- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is! Idézet: „lenne egy lehet hogy elég hülye kérdésem” Nem csak lehet, tuti, hogy az. Nem lehet rá válaszolni sajnos, ez nem megoldható feladat.
elég nehéz megfogalmazni
Milyen telefont? Mekkora az áramfelvétele? Mekkora feszültség kell neki?
Akkor miért nem elég neked az USB - ről kivehető 5V, 500mA ?
Egyszerűen dugd rá az USB-re, az a 0,1V nem számít, a legtöbb telefonban amúgy is van töltőelektronika. Kösd az USB tápfesz részét oda, ahol a töltő csatlakozik a telóhoz és működni fog.
Sziasztok, István vagyok. Pár kapcsolást összeraktam már, de biztosan mondhatom, h nem értek a témához.
A segítségeteket szeretném kérni. Szükségem lenne egy olyan szerkezetre, amihez hozzá lehet csatlakoztatni egy kis mikrofont, amit a galléromra csiptethetek, és ha belebeszélek, azt egy fülhallgatón visszahallom késleltetve. Az lenne az ideális, ha a késleltetést állítani is lehetne 30msec-300msec között, és a hangerőn is lehetne állítani. Örülnék, ha kapnék segítséget, ha másban nem is, legalább abban, h hol tudok ennek utánnanézni. (Nem játéknak kell, egyik munkatársam életét változtathatná meg.) Üdv: István
Szia! Tulajdonképp neked egy vizhanosító áramkör kell. Na ez enm olcsó játék. A közelmultban a hobbie szaküzletében vamlami tizen ezerért lehetett kit formában kapni ilyet.Ez egy számítógépes RAM-ba betette a hangot, aztán kicsit később kiolvasta onnan (hogy egyszerűen fogalmazzunk) Vannak egyszerűb, bár nem sokkal olcsóbb áramkörök is. Bár ezeknek a minősége elég pocsék. Milyen hangminőség kéne? Menyi időnyi beszédet kéne tárolni? Jópár hasonló áramkört építettem, bár inkább zenekari célra, bár az elv ugyanaz.... Ha kérdésed van írj üdv
Nem kell sokat tárolnia. max 300 msec-ot. Vagyis, amit felvesz, egyből adja is vissza kis késéssel. Láttam régebben egy műsort, amiből kiderült, h ha valaki dadog, és kis késéssel visszahallja a saját hangját, megszűnik a dadogás. Új melóhelyem van, és a velem egy irodában lévő lány régóta küzd ezzel a problémával. A fő gondja az, h telefonálnia/tárgyalnia is kell majd, így meg elég nehéz/lehetetlen lesz érvényesülnie.
Ilyen szerkezetet lehet készen is kapni, csak 25e Ft az ára és nem 1000%, h bejön neki. Üdv: István
10µF 63V. csak a táp, és a neoncső csatlakozója van rajta. Biztos hogy jó volt, mert előtte kipróbáltam a scennerben, és műköött.
hát nem tudom hogy van e benne töltőelektronika ez egy Z320i
Hello
Nem kell itt tízezres icket meg akármiket venni. Én innen szereztem delay ict, bár ez viszhangosítóba lesz felhasználva, nagyon valószínü hogy működni fog úgy is ahogy elképzelted. Ez az ic pont abban a tartományban késleltet amelyben szükséges csak valami szupi felbontású poti kell hozzá. Remélem ez segít... ![]()
Szia! Ha 63V-s a kondi, akkor az nem 5, vagy 12V-t kapott, hanem jóval többet. És valszeg azért nem indul, mert kevés tápot adsz neki. Proóbáld meg 24V-al, ha így sem megy max 35V-t adj neki. De mindenféleképp 24V-vel kezdj. A kondiból ítélva lehetett a táp akár 40-50V-is. Vigyázz!!! Nehogy ordítva kösd a tápot!!! Írj az eredményről! üdv
Az adatlapban van 2 példa kapcsi, meg amikor terveztem a nyákot a visszhangosítómba akkor találtam a mellékelt kapcsit.
Viszont 5letem sincs hogy kéne módosítani hogy ne N SZÁMÚ hanem CSAK az n-edik "bucket" jöjjön ki rajta
BC 182 B tipusú tranzisztort, milyen SMD tranzisztorral tudok helyettesíteni?
Gyakorletilag bármilyennel "N"-esel tudod helyetesíteni. A lomex-ban pár forintért kapsz. üdv
Találtam, és még azt szeretném megkérdezni, hogy a kapcsolásban jelölt 4.7µF elkó kondit lehet valamilyen SMD kondival helyettesíteni? A kerámia mennyire jó elkó helyett?
Meg fogsz lepődni
Szia! Természetesen jó hozzá az álltalad említett smd tranyó. Sőt még jobb is, főleg ha hangfrekis célra használod, mivel nagyobb a bétája, kisebb a zaja. Minden kondit halyetesíthetsz smd kondival, feltéve ha az smd kondi is kibírja azt a feszütséget, ahova kívánod rakni. Fesz álltalában rá van írva. Ha van két szám egymás atatt pl 10, alatta 16, akkor az azt jelenti, hogy 10uF, és 16V-s a kondi. A kondi csíkkal jelölt fele a pozitív. Ha kérdésed van, ne titkold! üdv tibi
van egy 30V-os labortápom. az csak elég lesz neki.
Tudja a csoda...
Álltalában a kondit 20-30%-al illik túlméretezni. Eszerint 40-45V simán lehet a tápfesz. De mindig előbb kisebbel kezd, úgy talán nem szál el. üdv tibi
Készítettem egy nagyon egyszerű kapcsolást magamtól (ez lesz kb az első
![]() Megnéznétek, hogy jó-e? Elvleg a funkciója az lenne, hogy egy beállított fényerőre kikapcsol a led. Kipróbáltam működni működik, az R1 helyett egy fényellenállás van Potiból pedig egy 47K-s tettem mivel az volt itthon és sikerült is beállítani, hogy tűző napon kikapcsol árnyékba bekapcsol. (A T1 az egy BC546B)
Mi a kérdés??? HA működik, akkor nyilván jó...
Egyébként 1 tranyó is elég lett volna akapcsolásba. A "T2"-est ki is hagyhatnád, az "R4" meg közvetlen a "T1" tranyó bázisára mehet. Ha ígyhagyod a kapcsolást, tehetsz a led helyére izzót. Csak ez esetben ki kell hagyni a vele soros "R3" ellenálást. ![]()
Pontosan az a kérdés amire válaszoltál
![]() Vagyis túlbonyolítottam. A cél az lett volna, hogy ne fokozatosan halványuljon, hanem mint egy igazi kapcsoló egyik pillanatról a másikra. Ezért is raktam két tranyót, gondoltam ha összeszorzódik a bétájuk talán ilyen hatást sikerül elérnem ![]()
Szokásomhoz híven jön a következő hülye kérdésem. Itt egy kapcsolási rajz: Kapcsrajz Ez elméletileg azt csinálná, hogy 60Hz-nél alatti frekvenciánál ad áramot a tranzisztor bázisára, így kapcsolja be a bekötött LED-eket. A LED-eknél szerintem lehet, hogy elég lenne egyetlen ellenállás is, amit a közös földhöz kötök, de szerintem ezzel sem lesz túl sok baja. Remélem érthető a kapcsrajz. Véleményeket szeretnék kérni, hogy használható lenne-e.
uhh.... 30V-on éppen hogy csak világított az egyik oldala a csőnek. úgyhogy felesleges cucc... ha még 9V-ról ment volna, lett volna értelme..
Lenne egy kérdésem kábelezéssel kapcsolatba. A vezetékes telefonszolgáltató most állt át analog telefonhálózatról digitális hálózatra(adsl,kabelTV is ezen jön) és a lakásba való bevezetést nekünk kell megoldani. Milyen fajta kábel kell a ház külső falára szerelt dobozból a lakásban lévő dugaszoló ajzatig? A sima négyeres telefonkábel is megteszi vagy árnyékolt(utp) kabel kell? Köszi
Szabványos telefonkábel tökéletesen megfelelő, de használhatsz helyette UTP-t is.
