szivattyú, hogy a ház távolabbi részeibe is gyorsan eljusson a melegvíz. Ez tavaly manuálisan működött azaz időnként bedugtam, de ez nem működőképes hosszútávon. Csőtermosztát lenne a megoldás, de eszembe jutott, hogy van egy ilyenem: STC-1000 thermosztát. Meg is van építve (egy kis hősugárzót üzemeltettem róla) A kérdésem az lenne, hogy az ő szondája megfelelő lenne-e ilyen célra?
Hello! Miért ne lenne jó? De a kérdésben nem egész világos, hogy az egész készüléket, vagy csak a hőérzékelőt használnád. Se a válasz szempontjából ez mindegy. Egy 10k termisztor lehet az érzékelő, mint sok minden másban.
Működési adatok.
Köszi a gyors választ. Mivel meg van építve ( egy műanyag szerelődobozba raktam, a kötéseket megcsináltam a dobozon belül és megfelelő esetben kiadja a "220-at" egy lengődugaljon ) az egész készüléket használnám. Úgy gondolom, hogy be kell dugni a szivattyút az érzékelőt meg a megfelelő elmenő-csőre rögzíteni (gyorskötözővel jó lesz?)
Igazából a kérdésem az lett volna (csak nem volt teljesen érthető) hogy az ő szondája jó-e ilyen célra mert a csőtermosztát erre van kifejlesztve ez a szerkezet meg nem pont erre való A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2023
A csőtermosztáttól csak jobb megoldások vannak. Az lenne az igazi, ha merülőhüvelyben lenne, de ha nincs, az sem gond. Kötegelővel rögzítsd a csőre és tekerj köré valamilyen hőszigetelést (kidobásra ítélt póló is megteszi).
Na persze még be kéne állítanod az eléggé nagy hiszterézist is, ahogy az a "rendes" csőtermosztátokban van. Ami nem véletlenül annyi, amennyi... Bővebben: Link
Tud a szerkezet olyat. Mennyit állítsak be? 0,3-10 Celsius a lehetőség.
Ahogy itt írják (6...8K): Bővebben: Link
(Az előbb elrontottam a linket) De érdekel, hogy hány fokot fogsz beállítani? A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2023
Jó kérdés, nem vagyok szaki. Egy kondenzációs gázkazánra utólag telepített olyan kör ami messzebb viszi a vizet a ház távolabbi pontjaira, azért lett egy plusz szivattyú berakva, hogy gyorsabban eljusson azaz egyenletesebb legyen a hőfok a házban. Úgy gondolom, hogy minél alacsonyabbra állítom a hőmérsékletet (45 fok?) annál hamarabb kapcsol és viszi "hátra" a vizet. Jól gondolom?
Most jutottam addig, hogy beépítsem a fenti történetet. Szóval az STC-1000 termosztát hűtő funkciójára akartam csatlakoztatni a keringetőszivattyút. Az érzékelőt gyorskötözővel rögzítettem a fűtés indulásakor gyorsan melegedő elmenő csőre. Beállítottam 32 fokot 5 fok hiszterézissel a termosztáton. Bedugtam a keringető szivattyút a termosztát hűtő részére. Bekapcsoltam a fűtést. Gyorsan elérte a kívánt hőmérsékletet bekapcsolta a hűtést(kattan). A szivattyú nem indult. Szivattyú kihúz helyette hajszárító bedug. Az megy, tehát áram van benne. A szivattyút bedugom sima aljzatba: indul. Agyrém. Ezután kipróbáltam 2 hosszabbítót meg egy sima elosztót is bedugva a termosztát dugaljába. Az eredmény ugyanaz. Más megy róla (hajszárító, 1,5kW-os melegítő) de a szivattyú nem. Lecseréltem a termosztát kimenőjén a dugaljat semmi változás. A szivattyú sima "220"-ba dugva indul és megy, de ha a termosztát kimenőjébe akkor nem. Mértem a termosztát dugalját: 243 V (hálózati dugaljon ugyanennyi). Itt tartok most, ötleteim elfogytak. Eddig szerettem az áramos dolgokat mert logikus és biztos volt, de most mattot kaptam
Ez kb. akkor fordulhat elő, ha a szivattyú dugvillájában vagy a szivattyúban fel van cserélve egy vezeték a földeléssel. Valószínűleg azért működik másik dugljban, mert "fázishelyesen" dugod be, fordítva bedugva ott sem működne és mindezek mellett nincs a lakásban Fi-relé, mert az azonnal jelezné a turpisságot.
Nagyon köszi a gyors segítséget. A Fi-relé nemrég ki lett kötve mert csapkodta valami (nem ez mert ez a szivattyú nem volt bedugva eddig). A jövő héten jön a villanyszerelő visszakötni a Fi-relét akkor addig jegelem a projektet és vele megoldjuk.
Teljesen igazad volt. Kibontottam a szivattyú elektronikát és ez a kép fogadott. Megcseréltem helyesre és kész. Indul a szivattyú a termosztát jelére. Annyi csak, hogy kb. 20 perces munka helyett lett 2 óra tegnap + 20 perc ma
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2023
"Gondolom arra lenne szukseg hogy amikor megmelegszik a
viz a kandalloban, akkor elinduljon a keringeto szivattyu, ha pedig lehul a viz akkor lealljon. Igy futeni is fog ha tud, es a viz sem forr fel a kandalloban..." Nekem is erre lenne szükségem! 2 db. termosztátra gondoltam: egyiket a kandallóból kijövő meleg vízcsőre tenném másikat a kéményre, sorba kötve, ha meleg a kémény és meleg a kandallóból kijövő víz is, akkor üzemeltetné a keringető szivattyút. Ha kialszik a tűz ne hűtse vissza a szivattyú a már rendszerben lévő meleg vizet. Ez esetben egy vízteres kandallóról beszélünk amire padlófűtés van kötve. Kérem akinek van tapasztalat a dologban segítsen!
Nem, neked nem két termosztátra van szükséged, hanem egy olyan termosztátra, aminek két érzékelője van. Méri az előremenő és a visszatérő víz hőmérsékletét és ha az előremenő melegebb (magyarán van hőtermelés a kandallóban), akkor indítja a szivattyút.
Távolkeleti áruházakban EW-802 néven fut ilyen, itthon hőmérsékletkülönbség kapcsolót keress.
Az előremenő mindig melegebb lesz mint a visszatérő?(ha kicsit is fűtünk) Ha kialszik a kandalló hogy kapcsol le a szivattyú?
Feltöltök egy képet amit találtam, valami ilyesmire gondoltam, de nincs ebben gyakorlatom azért kérdezek.
Ha begyújtasz, a kandallóból kilépő cső melegebb lesz, mint az oda visszatérő. A kandalló melegíti a vizet amikor van hőtermelés (ég a tűz). Ha a különbség pl. 10 °C (vagy nagyobb), akkor elindul a szivattyú. Ha a különbség lecsökken pl. 5 °C-ra, akkor felesleges keringetni a vizet, mert a kandalló érdemben nem melegíti azt (kialudt a tűz), a szivattyú kikapcsol.
Lásd melléklet. Füsthőmérsékletet figyelve sokkal nehezebb a szabályzást jól beállítani. Persze nem lehetetlen, csak macera, mert ahány ház, annyi fűtési szokás. Fenti módszer vakon beállítható 10 és 5 °C-ra, legfeljebb ha sokat kapcsolgat begyújtáskor és/vagy a tűz kialvásakor a szivattyú, módosítani kell az értékeket pl. 15 és 8 °C-ra. |
